( Citroen C5 ) Uzupełnienie dodatku do paliwa Eolys
jaroszy_ok
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: C5(X7),2.0 hdi(163 km), 2010 r.
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 12 Kwi 2015, 21:05
Witam. Z okazji pojawienia się u mnie komunikatu "particle filter additive level too low", musiałem zrobić dolewkę. Zamiast nieprodukowanego już eolys 176 zakupiłem zamiennik tj. infineum f7995. Zapłaciłem 450 zł za 3l (oryginalnie zapakowany z wężykami i dodatkową butelką)
Zlokalizowałem zbiornik dodatku, znajduje się on obok zbiornika paliwa lewa strona. Dostęp od spodu auta, ja korzystałem z kanału. Na zdjęciu interesująca nas wtyczka z zielonym kwadratem.
Zdjąłem plastikową osłonę dla lepszego dojścia (dwie śruby na klucz 10 nasadowy, dwie spinki + jeden zatrzask)
Podłączmy zestaw jak na poniższych obrazkach
Przekręcamy zaworek i rozpoczyna się uzupełnianie. U mnie weszła cała butelka nic nie poleciało "przelewem".
W sumie operacja bez pośpiechu zajęła około 20 min. Należy zachować ostrożność żeby jakiś brud nie dostał się do przewodów. Po tej operacji pozostało jeszcze wykonanie w lexii dolewki:
Zastanawia mnie jeden fakt, żę po wykonaniu tej operacji na zdjęciu powyżej miałem komunikat żeby zrobić jeszcze jakąś adaptacje w sterowniku pompy dodatku, za szybko sobie kliknąłem i nie zarejestrowałem dokładnie tego komunikatu. Nie znalazłem takiej opcji w lexii więc nie robiłem nic więcej, komunikat SERVICE zgasł z zegarów.
Pozdrawiam. Przepraszam za złej jakości zdjęcia.
Wystawiono 8 piw(a)
Milero
Posiadane auto: Citroen C5 Exlusive 2.0 2008 Hdi
Piwa: 7/5
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 21:13
Re: ( Citroen C5 ) Uzupełnienie dodatku do paliwa Eolys
Gratuluje:) oby więcej takich osób i wpisów na forum
octi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce/mazowieckie
Posiadane auto: C5 (X7)Tourer 2,0 HDI 2008r exclusive
Piwa: 5/4
Wysłany: Sro 15 Kwi 2015, 22:49
No super super. Na dzień dobry nie pyta tylko instrukcję wrzuca Smile dzięki wielkie, przyda się.
darko007
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNOŚLĄSKIE
Posiadane auto: CITROEN,C5 III,TOURER EXCLUSIVE, 2.0 HDI, 2009r
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 21:21
Bardzo fajny opis wiedząc, żę mnie też wkrótce czeka taka operacja pozdrawiam i życzę zadowolenia z Cytrynki Very Happy
doctor7
Posiadane auto: Citroen C5 2009 HDI 2.0
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 22:22
jaka jest pojemność zbiornika na dodatek?
ile kilometrów średnio można przejechać na 1L dodatku?
digidyy
Posiadane auto: punto 2
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 23:24
Koledzy, od czego w takim razie ten zbiornik oznaczony na czerwono? Wspomaganie kierownicy? Jestem posiadaczem od niedawna C5 III 2010/11, myślałem, że zbiornik od tego płynu gdzieś pod maską jest....
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 18:12
masz zawieszenie bez hydro więc to pewnie płyn do wspomagania kierownicy
digidyy
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 02 Maj 2015, 19:32
Rozumiem, czyli uzupełniam przy swoim aucie dodatek do paliwa Eolys tak jak opisał kolega jaroszy_ok. Mam czekać na pojawienie się tego komunikatu i dopiero wówczas zakupić płyn i zastosować dolewkę... Ciekawe za ile to będzie, jestem posiadaczem auta od niedawna, obecnie ma 135 tyś km. Podzielam opinię: dzięki Ci kolego jaroszy_ok Smile
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 24 Cze 2015, 23:29
Zależy po ile i jak często tankujesz, ponieważ kalkulator oblicza (oczywiście plus/minus) ilość wtrysku dodatku do paliwa na podstawie ilości zatankowanego paliwa, także opłaca się zalewać zawsze do pełna.
Strzelam od 40 tyś do 60 tyś km na 1 litrze ?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 24 Cze 2015, 23:35
A żeby sprawiedliwości stało się za dość to podrzuce fotki zbiorniczka na płyn od wspomagania:
octi
Piwa: 5/4
Wysłany: Czw 25 Cze 2015, 23:48
W autach z hydro znajduje się tam zbiornik z olejem LDS wykorzystywanym do zawieszenia i do wspomagania układu kierowniczego, więc u Ciebie jest to zapewne zbiornik oleju do układu wspomagania układu kierowniczego.
witoo81
Posiadane auto: c5 x7 Tourer 2.0 HDi RHRJ 2009r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 14:12
dolewka Eloys / Infineum
Na jednym litrze płynu Eloys / Infineum, przy pełnych tankowaniach auto powinno przejechać 140 tysięcy km. Dziś zalałem 1 l płynu skasowałem poziom i po tankowaniu na full FAP dociągnął 7 ml dodatku, stąd moje obliczenia. Sprawdzę jeszcze jak sprawa wygląda jak tankuje się inne ilości paliwa, bo ktoś pisał, że zawsze tyle samo leje dodatku, a inni, że kalkuluje w zależności od ilości dolanego paliwa. Ja zawsze leję do pełna, ale tym razem nasypałem ok. 45 l i dolało 7 ml, sprawdzę przy tankowaniu np. od rezerwy, tj. 60-63 l i wtedy zweryfikuję obliczenia. Pokrywa się to jednak z tym, co mówią w serwisie, tj. co 120 tys dolewka 1 l, dają bezpieczny zapas, na to wychodzi. Nie wiem tylko dlaczego nie mogę wpisać stanu, jaki mam po dolaniu (pokazuje wtedy 0, mimo, że wpisałem 820 g - jest taka opcja) tylko muszę użyć opcji "napełnianie" (100% - 2300 ml) i dlaczego w jednym miejscu mam ilość dodatku w ml a w innym w gramach. Pani w sklepie zważyła mi pojemnik od Infineum przed i po dolaniu i wychodzi, że ciężar 1 l dodatku netto to 820 +/-5 g. To jakby ktoś szukał.
EDIT: tym razem zatankowałem prawie na pusto, tzn. ok 66 l ropuszki wlazło i wg komputera ubyło 10 ml Infineum, czyli coś tam oblicza jednak ten kalkulator dodatku. Więc obliczenia do niewielkiej poprawki, ale już wiadomo jak to robić.
lisek100
Posiadane auto: c5 x7 2008 2.0Hdi 138km
Wysłany: Pon 16 Sty 2017, 16:00
w ktorym miejscu sie wpisuje ilosc dodatku zalanego wlalem litr ale nie moge znalesc tej opcji jedyne co znalazlem to programowanie calkowitej ilosci dodatku i tu nie wiem co wpisac bo jest podane w gramach
HudyDG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków, Dąbrowa Górnicza
Posiadane auto: Citroen C5 1.6HDi 190kkm 2005r
Wysłany: Sro 08 Lut 2017, 12:25
Jak pamiętam, to chyba w ECU się resetuje FAP i resetuje ilość dodatku.
W moim 1.6HDI jest tabelka, bodajże w ECU, wg której zależnie od ilości zatankowanego paliwa, dolewa dodatku, także nie jest tak, jak koledzy podają, że zawsze należy do pełna. być może w innych wersjach silnika tak było, w 1.6 2005 już jest mądrzej...
Citroen ZX->Berlingo->C5
rosak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
Piwa: 13/27
Wysłany: Sob 11 Mar 2017, 00:34
U mnie komunikat pokazał się po 190kkm.
Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 138KM VTR+ 2008
VF7RWRHRH54080992
Instrument cluster repairs
Strona 1 z 3
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
