( Citroen ZX ) czujnik od klocków hamulcowych - ucięty kabel obok
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
Cadron
Posiadane auto: Citroen, ZX, Hatchback, 1.4, 1996
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 12:16
Witam, otóż mam problem, nie zadziała mi kontrolka od zużycia klockó hamulcowych z przodu po sciągnięciu koła kabel od klockó jest ale obok jest ucięty a nie wiem gdzie on prowadził? Na zdjęciach zaznaczone o co chodzi.
http://img.pl/5519215cd3939/
Wypiąłbym to i poprowadził nowy kabel ale nie mam pojęcia do czego on ma być podpięty
Ktoś może wie co i jak?[/img]
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 13:10
Re: ( Citroen ZX ) czujnik od klocków hamulcowych - ucięty kabel obok
Witam. U mnie w peugeocie obydwa klocki są podłączone. Wychodzi na to że powinien być tam podlączony przewód klocka. To co wystaje jest to po prostu końcówka, która ktoś obciął (bo pewnie nie dal rady wyciągnąć lub przy demontażu został obcięty z lenistwa). Obejrzyj sobie zdjęcia klocków na allegro i tam wychodzi, że obydwa maja przewody więc.... Wink Powodzenia
komunikator tlen - status
Cadron
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 16:51
A ja w komplecie mialem tylko dwa kabelki Surprised
to moze przez to tez nie zapaliła sie kontrolka, bo musza byc dwa podpiete pewno zeby działało
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 17:07
Może być..... teraz przejrzałem dostępne zdjęcia i widać że w niektórych kompletach są tylko dwa klocki z przewodami. Generalnie chodzi o to, żeby ten z przewodem zaczął zwierać z tarczą (masą) i w tedy zapali się kontrolka. Bywa tak że zużyje się szybciej ten bez przewodu i sygnału nie będzie. W każdym razie ten obcięty u Ciebie powinien być (ale nie musi) podłączony do klocka. Spróbuj przy wymianie zarobić (obetnij i ściąg kawałek izolacji) ten przewód z klocka i dotknij do tarczy ...kontrolka powinna zaświecić. Powodzenia
Cadron
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 17:10
Nie wywalilem starych klockow jeszszcze to podepne z tamtych kable i bedzie gitatka, jutro sprawdze to bo trzeba isc spac bo na noc.
Dzieki wielki za pomoc zobaczymy czy to dziala w ogole
Cadron
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 17:41
podpialem bezposrednio z gniazda do tarczy i kontrolka nie swieci
Pytanie teraz jak ta kontrolka sie swieci bo sprawdzilem miernikiem czy jest przeplyw i pokazalo ze jest
Sprawdzalem jak tylko mozliwe osobnym kablem juz ale kontrolka sie nie zapalila, jest jakis sposob zeby podswietlic wszystkie kontrolki na konsoli? Albo jakos sprawdzic bo moze jest spalona a z rozbieraniem i dostaniem sie tam to chyba duzo robity a nie mam pojecie nawet jak sie za to zabrac
tool28
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Posiadane auto: renault laguna 2 2002r. 2,2dci
Wysłany: Pon 30 Mar 2015, 23:29
mnie sie kontrolka zapalila w momoncie kiedy mi sie zapiekly klocki I czujnik na klocku sie przytopil, jak kupilem klocki I na obu sa kabelki a czy sie kontrolka zapali przy zblirzeniu czujnika do tarczy nie patrzylem
Cadron
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 05:04
U mnie kontrolka nie swieci ale wydaje mi sie ze spalila sie zarowecxka bo poprzednienklocki mialem juz zerowe i nie zaswiecila sie
Cadron
Wysłany: Wto 31 Mar 2015, 14:30
A jaki bezpiecznik odpowiada za ten czujnik badz kontrolke?
Cadron
Wysłany: Sro 01 Kwi 2015, 16:30
nie poradze sobie z tą kontrolką, zarówka jest ale nie smiga to, ale teraz mam drugi problem, otóż zauważyłem kontrolke niezapiętych pasów, to mówie sprawdze przewody czy idą do okolic zatrzasku pasów no i idą kable, rozkręciłem plastiki na przednich siedzeniach i na obu są zamontowane te czujniki tylko nie działają. Spotkał się ktoś z tym czujnikiem niezapiętych pasów?
...montują coś do auta co nie działa ;/ albo nie jest podłączone jakoś może
znalazłem zdjęcie na necie tego:
http://img02.allegroimg.pl/photos/oryginal/48/07/91/68/4807916838
oczywiście jest to podpięte pod fotelem do wtyczki a dalej idzie pod podłoge gdzieś
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen ZX »
Opinie o samochodach Citroen ZX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ZX ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC-Crosser
25 900
201 547 km
CitroenC5
21 900
173 900 km
CitroenC4 Cactus
62 000
90 000 km
CitroenC4 Cactus
41 999
88 000 km
dolnośląskie
