( Citroen C5 ) Blokująca sie automatyczna skrzynia biegów
leman626
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sulechów
Posiadane auto: C5
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 12:26
Mam problem ze swoja skrzynia biegów przypomne iz posiadam automat AM6. Citroen C5 2009 2.0 HDI
Problem tkwi w tym ze po odpaleniu i próby wrzuceniu z P na D lub jaki kolwiek inny bieg jest nie mozliwy. Skrzynia blokuje sie na pozycji P. Muszę kilkanascie razy machac mieszakiem by wrzucic bieg. W chwili obecnej gdy parkuje wrzycam na N i zaciagam reczny. Jezeli chodzi o sama jazde skrzynia chodzi bez zarzutu
Czy moze byc to wina linki skrzyni biegów ze blokuje sie na pozycji P.
Czy wymina oleju oraz filtru w skrzyni tez w jakis sposob rozwiarze problem ?
Dziekuje z góry
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 14:22
Re: ( Citroen C5 ) Blokująca sie automatyczna skrzynia biegów
rozumiem że przed próbą wrzucenia biegu z P na np.D naciskasz hamulec? jeśli tak to zapadaka nie działa prawidłowo(blokada) i trzeba ten "moduł" wymienić koszt 250zl plus wymiana
leman626
Posiadane auto: C5
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 14:44
Wrzucilem zdjecie co udało mi sie znalść na ten temat
Jest to jakis przekaznik czyli to o czym kolega Milero pisze.
Troche sie pospieszylem i kupilem linke z calym mieszakiem. Czy ten moduł o ktorym piszesz znajduje sie gdzies w tym mieszaku wraz z linka ?
http://zapodaj.net/c0d585ae2904c.png.html
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 18:15
tak to jest przekaznik z tego co pamietam tym oznaczeniem co wrzuciłeś.
on powoduje to że po nacisnieciu hamulca blokada się zwalnia (słychać to dośc wyraznie)
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 18:16
a tak na marginesie skad masz ten opis co wrzuciłeś Razz
leman626
Posiadane auto: C5
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 20:01
wszystko na temat citroena mozna znalesc tutaj
http://service.citroen.com/pages/index.jsp
Tyulko jest jedno ALE, placilem 5 ojrasów za godzine szperanie w tym serwisie. Ale znalazlem to co chciałem i probilem se troche screenów Smile Takze jakbys byl zainteresowany to moge podesłać np:
-Blokada okresowa a później stała dźwigni zmiany biegów w pozycji P (parking)
-Dźwignia zmiany biegów pozostaje zablokowana w położeniu P
-Identyfikacja - Dane techniczne Układ zmiany biegów AM6
-ODBLOKOWANIE Funkcja shift lock albo położenie Parking
-Postępowanie przed przystąpieniem do naprawy Automatyczna skrzynia biegów
Moze kiedys sie przyda Smile A to jest tak zwana serwisowka citroena
Powiedz mi prosze czy ten przekażnik znajduje sie z linka i mieszakiem ? Bo wlasnie dzisiaj kupilem i nie wiem czy na darmo.
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 18:52
nie jest to sam przekaznik ktory znajduje sie za pedałami:)
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 18:53
a citroena serwisówka ma ale jeszcze nie probowałęm płatnej opcji Razz no i 5 ojro na godinke to troche jest Smile
leman626
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 22:22
Tonący łapie sie wszystkiego Razz
Jak wiesz gdzie jest bezplatny dostep do takiej serwisowki to stawiam piwo albo dwa Smile
Do rzeczy Smile
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Bosch-Control-Unit-Glow-Plug-System-0332201107-/231252615055?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35d7badf8f
Czy to takowy przekaznik ? Smile po wipisaniu oznaczenia "6555HJ" wyskakuje mi cos takiego.
Milero
Piwa: 7/5
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 17:13
wiesz ja korzystałem z serwisówki tylko z tej bezpłatnej części Smile a co do przekaznika to niestety mechanik mi go wymieniałRazz widziałem go ale to było 2 lata temu i dokladnie nie potwierdze ci czy to on:P moim zdaniem nie ryzykuj idz do ASO bo znów coś kupisz nie potrzebnie:) a pamietaj ja już się nauczyłem nie raz na mojej C5 oszczedzałem kombinowałem i prawie zawsze traciłęm 2-3 razy więcej Smile przykład przegub żarówki do jazdy dziennej itp:)
leman626
Posiadane auto: C5
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 20:35
Problem taki ze mieszkam w anglii za podlaczenie pod komputer w ASO zaplace tyle ze tych przekaznikow se kupie takze mimo wszystko jeszcze jestem do przodu Razz
Ale mimo wszystko dzieki za pomoc Smile zaczne od owego przekaznika Smile jak to nic nie da linke z mieszakiem juz mam w drodze do mnie Smile
Jestem w trakcie szukania kompa z okablowaniem i lexia jednak bez tego zestawu to citroen jak pies bez pana Razz
Tez mam wlasnie problem ze swiatlami do jazdy dzienniej i musze wlaczyc to lexia w ASO jedno razowa usługa kosztuje tyle co owy zestaw
http://www.ebay.co.uk/itm/PP2000-lexia-3-With-Diagbox-Citroen-Peugeot-Diagnostic-Tool-Scanner-Interface-/251775601531?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3a9efecb7b
Mimo wszystko jeszcze raz dzieki za pomoc Smile
bobartas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: C5 Tourer 2.0 benz/lpg 2008r
Wysłany: Pon 05 Cze 2017, 22:52
Witam. Miałem ten sam problem i nie znalazłem konkretnej odp. więc poszukałem na francuskim forum i udało mi się wymienić przekaźnik. Jest on czarny i znajduję się na tylniej białej ścianie schowka z bezpiecznikami. W pierwszej kolejności należy odkręcić plastik-osłonę nad pedałami.Patrząc od spodu przekaźnik jest za zielonymi przekaźnikami kilka cm nad nimi. Dołączam film żeby było łatwiej go namierzyć. Całe gniazdo z przekaźnikiem należy podnieść do góry aby wysunęło się z mocowań. Mam nadzieję że komuś pomogę. Koszt przekaźnika- 10zł i kilka stówek w kieszeni. Laughing
https://m.youtube.com/watch?v=kSaFnOKwTOc[/url]
BzyQ87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starogard Gdański
Posiadane auto: Citroen C5 2009 TOURER 2.0 136KM
Wysłany: Nie 31 Gru 2017, 16:01
Hej. Mam również ten problem. Dodam, że najwidoczniej miał go już poprzedni właściciel. W moim przypadku blokada skrzyni (chyba wybierak) jest już połamana. Mimo nie odblokowania lewarka można z lekkim oporem, przejść z P na pozostałe pozycje. W pierwszej kolejności chciałbym wymienić przekaźnik(już mam na stanie nowy, jednak po zdjęciu osłony nad pedałami nie byłem w stanie go odnaleźć- tylko zielony, chyba od stopu). W drugiej kolejności ów uszkodzony wybierak. Zatem mam dwa pytania.
1.Czy działa komuś ten film od kolegi BOBARTAS (ew prosiłbym o zdjęcie)
2.Co do wybieraka. Widziałem używane razem z linką i lewarkiem na tzw aledrogo, jednak potrzeba mi tylko tej brązowej skrzynki, którą nazywam wybierakiem. Czy problem jest to wymienić?
pozDrO
TOM68
Posiadane auto: C5 x7 2.0HDI \'15 AM6
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 14:10
pozDrO
"W pierwszej kolejności należy odkręcić plastik-osłonę nad pedałami.Patrząc od spodu przekaźnik jest za zielonymi przekaźnikami kilka cm nad nimi." trzeba tam głębiej zajrzeć
Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku Smile
BzyQ87
Wysłany: Sob 13 Sty 2018, 13:31
Przekaźnik wymieniony. Teraz za każdym razem po naciśnięciu hamulca drążek zostaje odblokowany.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
