No i mam pierwszą zagwostkę
Jak jadę po drodze ze wzniesieniami to jeśli "gazuję" na szczycie tego wzniesienia czuję wyraźne bicie lub wibracje od strony przedniego koła. Wygląda to tak że wtedy gdy cytrynowi się "naciagają" siłowniki, nadwozie się unosi coś zaczyna tam wyraźnie wibrować raczej tylko od tego jednego koła ale głowy nie dam. Podobnie jest na zakretach, reasumując zawsze gdy nadwozie się unosi a ja dodaję gazu, przyspieszam.
Czekałem z tym pytaniem do wyważenia kół i wymiany opon co też ostatnio zrobiłem ale nic się nie zmieniło więc to chyba coś innego.
Wcześniej byłem też w serwisie ale usłyszałem tak lakoniczne wytłumaczenie, że nawet nie będę się silił na powtórzenie go - generalnie tak ma być
I tu moje pytanie: ktoś coś kiedyś takiego miał?
Drugie pytanie: gdzie w Krakowie można sprawdzić cytryna zawieszenie?
Re: ( Citroen C5 ) Dziwne drżenie/wibracje koła na wzniesieniach.
Rozwiązanie a raczej jego brak póki co...
Byłem u mechanika i na jego doświadczone oko nie wygląda to na przegub wewnętrzny - faktycznie wtedy są wibracje ale on stwierdził że jednak troche inne, poza tym łożysko podpory ok przeguby zewnętrzne nie mają jakiegoś niesłychanego luzu. Jedyne co podpowiedział że to może być padająca dwumasa która przy przyspieszaniu daje wrażenie "myszkowania" - lekkich drgań a na wychylonych półosiach objawia się to jeszcze mocniej. Generalnie mam jezdzić i się zobaczy...
