Witam wszystkich użytkowników. Mam problem ze wspomaganiem kierownicy. Gdy zapalam auto czasami pojawia mi się czerwone stop na wyświetlaczu i wspomaganie nie działa.. Gdy wylacze silnik i włączę znowu komunikat gaśnie i wszystko jest ok. Pewnego razu wspomaganie przestało działać w czasie jazdy przy sporej prędkości a to już nie było śmieszne. Czy ktoś miał taki problem. Komputer nie znajduje żadnych błędów. Auto to c4 picasso z 2007r 1.8 benzyna. Pozdrawiam
Witam jeszcze raz I przyznaje się bez bicia odnośnie regulam
Przeszukałem forum i Google też I najłatwiej jest zrzucić winę na pompę i może to jest ten probleM ale dlaczego pompa zaczyna działać poprawnie po ponownym odpaleniu auta? Nie wiem czy to może mieć jakiś związek ale w większości przypadków 95 % ten błąd pojawia się dokładnie po włączeniu świateł mijania. zaznaczę że poprzedni właściciel zmienił żarówki h7 na jakieś inne mocniejsze niebieskie, które naprawdę super świecą ale za kazdym razem gdy wylacze światła pojawia się service pomimo że światła działają bez zarzutu. Czy to może być jakieś elektryczne zwarcie? Nie chciałbym bym wydawać fortuny na nową pompę jeśli to coś innego? Pozdrawiam
Re: ( Citroen C4 ) Problem z wspomaganiem kierownicy
Witam, skoro chcesz mieć pewność, że kolega Diablo się myli (wybacz Diablo ale dajmy nadzieje Koledze), to masz do sprawdzenia i przeczyszczenia, styki, kostki itp (wd-40):
- bezpieczniki od pompy wspomagania,
- przekaźnik (jeżeli taki jest),
- wiązka zasilająca plus ta wielopinowa,
- kable i inne elementy ruchome które mogą powodować krótkotrwałe przerwy w obwodzie.
Jeśli po przeczyszczeniu i dokładnym sprawdzeniu w/w układów problem będzie występował no to będziesz musiał zwrócić honor koledze Diablo... powodzenia w szukaniu.
A nie wiem z jakiego miesiąca jest Twoja Cytrona ale z tego co wyszukałem na http://service.citroen.com/ddb/
to jest instrukcja z rozpiską bezpieczników do modelu produkowanego od 01/09/2007 - 31/05/2008.
Osobiście też myślę, że to pompa ale miałem nadzieję, że ktoś już miał taki problem i może da się go jakoś inaczej obejśc bez wymiany pompý. Czy to jest jakaś typowa przypadłość dla c4 że te pompy padaja? Jak jest gwarancja że jeśli kupię nowa to nie będzie z nią problemu? Czy są jakieś jakieś sprawdzone, które polecacie? Pozdrawiam obu Kolegów i dziękuję za odpowiedź.
Odnośnie awaryjności pomp nie wiem jak to jest, gdyż za młody jestem na tym forum aby coś powiedzieć ale znalazłem post z problemami odnośnie wspomagania:
A jeśli tak bardzo Ci zależy aby dowiedzieć się jak często pada pompa to możesz przeszkartować sobie forum odnośnie słów zawierających pompa wspomagania:
pompa pompą ale w tym systemie istnieje coś takiego jak czujnik skrętu który steruje mocą pracy pompy....nie wspomne o samym "kalkulatorze" pompy wspomagania , więc elementów do sprawdzenia jest dośc sporo warto sprawdzić , spróbowałbym także wymienić żarówki na zwykłe ( wspominasz o dziwnym zachowaniu) i obserwowałbym zachowanie układu
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 19:09
Witam no widzisz kolego szirer2 trochę więcej dopisałeś do swojego przypadku ( żarówki )
Każda najmniejsza informacja jest ważna w ustaleniu i postawieniu trafnej diagnozy
Pytanie jakie to są żarówki ?? Bo są niebieskie dające więcej światła np H7 niebieska .
Na przykład taka ( nie jest to reklama produktu ) http://www.philips.pl/c-p/12972CVPBS2/colorvision-niebieska-zarowka-samochodowa
Lub poprzedni właściciel rzeczywiście coś źle przerobił albo zwarcie w instalacji .
Kolega jacek więcej napisał o Twoim przypadku niż ja Więc sam widzisz , że możliwości jest wiele - ja podpowiedziałem jedną z wielu _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Dołączył: 09 Sty 2017 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: CC4P
Wysłany: Sob 12 Sie 2017, 21:15
Witam serdecznie, podbijam ponownie temat.
U mnie problem następujący: wspomaganie przestaje działać w upalne dni, rano jak odpalam to działa i mogę jeździć do "usrania" i będzie działać do póki nie zgaszę silnika wtedy już pada.. Sprawdzałem napięcia na aku i są OK ładowanie także. Pytanie czy są jakieś przekaźniki do wpsomagania w C4 Picasso? ps. wymieniłem pompę na używkę z allegro i problem ten sam, biorę pod uwagę że i ta pompa może być wadliwa, ale dziwne, że jak już zacznie działać to działa cały czas do zgaszenia silnika. Wiem że aku jest już trochę stary, ale nie wiem od czego zacząć. :/ płyn nie ubywa. Może maglownica?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
