( Citroen C5 ) Uzupełnienie dodatku do paliwa Eolys
uki_23
Skąd jesteś (miejscowość / region): ujazd
Posiadane auto: PEUGEOT 508 GT 2012 ROK. Mercedes A klasa 2001 1.6 benzyna
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 15:15
Re: ( Citroen C5 ) Uzupełnienie dodatku do paliwa Eolys
Mam problem z zaprogramowaniem dolewki dodatku na diagbox. Wlałem 3l dodatku
Diagbox wersja 7.02. Wchodzę we wteysk i zaplon potem naprawa potem opakowania i pokazuje się opcja napełnienie dodatku do paliwa. Po kliknięciu pojawiają się dwie zakładki o jakieś sferze czy strefie a druga pusta kilometraz. Nie wiem co dalej Sad
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 28 Sie 2017, 06:45
Wpisz cokolwiek i wciśnij dalej.
Nie pamiętam dokładnie jak to wygląda ale nie miałem z tym żadnego problemu.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
digidyy
Posiadane auto: punto 2
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 22:50
Re: dolewka Eloys / Infineum
witoo81 napisał:
Na jednym litrze płynu Eloys / Infineum, przy pełnych tankowaniach auto powinno przejechać 140 tysięcy km. Dziś zalałem 1 l płynu skasowałem poziom i po tankowaniu na full FAP dociągnął 7 ml dodatku, stąd moje obliczenia. Sprawdzę jeszcze jak sprawa wygląda jak tankuje się inne ilości paliwa, bo ktoś pisał, że zawsze tyle samo leje dodatku, a inni, że kalkuluje w zależności od ilości dolanego paliwa. Ja zawsze leję do pełna, ale tym razem nasypałem ok. 45 l i dolało 7 ml, sprawdzę przy tankowaniu np. od rezerwy, tj. 60-63 l i wtedy zweryfikuję obliczenia. Pokrywa się to jednak z tym, co mówią w serwisie, tj. co 120 tys dolewka 1 l, dają bezpieczny zapas, na to wychodzi. Nie wiem tylko dlaczego nie mogę wpisać stanu, jaki mam po dolaniu (pokazuje wtedy 0, mimo, że wpisałem 820 g - jest taka opcja) tylko muszę użyć opcji "napełnianie" (100% - 2300 ml) i dlaczego w jednym miejscu mam ilość dodatku w ml a w innym w gramach. Pani w sklepie zważyła mi pojemnik od Infineum przed i po dolaniu i wychodzi, że ciężar 1 l dodatku netto to 820 +/-5 g. To jakby ktoś szukał.
EDIT: tym razem zatankowałem prawie na pusto, tzn. ok 66 l ropuszki wlazło i wg komputera ubyło 10 ml Infineum, czyli coś tam oblicza jednak ten kalkulator dodatku. Więc obliczenia do niewielkiej poprawki, ale już wiadomo jak to robić.
Mam pytanie do Ciebie. Czy Lexia podaje rzeczywistą zawartość płynu w zbiorniku? Jakiś miesiąc temu auto zaczęło mieć wyższe obroty na jałowym biegu ( ok 900-950 zamiast standardowo 750-800) a poza tym obroty na jałowym biegu po nagrzaniu silnika falowały i silnik pracował jakby troszkę detonacyjnie, wystarczyło włączyć jakiś odbiornik typu dmuchawa czy podgrzewanie lusterek/szyby i wszystko grało, ale nie będę włączał spechalnie odbiorników żeby silnik normalnie pracowałWink. Wiecie może jaka może przyczyna? Zmieniałem od razu po kupnie regulator ciśnienia na Common Rail ten za 300zł.
Bałem się, że może coś w DPFem, może nie ma płynu, może tak jak u kolegi ktoś ominął DPF oprograwaniem( ale nie wyrzucił go fizycznie i nastąpiło jego zapchanie). Mechanik podłączył mi Lexię, pokazała ponad 2000ml albo gramów (chyba ponad 2200!!!) płynu. Auto ma 150 tyś km i albo ktoś przede mną dolewał albo sterownik wylicza sobie jakoś średnio ile tego płynu zostało... Powiedział, żeby zapytać czy tam jest czujnik i bada ile płynu zostało bo jeśli nie to trzeba fizycznie dolewać płyn i zobaczyć ile wejdzie... Próbował wypalić DPF z poziomu Lexii, pokazał się komunikat, że filtr czysty i niepotrzebne wypalanie. Założyliśmy diodę sygnalizującą załączanie podgrzewania lusterek/tylnej szyby i rzeczywiście co jakiś czas zapala się czyli wypalanie chyba następuje poprawnie... Niestety nie mam zrzutów ekraniu z Lexii, usunąłem je przez przypadek z telefonu.
P.S. Nie rozumiem z tym dociąganiem płynu przez FAP, gdzie on to dociąga? Myślałem, że płyn pompowany jest po prostu co jakiś czas na czas dopalania tylko i nie ma to nic wspólnego z tankowaniem...?
kemyz
Posiadane auto: C5 III 2,0 HDI Exclusive,2011, MB B-150
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 11:00
Eloł,
Czy wiecie - jaka jest faktyczna pojemność zbiornika dodatku w C5 X7 ?
W róznych miejscach róznie podają(?)- zbiornik mam taki jak w 1 poście.
Niektórzy podają 5 l, niektórzy 3 l - a u mnie wg. odczytu z DB- 1900 ml ????
Sam zbiornik jest sporawy, z wyglądu ok. 5l - a jak jest faktycznie????
kemyz
Piwa: 3/2
Eloł,
rosak
Piwa: 13/27
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 11:16
kemyz napisał:
Eloł,
Sprawdź po VIN bo były różne.
VF7RWRHRH54080992
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 12:14
No wg. VIN - mam taki sam jak w 1 poście
taki:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/6c4f2cba8ea0863e
i tak mam faktycznie. On nie wygląda na 1900 ml a DB tyle zapodaje. Sad(, z pewnością ma większą pojemność.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/0b02f95991fcd0fa
Szukałem też po DB czy jes opcja zmiany pojemności ale nie znalazłem( albo nie wiem gdzie to jest)
TOM68
Posiadane auto: C5 x7 2.0HDI \'15 AM6
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 12:09
Mam pytanie o płyn
http://allegro.pl/plyn-eolys-dpx-176-dodatek-fap-dpf-1-litr-walker-i7157995384.html
http://allegro.pl/plyn-eolys-dpx-176-dodatek-fap-dpf-1-litr-walker-i6694055876.html
Czy płyn Walker 80601 i płyn Walker 80617 to jest to samo ? mam zielona wtyczkę do zbiorniczka DPF.
Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku Smile
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 11:40
Z ciekawości sprawdziłem jak to u mnie wygląda z tym dodatkiem...
Wg odczytu dodatku jest 399ml; pojemność zbiornika 1420ml - co mnie zdziwiło, bo zbiornik wygląda na dużo większy.
Chyba, że ktoś pomylił i wpisał te 1420...
A co oznacza te 52%? Czy to znaczy, że już czas ten filter czyścić? Czy trzeba czekać do większej liczby procentów?
P.S. A wtyczkę mam zieloną - czy rozumiem, że to ma być dodatek: ​EOLYS 176 albo INFINEUM F7995. ?
[/url]
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 12 Mar 2018, 14:29
52%- to jeszcze trochę pojeździsz, myślę,że tak ok. 70% warto by wymyć FAP.
Zreszta masz w kol. pozycji podany przebieg pozostały do wymiany FAP- 78888
Co do objetości dodatku- to kolejna zagadka??
U mnie zbiornik też duży a pokazuje 1900 ml ??? Wlałem 3 l Infineum !!!
Tu wątek o poj.zbiornika.
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=266248
darekpawel
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 21:03
Wczoraj uzupełniłem ten dodatek. Robota banalnie prosta - na trawniku można zrobić.
Z tego co zauważyłem to weszło go ok. 1500ml.
Wlewałem, aż się przelało do podstawionego naczynia...
I teraz pytanie - ile mam wpisać, że tego dodatku jest w zbiorniku???
Bo trochę to niejasne dla mnie jest...
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 21:23
A jaki miałeś odczyt przed uzupełnieniem?
Ja bym wpisał 1500 + odczyt, aczkolwiek w DB nie ma chyba możliwości wpisania iliości dodatku wlanego.
Wybierasz -Uzupełnienie dodatku i gotowe.
Ja wlałem 3 litry a i tak mi pokazuje ,że mam 1900 ml.
darekpawel
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 21:34
No tyle ile w poprzednim poście = 399ml.
Czyli powinienem z 1900ml wpisać, ale ten zbiornik ma chyba większą pojemność?
Stąd moje pytanie - jak się uzupełnia taki zbiornik, to w przypadku przelania ile tego dodatku może być w tym zbiorniku???
Bo to jest jakiś realny wyznacznik...
kemyz
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 21:49
no nikt tego nie wie......
na moje oko ten zbiornik ma ok.4-5 l... ale jeszcze takiego wyniku dolewki nikt nie zarejestrował.
Jak wlałeś 1,5 l -to starczy Ci spoko na jakieś 200-250 kkm
tu wątek
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=1184106&highlight=#1184106
darekpawel
Wysłany: Nie 08 Kwi 2018, 22:02
O.K. Czyli za ok. 200k km znowu trzeba będzie dolać do pełna...
Strona 2 z 3
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
