Mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie mi pomóc, bo jako słaba płeć nie jestem w stanie poradzić sobie z zamontowaniem czujnika temperatury zewnętrznej...
Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie niemożność rozebrania przednego lusterka w celu dostania się do czujnika...
Czekam na dobre rady...
Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 2484 Skąd jesteś (miejscowość/region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5
Piwa: 116/9
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 20:00
Re: ( Citroen ) Czujnik temperatury zewnętrznej w Xsara Picasso
droga pani z tego co pamietam to w citroenie xsara picasso jest czujnik temperatury zewnętrznej w prawym lusterku i wyświetlana temperatura pokazywana jest na centralnym wyświetlaczu, w jakim więc celu chcesz montować drugi który będzie pokazywał ci to samo?
Świetnie, zdaje sobie z tego doskonale sprawę, ale chodzi mi o to, w jaki sposób to jedno lusterko rozebrać, żeby dostać się do czujnika, który nolens volens nie działa...
Piwa: 116/9
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 15:01
zaopatrz sie w jakiegoś manualnie zdolnego osobnika bo operacja wymaga odrobiny wyczucia, płaski wąski śrubokręt, toex 10 i 20,
naciśnij z wyczuciem na lewą stronę lusterka tak aby wymusić jego odchylenie (mowa o prawym lusterku) w taki sposób aby powstała szczelina między oprawą lusterka a wkładem lusterka, teraz ostrożnie odegnij sprężynętuż przy lusterku na tylnej jego powieżchni, powinno odskoczyć ( jest to okrągły wygięty drucik o srebrnym koloże), teraz złap za wkład i odciągnij go , wyjdzie z lekkim oporem, odkręć torksem 10 3 śróby od mechanizmu regulacii wkładu , odegnij ostroznie zaczepy górnej zaślepki i podważ śróbokrętem od zawinięrego przodu do góry i do tyłu, odkręć śróby na torx 20 za zaślepką i lusterko rozłożone proste
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Dyskusje ogólne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
