witam mam taki problem z radiem Blaupunkt RD4 że sa zapisane stacje na każdy kanał ale po czasie znika sygnał i wyszukuje i tak co jakiś czas, sprawdziłem kabel i radio i podłączenie do anteny wszystko przeczyszczone i nadal to samo. czy ktoś miał podobny problem?
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 23:09
Re: ( Citroen C4 ) Problem z radiem gubi sygnał?
Napiszę Ci historyjkę, co musisz sprawdzić i zrobić, a wtedy dojdziesz do problemu. Jeżeli nie zrozumiesz czegoś, to po prostu napisz. Biorę pod uwagę, że nie masz nic w radiu złego poustawianego.
Sprawdź wszystko multimetrem. A jeżeli nie masz, to kup. Cena plus minus 20zł a przyda się w wielu sytuacjach.
Po pierwsze, warto zastanowić się nad dokładnym sprawdzeniem anteny. Czy jest poprawnie połączona.
Wyjmujesz przewód antenowy z radia i multimetrem sprawdzasz, czy jest przepływ z anteny do radia. Sygnał dochodzi poprzez cieniutki przewód jeżeli mówimy o przewodzie koncentrycznym-w środku. Na zewnątrz przewodu jest masa. Sprawdź czy przewody są dobre, czy nie są przerwane itp.
Po wykluczeniu anteny, należy się zorientować, czy posiadasz wzmacniacz antenowy( 90% masz), czy dochodzi do niego sygnał z anteny i czy daje sygnał na antenę. Do tego sprawdź, czy do wzmacniacza dochodzi napięcie. Wzmacniacze antenowe potrzebują napięcia do poprawnego wzmocnienia odbieranego sygnału.
Po wykluczeniu wzmacniacza, czas na radio. Wyjmujesz radio, wypinasz przewód antenowy. Włączasz radio. Sprawdzasz jak łapie fale. Następnie przygotowujesz kilka przewodów o następujących długościach: 20cm, 50 cm, 1m,2m. Im dłuższy kabel dotkniesz do środkowego wejścia w złączu antenowym w radiu, fale powinny być lepiej odbierane i powinny być czystsze dźwięki. Jeżeli dłuższe przewody lub podłączona sprawna antena nie poprawia sygnału, wina leży po stronie radia.
A jeżeli wina leży po stronie radia, należy je rozkręcić i sprawdzić. Jeżeli posiadasz odrobinę zdolności do lutowania, możesz sam naprawić radio + wykonać pomiary. Rozbierasz radio, następnie Twoim oczom ukaże się płytka drukowana, na której będą elementy. Do wielkiej płytki, możliwe że będzie przylutowana druga o wiele mniejsza płytka. Jeżeli tak będzie, ta mniejsza płytka odpowiada za odbieranie sygnału stacji radiowych. Wtedy należy tą płytkę przelutować, ponieważ bardzo często znajdują się w niej zimne luty, które powodują takie a nie inne działanie radia jakie Ty masz teraz.
Po każdej czynności, postaraj się opisać to co zrobiłeś, będzie mi łatwiej Ci pomóc a przy okazji może ktoś inny z tego w przyszłości skorzysta nie wydając 100 zł na serwis.
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 15:39
DamianOl, troszkę lepiej poczytaj dokładnie opis kolegi michalwasiel.
Z opisany kolegi problemu jest inny niż opisałeś problem, podejrzewam że radio nie ma połączonego pamięci dlatego na nowo szuka ustawienia, antena nic nie ma wspólnego skoro po wyszukiwaniu radio gra.
Każde radio ma dodatkowe połączenie pamięci, nie tylko plus i minus ma połączenie ale jest jeszcze jeden kabel.
Podam przybliżone połączenia koloru wyjście z radia.
Czerwony to plus.
Czarny to minus.
Żółty to pamięć radia.
A więc żeby radio zapamiętało należy połączyć czerwony z żółtym kolorem.
Kolory dla każdego radia mogą się różnić szczególnie masa(minus). _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Dzięki Transit 2 bo już sprawdziłem kabel i miałem szukać tego wzmacniacza sprawdzę z tym kabelkiem od pamięci może coś nie łączy albo się utlenił i czasem nie przewodzi dam znać co i jak
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 02 Kwi 2015, 21:48
Michal, ja zrozumiałem Ciebie, że Ty podczas jazdy programujesz i wtedy po jakimś czasie(nadal jedziesz) radio traci sygnał i szuka stacji. Wtedy to problem anteny bądź układu w radiu.
Jednak jeżeli programujesz radio, wyłączasz silnik i na następny dzień jak chcesz jechać i radio szuka stacji, to wtedy Transit ma rację.
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 04 Kwi 2015, 15:36
Jeżeli chodzi o przerywanie bądź zakłócenia radia w trakcie jazdy bez wyłączania stacyjki, to możliwe że jest się poza zasięgiem w takim przypadku należy sprawdzić wzmacniacz, jeśli nie posiadasz takowy wzmacniacz to kupisz w każdym sklepie elektronicznym. Żeby z sprawdzić należałoby wyjąć radio, jeśli jest wzmacniacz to możliwe że jest uszkodzony. Choć nie zawsze może być pomocne jeśli jesteśmy z dala od fal radiowy co należało również sprawdzić, dlatego może być tak że radio automatycznie szuka fal radiowy.
A więc podejrzewam i też uszkodzenia wzmacniacza lub jej braku. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 14 Kwi 2017, 19:54
Wzmacniacz antenowy jest w PODSTAWCE batu anteny, czyli trzeba niestety od środka dostać się i odkręcić podstawkę, wyciągnąć, otworzyć i zobaczyć co tam się dzieje. Umiejscowienie jest dość niefortunne, bo może tam wejść wilgoć = uszkodzenie. Może też zaśniedzieć blaszka, do której dotyka wkręcany bat. Może też być sytuacja, że blaszka się odgięła na tyle, że wkręcony bat słabo do niej dotyka. Najlepiej zrobić test, ustawić radio, które troche odbiera i dotknąć batem do blaszki, różnica powinna być kolosalna w jakości odbieranego sygnału. Od razu tam mierzymy zasilanie, przejście, zwarcie itp., bo to jest koniec obwodu i tam najlepiej to wykonać. Do takich pomiarów wystarczy wskaźnik za 20zł do pomiarów napięć, rezystancji, przejść itp. Chociaż warto zainwestować i kupić multimetr jak ktoś lubi sam majsterkować. Wydatek pare stówek, ale te zabawkowe wskaźniki <100zł są dobre tylko do względnego pomiaru na zasadzie jest/nie jest. Te tanie są nie tylko słabe do pomiarów, ale są też niebezpieczne, można uszkodzić mierzony obwód lub zrobić sobie krzywdę, ponieważ często zabezpieczenia są nikłe lub nie ma ich w ogóle.
