( Citroen C5 ) Błąd trzeciego światła stop
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 22:45
dziś po podłączeniu auta do diagboxa wyskoczył mi błąd w BSI dotyczący trzeciego światła stop. Zgodnie z opisem wychodzi na to że jest przerwa w układzie, ale światło stopu po wciśnięciu pedału hamulca normalnie się zapala i gaśnie po puszczeniu. Błąd próbowałem kasować, ale od razu po wykasowaniu pojawia się ponownie. Co z tym mozna zrobić?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 09:11
Re: ( Citroen C5 ) Błąd trzeciego światła stop
Przewa może być w przelotce gumowej między dachem a klapą.Często tam kable się łamią.
Przy zapalonym świetle STOP otwieraj i zamykaj klapę i obserwuj światło .
Moje filmy na YT
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
robert1512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C5 x7 2014 140 kM
Piwa: 41/1
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 11:59
...jeśli wiązka w klapie ok to czujnik przy pedale hamulca do sprawdzenia
szefo11
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 15:46
WItam,
robiłem dzisiaj spryskiwacz w tylnej klapie to przy okazji przejrzałem całą wiązkę. Wszystko ok, kable całe nie poprzecierane. Uruchomiłem jeszcze raz diagboxa i już błędu nie ma, tk więć wszystko wróciło do porządku
witoo81
Posiadane auto: c5 x7 Tourer 2.0 HDi RHRJ 2009r.
Piwa: 4/8
Wysłany: Pon 16 Maj 2016, 21:50
naprawa trzeciego światła stopu c5 x7 Tourer
szefo11 napisał:
WItam,
Trochę odkopię z innej beczki, ale nic nie znalazłem na temat spryskiwacza tylnej szyby w X7 Tourer. szefo11, pamiętasz może jak naprawiłeś spryskiwacz w tylnej klapie? Dziś naprawiałem wiązkę od trzeciego stopu, musiałem odkręcić spoiler i stwierdziłem, że mam pęknięty w dwóch miejscach ten cienki wężyk - peszelek od płynu, zastanawiam się, czy można go zastąpić wężykiem gumowym oraz czy, o zgrozo, nie trzeba będzie szarpać podsufitki, żeby go wymienić.
EDIT:
dla tych, co naprawiają wiązkę od stopu i dalej Wam nie świeci/miga/raz działa, raz nie działa - u mnie był dodatkowo brak kontaktu w samym świetle stop. Wykręciłem światło, rozdzieliłem delikatnie nożykiem obudowę światła (da się zrobić bez rozwałki, trochę strzela, ale kawałek po kawałku puszcza, ważne, żeby nie połamać) i w środku jest listwa na której są wlutowane LEDy, natomiast problem leży w dwóch pinach na jednym z końców tej listwy. Piny są nasunięte na szpilki od gniazda przyłączeniowego, dzięki takiemu rozwiązaniu można zdemontować całą listwę z diodami bez demolki, za to u mnie właśnie to połączenie było zaśniedziałe i powodowało problem. Wyczyściłem całe styki, dla pewności podlutowałem je po montażu i teraz będzie spokój na lata, obudowę złączyłem silikonem, wszystko szczelne, spryskiwacz nic nie zalewa. No i 400PLN w kieszeni, bo tyle podobno kosztuje nowy 3. stop.[/list]
Ostatnio zmieniony przez witoo81 dnia Nie 03 Lip 2016, 11:48, w całości zmieniany 2 razy
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 17 Maj 2016, 05:13
Wężyk można zastąpić zwykłym lub kupić nowy w ASO za 40 PLN.Niestety do wymiany trzeba ściągnąć spojler.Można też zastosować łącznik.
Moje filmy na YT
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 15:52
Witam zawsze pomocnego Kolegę, machony79, ja już ściągnąłem spoiler, zastanawiam się tylko jak połączyć nowy wężyk z karoserią, od strony spryskiwacza/stopu jest fajny łącznik, który odzyskałem z ułamanego peschla, który cały popękał, do wymiany mam cały odcinek od łącznika do karoserii. Problem mam z drugiej strony, w karoserię rurka wchodzi w gumową prostokątną uszczelkę, próbowałem ją zdemontować i zobaczyć, czy pod nią nie ma też takiego łącznika, to by załatwiało sprawę, nowy wężyk i do przodu Smile . Niestety nie mogę dostać się pod tą uszczelkę, pod spodem jest zespolony jakiś biały plastik, nie chcę tego urwać i mnożyć niepotrzebnie kosztów. Chyba, że Koledzy znają metodę jak to rozebrać, żeby nie zniszczyć. Najlepiej bez ingerencji w podsufitkę. Rolling Eyes
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 16:00
kupiłem wężyk o nr: 6439 J4
wygląda on tak:
http://www.frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=46502&start=180
Nie pytaj sie mnie jak go się montuje bo jeszcze nie doszedłem do tego.
Narazie połaczyłem wężyki szybkozłączką i mam spokój.
Moje filmy na YT
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Pią 20 Maj 2016, 16:15
machony79, rządzisz jak zwykle Smile O to chodzi, wszystko fajnie, ale to zwiastuje mi demontaż podsufitki, czy z zamiennikiem wężyka, czy z oryginałem, przestudiuję ten topic, może mają co trzeba. Piwko się należy Smile
szefo11
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 10:49
witam, jeżeli chodzi o wężyk to zrobiłem u siebie takim gumowym do akwarium przeźroczystym
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Nie 22 Maj 2016, 23:17
wymiana wężyka spryskiwacza tył Tourer
Wszystko się udało, wężyk wymieniony na gumowy, co do dostępu od strony karoserii to jest nieźle, wystarczy wyciągnąć uszczelkę z karoserii i potem plastik, który jest pod nią, od środka odkręcić boczek i krótki odcinek materiału poniżej podsufitki, można się wpiąć w oryginalne łączniki. Szczegóły i zdjęcia są tutaj, problem jest powszechny, może komuś pomoże:
http://tufotki.pl/5J6nZ
yatamay
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 HDI, 2008
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 10:42
Potrzebuje pomocy, najchętniej foto. Citroen C5 III tourer. Nie potrafię poradzić sobie ze zdjęciem spojlera. Przerwał sie wężyk od spryskiwacza. Chciałem go pociągnąć od strony szyby, żeby go złapać i połączyć koszulką termokurczliwą, i urwałem gdzieś pod klapą. Teraz muszę dostać sie od strony klapy i chyba trzeba zdjąć spojler.
witoo81
Piwa: 4/8
Wysłany: Czw 15 Cze 2017, 12:19
Zdejmowanie spoilera C5 tourer
ze zdejmowaniem spoilera nie było większego problemu, z tego co pamiętam wystarczy zdjąć dwa krótkie plastiki klapy, potem jeden długi, który ma z 8 zatrzasków, jak jest ciepło to idą łatwo, następnie odkręcić 4 śruby torx od spodu klapy, potem przymknąć klapę i spróbować otworzyć sam spojler, on jest mocowany też na zawiasach od klapy więc powinien się uchylić dając dostęp do wężyka, światła stop itp. Najważniejsze to uchylać go jak klapę do góry stojąc od tyłu auta, od przodu jest zamocowany, zatrzaski powinny puścić bez większego problemu. Fotki masz tutaj, http://tufotki.pl/fQTJM . Cała akcja z podniesieniem spoilera, zrobieniem fotek i wrzuceniem ich online zajęła mi 15 min. Powodzenia.
EDIT: ten długi plastik od klapy jest elastyczny, zaczynałem go odpinać od środka, potem boki, dzięki temu całość łatwo wychodzi z dolnej części, której nie trzeba demontować.
KwAs39
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 26 Kwi 2018, 20:48
Zauważyłem dziś ten cały nieszczęsny wężyk:
Co będę musiał rozbierać ? Wink
KwAs39
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 28 Kwi 2018, 12:44
Odpowie ktoś?
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4 Cactus
41 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
