Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: punto 2
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 00:16
Oświetlenie ledowe kabiny C5 III
Witam wszystkich:-).
Zakupiłem jakiś czas temu C5 sedan 2010/11 i wymieniłem żarówki oświetlenia kabiny oraz rejestracji na białe ledowe. Wszystko jest prawie w porządku oprócz żarówki środkowej z przodu oraz z tyłu w górnych lampach w podsufitce (żarówka odpowiedzialna za oświetlenie podczas otwarcia drzwi). Wkładałem żarówki led smd zwykłe jak i na CANBUSIE (jak sądzę, te 3 w ostatnim rzędzie w czerwonym kółku to canbus i w każdym przypadku jest to samo: po wyłączeniu auta żarówki po chwili zaczynają mrugać, pracują dobrze tylko podczas pracy silnika, zaraz po wyłączeniu silnika i zapaleniu ich ręcznie bądź po otwarciu drzwi mrugają zamiast świecić ciągle... Żarówki normalnie powoli zapalają się oraz gaszą po otwarciu drzwi, ale mruganie jest nie do wytrzymania, jakby nie współpracowały ze ściemniaczem w aucie czy jakimś innym czujnikiem... Podpowiedziano mi, żebym włączył do obwodu kondensator i rezystor odpowiedni, czy to pomoże? Może dołączyć jakieś dodatkowe elementy do obwodu żeby to działało poprawnie np odpowiednio większy rezystor...? Szczerze mówiąc to pasowałby jakiś może rezystor większy bo zauważyłem że te ledy leciutko się palą nawet podczas wyłaczonego przełącznika, czujnik chyba jednak delikatnie puszcza prąd i zwykła żarówka się nia pali a tutaj z ledami jest inaczej... Pomierzyć mogę miernikiem napięcia czy prądy, ale co mi to da, pewnie ten czujnik jakoś testuje elementy w tym tą żarówkę środkową czy sam już nie wiem... zwykła żarówka pali się normalnie ciągle po wyłączeniu silnika.
Załączam fotki, w czerwnym kółku zaznaczone ledy, które niby są na canbusie a i tak mrugają...
Może ktoś wie jak ściągnąć plastikowy element zawierający lampę, mówię o całym tym plastiku szarym, wpadła mi tam blaszka od lampy (zabezpieczenie), odkręciłem 2 śruby oznaczone na zielono i znalazłem ten plastik cały na allegro, widać niby, że tylko 2 zatrzaski tam są więc trzeba ciągnąć, ale używam dość dużej siły a nie idzie, ktoś to zdejmował?
http://allegro.pl/lampka-oswietlebie-kabiny-citroen-c5-iii-i5086707026.html
Co to za elementy zaznaczone na czerwono oraz ten zaznaczony na czarno?
Wiem, że masa pytań, bardzo dziękuję za pomoc:-).
Ostatnio zmieniony przez digidyy dnia Czw 16 Kwi 2015, 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 16 Kwi 2015, 21:23
Re: ( Citroen C5 ) Oświetlenie ledowe kabiny C5 III
Dziękuję za odpowiedź machony79. Na razie muszę przemęczyć tą sprawę bo SMD 5050 bądź większę dają o wiele więcej światła, 9 smd 5050 za te 20 parę złotych co pokazałem w linku naprawdę mocno świecą, chciałbym z tym spróbować... Myślę, że te moje 3 żarówki w czerwonym kółku to nie canbusy bo w opisie aukcji skąd kupiłem nigdzie nie jest tak napisane, że to są takie, a poza tym one są biegunowe, świecą tylko w jednej pozycji, po obróceniu o 180stopni nie palą się... Gdzieś chyba czytałem, że canbusy nie są biegunowe. Pomęczę temat jak będę miał chwilę za kilka dni i jeśli nie rozwiążę tego na ledach to pozostanie Twoje rozwiązanie:-).
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 16:16
Koledzy dziękuję za pomoc, ogarnąłem już ledy smd. Z tego co czytałem i przeglądałem moje zakupione żarówki to aby żarówka nie jarzyła lekko w nocy albo nie mrugała przy współpracy ze ściemniaczami musi być zaopatrzona w dodatkowe oporniki połączone rownolegle (oprócz tych dołączanych szeregowo). Jeśli chodzi od podświetlenie schowka/drzwi/bagażnika to uważajcie aby żarówki nie były polaryzacyjne (nie mogą mieć oznaczeń "+" i "-" na pinach bo wówczas może się okazać, że w ten sposób jaki żarówka powinna być włożona w oprawę nie będzie świeciła, a jak obrócicie aby świeciła to nie świeci w doł do schowka czy pod drzwi a w przeciwną stronę i nic Wam z takiej żarówki. Brak polaryzacji realizowna jest przeważnie poprzez mostek Gaetza, taka mała kostka z odpowiednim oznaczeniem i 4rema nóżkami bądź poprzez oddzielne diody prostownicze...
Kolego machony79, ten element oznaczony przeze mnie na czarno to mikrofon do telefonu, a konsolę zdejmuje się ciągnąc ją w dół od strony szyby, są tam tylko takie zatrzaski dwa jak widać na aukcji allegro:-).
Pozdrawiam:-)
Dołączył: 30 Maj 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto Posiadane auto: C5
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 22:23
Nie mogę sobie poradzić ze zdjęciem klosza lampki oświetlenia wewnętrznego w C5 (przepaliła się żarówka). Instrukcja pokazuje tylko strzałkę (kierunek podważania) skierowany od przodu w tył - próbowałem, ale bezskutecznie, a nie chcę nic uszkodzić.
Może ktoś podpowie jak się z tym uporać ?
Też miałem ten problem. Lampka trzyma się na dwóch "bolczykach" rozporowych po bokach właśnie od przodu. Nie da się tego w żaden sposób podważyć, przynajmniej tak mi się wydaje.
Ja ciągnąłem po prostu w dół... łatwo nie było, ale w końcu puściło.
Pozdrawiam:-)
Można wiedzieć jakie zamontowałeś ? Właśnie jestem na etapie poszukiwań odpowiednich żarówek. Mam już kilka typów ale jeszcze się rozglądam.
Witam. Mam zamiar zamówić i wymienić w swojej C5 oświetlenie wnętrza. Ile dokładnie i jakie muszą być to żarówki? Nie chce bawić się w LED-y z braku czasu a domyślam się że bez dodatkowych oporników jak to ktoś wcześniej napisał się nie obędzie. Czy wszystkie żarówki w kabinie są W5W? Mam zamiar kupić takie jak w linku. Z góry dziękuję za pomoc
Super Jakies inne propozycje co do żarówek? Czy może jednak są jakieś przyzwoite LED-y z którymi nie trzeba się dodatkowo "bawić". Podoba mi sie efekt jaki uzyskał kolega FXsystem . Cytrona mam dopiero od kwietnia i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam.
Dołączył: 05 Paź 2015 Posty: 307 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 00:08
Wysłałem Ci PW, ale zapytam publicznie, ku informacji dla innych użytkowników.
Czy masz może porównanie tych żarówek OSRAM z LEDami? Bo sam obecnie chcę wymienić te fabryczne żółte światełka właśnie na LED lub te, które podajesz i nie wiem na co się zdecydować.
Które są trwalsze? Ile ich (W5W) wszystkich jest, łącznie z pozycyjnymi? 11?
Przy okazji tego tematu zapytam jeszcze o światło cofania. Czy ktoś wymieniał tam żarówki na jakieś normalnie świecące? Bo jak dla mnie, światła cofania są trochę kiepskie :/ i chciałbym wsadzić tam coś, co faktycznie oświetli teren za autem.
