( Citroen Xsara ) kontrolki xsara 1.4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
piotr.fwe
Skąd jesteś (miejscowość / region): strzyzowice
Posiadane auto: xsara 98 1.4
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 13:02
kontrolki xsara 1.4
czesc mam maly problem mam xsare 1.4 98 rok od kilku dni miga mi kontrolka z prawej strony pomaranczowa mam ksiazke ale wszystko po francusku mam prosbe jezeli by ktos mial zkserowana instrukcje z deska rozczielcza i kontrolkami w opisie co ktora kontrolka oznacza to prosze o przeslanie na gg lub meila dzieki
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 20:02
Re: ( Citroen Xsara ) kontrolki xsara 1.4
opisz tę kontrolkę,jak wygląda?
piotr.fwe
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 19:33
pomaranczowa prawa strona i taka rurka wygieta 180 stopni 10 cm prostego potem90 stopni 5 milimetrow prostego 90 stopni potem piec milimetrow prostego i dwie kropelki pod koniec
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 21:43
podejżewam że chodzi ci o kontrolkę silnika wygląda jak rysunek silnika?
hosemartinez1
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 20:23
A ja myślę że to kontrolka od oleju tz kontrolka ilości oleju. Dolej oleju tak aby było troszkę więcej niż pół stanu i będzie wszystko oki. Wiem bo miałem tak samo.
mikh_pl
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 17:41
Podobny problem
Takie samo autko xsara 98 1,4i - kupione - stan oleju nieznany a wiec wymiana - zalany w serwisie ( nieautoryzowanym ) olejem 5W/40 - no niestety oleju zostało nalane ZA DUZO - tak okolo 3 -4 cm powyżej maximum na bagnecie...
No i teraz po odpaleniu silnika wyzej wspomniana kontrolka ( dla mnie wygląda jak prysznic swoją drogą ) MIGA sobie okolo 30 sekund. i potem gasnie.
Podjechałem od razu do warsztatu - zlali nadwyżkę oleju... ale kontrolka dalej sobie miga przez pierwsze 30 sek ...
CZY KTOŚ TAK MIAŁ ?? zalali sensor czy co ??
jak na razie po kilkunastu kilometrach nie czuje żadnej roznicy w jezdzie...
internet i google nic sensownego nie podpowiada...
mikh_pl
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 20:11
Re: Podobny problem
UPDATE - kontrolka miga rowno 20 sek.. o ile ma to jakiekolwiek znaczenie - po okolo 30km nie widze roznicy ... tylko te 20 sek migania troszke wkurza Sad
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 20:34
nie znam sprawy ale jaki masz tam silnik i z jakiego roku masz samochud?
mikh_pl
Wysłany: Pią 28 Lis 2008, 21:54
hmmmm... 3 posty wyżej wszystko jest napisane...
z całym szacunkiem - każdy użytkownik jest pouczany by czytać FAQ - zeby glupich i powtarzających się pytan nie zadawać( i słusznie ! )... a potem... nawet 3 posty wstecz trudno jest przeczytać ?
xsara 98 1,4i benzyna - citroen oczywiście, przecież podłaczyłem sie do tematu o TAKIM SAMYM samochodzie, o PRAWIE IDENTYCZNYM problemie , żeby nie śmiecić...
mikh_pl
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 03:49
no tak...
kontrolka ta to "water in fuel" czyli woda w paliwie - aczkolwiek napisanie jest w instrukcji serwisowej że tylko dla diesla.. a moje autko to benzyna.
co ma wspolnego WODA w paliwie po wymianie OLEJU w silniku ??? Czy można przy takiej operacji jak wymiana oleju wywołać taką reakcje czujników ?
zobaczymy jak sie to rozwinie...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 14:07
Kolego z autorem postu z tego co pamietam dokończyliśmy dyskusję prywatnie, a co do twojego auta to pokazuje jakieś glupoty, zdejmij klemę i weś akumulator do ładowania i podłącz go z powrotem, zobacz wtedy czy jest ok, powinien sie po 30 minutach zresetować i powinno byc dobrze Smile
hosemartinez1
Wysłany: Sob 29 Lis 2008, 21:53
olej 5w/40 to chyba syntetic. A może ten olej jest zbyt rzadki do tego silnika? Może czas na półsyntetic? może "gęściejszy" olej coś pomoże. Pozdro.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Nadwozie.
CitroenC5
19 900
149 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
CitroenC3
27 900
98 000 km
CitroenBerlingo
24 000
212 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
