( Citroen C5 ) Błąd trzeciego światła stop
Idź do strony Poprzedni  1, 2
witoo81
Posiadane auto: c5 x7 Tourer 2.0 HDi RHRJ 2009r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 30 Kwi 2018, 17:05
Wymiana wężyka spryskiwacza.
http://tufotki.pl/5J6nZ
Jedna uwaga co do plastiku klapy, jednak najlepiej zdemontować cały, czyli górę i dół w jednym kawałku, później oszczędza to czas przy montażu z powrotem. I zdecydowanie w dwie osoby, w pojedynkę może być ciężko bo duże to jest.
Edit: plus demontaż spoilera, wszystko było:
https://tufotki.pl/fQTJM
speed78
Posiadane auto: C5 2,0 HDi 140KM 2012
Wysłany: Pon 12 Lis 2018, 14:15
Re: ( Citroen C5 ) Błąd trzeciego światła stop
Witam podzielę się pomocną według mnie uwagą, a mianowicie przy demontażu tapicerki tylnej klapy w kombi C5 III dużo wygodniej i bezpieczniej jest zacząć od dolnej części tapicerki (większy element). Następnie już bez większego problemu demontujemy pozostałe elementy w całości, nie trzeba ich rozdzielać.
W ten sposób nie uszkodzicie plastików tj. zaczepów.
Dobrze jest się zaopatrzyć w nowe kołki do tapicerek w ASO, u mnie 3 się urwały.
Nie przejmujcie się plastikami od połamanych kołków które pozostały w klapie, które słychać jak się otwiera i zamyka bagażnik. Pół dnia bezskutecznie próbowałem je wyjąć. Całe szczęście same powypadały przez otwory odpływowe w ciągu jakiegoś miesiąca.
ps.
Wymieniałem uszkodzony przewód spryskiwacza szyby tylnej, wystarczy dobry gatunkowo przewód paliwowy (wzmocniony), idealnie pasuje, uważam że nawet nowy oryginalny przewód jest wykonany ze złego materiału.
CosteC
Posiadane auto: C5 III Tourer
Wysłany: Sob 23 Paź 2021, 18:57
Re: Wymiana wężyka spryskiwacza.
Linki już nieaktywne, czy ktoś może ma zdjęcia? Mam ten sam problem, a nie chcę połamać plastików przy demontażu.
TOM68
Posiadane auto: C5 x7 2.0HDI \'15 AM6
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 29 Paź 2021, 19:52
Na pewno musi być ciepły garaż, lub poczekać do wiosny. Ja zaczynałem (jak dobrze pamiętam) od tych mniejszych elementów (góra szyby) są tam tylko plastikowe kołki, (jeżeli tylko do wymiany wężyka to raczej nie trzeba zdejmować) duży element (dolny) jest dodatkowo przykręcony na 4 (chyba) śruby, są takie małe koreczki/zaślepki. Na pewno trzeba kupić kilka tych kołków plastikowych bo coś tam zawsze się urwie.
https://www.youtube.com/watch?v=3srHnrDXDpk
moze cos pomoże
Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku Smile
CosteC
Wysłany: Pią 29 Paź 2021, 20:44
Ciepły to 15 stopni? Mogę auto nagrzać na postoju, przynajmniej w środku...
Górne ramki plastików wyglądają jakby były mocowane w dolnym, dużym plastiku, a ten poza śrubami jest na wielu białych spinkach.
Mam problem ze spinkami jak z nimi walczyć, żeby nie połamać samego plastiku? Na siłę? podważać jakimś metalowym narzędziem?
Spinki kupić mogę, ale które?
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 29 Paź 2021, 21:10
Dokładnie tak jest. Po bokach połączone są ze sobą zatrzaskami.
Kup sobie zestaw przyrządów do demontażu tapicerki. Nie uszkodzisz nimi sobie osłon a mają różne potrzebne kształty.
Ja zdjąłem najpierw górę (w całości) potem dół. Dostęp do spinek w dolnej części jest trudny. Trzeba ostrożnie podważać no i zaopatrzyć się w zapasowe Wink np. tutaj : SPINKI. Przed ponownym montażem spinki smaruję cienko smarem silikonowym.
A przewód poprowadziłem trochę inną drogą, w peszlu, żeby nie zginał się na tym kancie a łagodnie skręcał przy ruchu klapy.
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Strona 2 z 2
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
