wiem że jest cała masa wątków na różnych dotyczących wysokości zawieszenia, ale takiego przypadku jaki posiadam nie znalazłem na forach. Mianowicie mam problem z wysokością zawieszenia po wymianie elementów zawieszenia (łączniki itp.). Ogólnie tył u mnie stoi wyżej od przodu o jakieś 2 cm, ale lewy przód stoi i niżej niż wszystkie pozostałe koła. W związku powyższym mam kilka pytań:
1) Czy można z tym tak jeździć i czy nic się nie stanie?
2) Jeżeli nie można z tym jeździć, to co zrobić. Czy regulować korektorem na łączniku? Z tego co wiem to jego regulacja podniesie całą oś, a nie tylko jedno koło. Czy jest jakaś opcja ustawienia wysokości poszczególnych kół w diagboxie?
3) Ewentualnie proszę o możliwość podzielenia się informacją co mogło taki stan spowodować.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 22:06
Re: ( Citroen C5 ) Problem z wysokością zawieszenia C5 X7 2008r.
Tak jasne każdy przypadek jest inny ale dotyczy tego samego problemu więc nie widzę przeszkód abyś dołączył do istniejącej dyskusji.Jest o tym mowa w pkt.9 regulaminu forum który dobrowolnie zaakceptowałeś _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
