( Citroen C5 ) Nowe czujniki ciśnienia w oponach czy trzeba aktywować?
df950
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Vel Satis
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 17:54
Auto C5 X7.
Proszę o informację czy nowe czujniki ciśnienia w oponach trzeba wzbudzić? Założyłem dwa nowe czujniki na koła. Wpisałem ich ID do komputera i niestety system ciągle pokazuje, że ciśnienie w tych dwóch kołach jest nie monitorowane. Jak to w końcu jest. Wygląda na to ,że nowe czujniki trzeba po raz pierwszy wzbudzić poprzez specjalne urządzenie. Proszę o informację jak to jest z tą aktywacją i czy jest inny sposób niż wzbudzenie poprzez specjalne urządzenie.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:03
Re: ( Citroen C5 ) Nowe czujniki ciśnienia w oponach czy trzeba aktywować?
po wpisaniu ID z czujników trzeba przejechać sie kilkaset metrów aby się "obudziły".
Moje filmy na YT
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:14
Niestety auto po montażu czujników przejechane ma kilkadziesiąt kilometrów i komunikat o nie monitorowaniu 2 kół dalej się pokazuje. Może po prostu te czujniki są niesprawne lub nie te co trzeba?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:19
czujniki takie powinny być:
http://allegro.pl/czujniki-cisnienia-powietrza-peugeot-citroen-433mh-i5144342901.html
Podłącz kompa i sprawdź czy wogóle nowe czujniki zostały zapamiętane.Jeśli wyświetli się poprawne ID czyli tych nowych czujników to krótka przejażdżka powinna wystarczyć.
Moje filmy na YT
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 18:50
W komputerze auta na pewno są dobre ID wpisane, i czujniki są te co trzeba. Lecz niestety nie działają poprawnie w aucie - ciągle brak monitorowania ciśnienia kół.
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 21:08
Spróbuj napompować koła do 3,7 (te niemonitorowane), odczekaj kilka minut, spuść powietrze do normalnego poziomu i przejedź się, może czujniki uaktywnią się. Jeśli nie, musisz skorzystać z protoctair, bez tego ani rusz.
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 21:58
Czytałem ,że poprzez ciśnienie 3,7 wzbudza się starszą generację czujników. W jednym z artykułów znalazłem ,że nowe czujniki trzeba wzbudzić poprzez specjalne urządzenie lub można to zrobić poprzez spadek ciśnienie do 1.0 bar, ale nie wiem czy tyczy to się systemu z Citroena.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 07:05
Kilka dni temu dodawalem drugi komplet nowych czujników.Robilem to tak jak pisałem wyżej.Czujniki się wzbudzają przez ruch koła.
Moje filmy na YT
bodzio.k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo
Posiadane auto: C5 Turier 2,0 HDI 163KM/189KM 2012 oraz vw up! 60KM
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 16:03
Witam. A jak sprawa wygląda jak chciałbym mieć czujniki w letnich i zimowych kołach to na wiosnę i jesień trzeba wpisywać ich numery czy wpisać wszystkie osiem a komputer sam da rade odgadnąć odpowiednie?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 16:15
Tak.Można zapisać dziewięć czujników. Dwa komplety kół i zapas.
Po zmianie kół komputer sam sobie ustawi bieżący komplet jako główny. Nic więcej nie trzeba robić.
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
df950
Piwa: 2/14
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 20:36
Udało się wzbudzić czujniki, poprzez obniżenie ciśnienia. Wygląda na to ,że nowe trzeba aktywować poprzez specjalne urządzenie lub obniżenie ciśnienia w kołach.
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
