( Citroen C3 ) Skrzynia biegów Citroen c3 2003 exclusive
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
meg28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: citroen c3 exclusive 2003
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 10:58
Czy ktoś mógłby mi pomóc? W moim citroenie c3 ,, zakleszczyła" mi się skrzynia. Pod spodem jest napis peugeot 206 numery 20CQ06 ta skrzynia jest o wiele droższa niż inne. Obdzwaniając wszystkie szroty itd. jeden Pan powiedział mi że mam coś przekombinowane bo skrzynie peugeot są na linki, a w citronie nie. Patrząc na niektóre aukcje na allegro ten numer skrzyni jest wystawiany jako skrzynia do citroena. Pytanie czy mogę wsadzić inną skrzynie od citroena czy musi być o takich numerach?
Nie wiem już co robić znalazłam jednego faceta który naprawia te skrzynie (ona jest w stanie idealnym jak sprawdzałam olej), ale wyciągnięcie skrzyni, naprawa i ponowne wsadzanie równa się kosztom nowej praktycznie...
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 19:29
Re: ( Citroen C3 ) Skrzynia biegów Citroen c3 2003 exclusive
Podaj vin żeby sie czegos chociaz dowiedzieć o twoim samochodzie,bo nie ma żadnej informacji czy masz skrzynie manualną czy coś innego
meg28
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 01:11
To jest skrzynia manualna CITROEN C3 EXCLUSIVE 2003. Przez to że jest exclusive ma dużo elektroniki i różnych czujników i ktoś mi też powiedział, że jak wrzucę inną to się nie zgra. Dziś znów zróbiłam ponad 200 km w poszukiwaniu takiej Sad
Mój numer vin VF7FC8HXB26596015
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 20:42
Skoro skrzynia manualna to jaką niby ma elektronikę?? Problem tylko pojawia się wtedy gdy auto wyposażone jest w tempomat, wtedy skrzynia o innym przełożeniu będzie powodowała
rozłączanie tempomatu albo nie będzie można go w ogóle włączyć
meg28
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 22:23
Auto ma tempomat ale i tak na nim nie jeżdżę, chodzi o to że ta wersja ma dużo czujników i pytanie czy jak wrzucę inną skrzynię to czy nie będzie jakiegoś czujnika który czyta vin, bo takie bzdury mi mechanicy opowiadają i naprawdę nie wiem już co robić, chyba w końcu zawiozę ją do naprawy...
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 23:43
Manualna skrzynia biegów nie żadnych czujników, jedynie włącznik światła wstecznego więc nie wiem skąd u tych "mechaników " taka teoria. Sprawdzę jutro po numerze vin co Ty tam.faktycznie masz w tym aucie. A czemu nie możesz naprawić swojej skrzyni?
meg28
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 01:16
Bo ktoś musi mi tą skrzynię wyciągnąć i auto musi kilka dni postać i za bardzo nikt nie chce się w to bawić, a zawieźć tą skrzynię do naprawy itd., więcej zachodu niż kupić i od razu wsadzić (a koszta naprawy są w granicach kupna nowej). Bardzo ci dziękuje za sprawdzenie vinu. Jestem totalnie zielona w tym wszystkim, a znajomi mechanicy rozkładają ręce, żaden się nie zna na francuzach, i nikt nie wie z jakiego powodu mogła się zakleszczyć.
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 15:14
A tak w ogóle to co się stało z tą skrzynią że mechanicy rozkładają ręce
meg28
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 15:56
Wjechałam do rowu i już z niego nie wycofałam. ,, Zakleszczyła się", a rozkładają ręcę bo to auto ma tak dużo czujników że nie wiedzą czy się zgra i wolą taką o tych samych numerach, a nigdzie jej nie mogę znaleźć, inne które by pasowały mogę wyrwać w granicach 300 zł, a ta z tymi numerami jest na allegro za 950 z drugiego końca Polski i po regeneracji w dodatku... to ja już wolę tą naprawiać
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 22:31
a więc sprawdziłem ten vin,skrzynia biegów nie ma żadnych czujników,jedynie włącznik światła cofania jak każda inna,jest to zwykła manualna skrzynia. tak jak pisałem wcześniej,jedyne co może nie działać po zmianie skrzyni to tempomat bo to kwestia przełożeń skrzyni biegów(aczkolwiek jest szansa że można to później przekodować) a poza tempomatem wszystko będzie działać
meg28
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 00:17
Nie wiem jak ci dziękować Smile. Dziś znajomy załatwił mi jakąś skrzynię z peugota wygląda podobnie do mojej ale inne numery. Więc chyba będę z nią próbować. Dziękuje ci bardzo
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
66 300
90 328 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
