Witam ponownie. Poczytałem trochę tego pdf'a i mam kilka wątpliwości. Mianowicie jest tam napisane:
"UWAGA : Wysokość odniesienia (przód) : 160 ± 6 mm.
Wstępnie ustawić wysokość z przodu, jeżeli (K1 + K1')/2 jest większe od 190 mm lub mniejsze od 130 mm"
Czyli dla przodu prawidłowa wysokość to 160 ± 6 mm od środka koła do punktu pomiarowego na ramie pomocniczej zawieszenia (pozycja zawieszenia "do jazdy" + auto w całości na podnośniku).
Rozumiem też z tego tekstu że jeżeli mieścimy się w zakresie 130mm-190mm to nie ruszamy powinno być ok.
Jednak zakres ten to 6cm Przy czym koledzy w innych tematach opisywali że regulacja o 1,5 cm potrafiła znacznie wpłynąć na charakterystykę i pracę zawieszenia.
seria to 160/106.
Jeśli chcemy obniżyć zawieszenie to dodajemy do tego wartość o jaka chcemy opuścić zawias.
Obniżyłem sobie do wartości 175/110.Auto ładniej teraz wygląda (nie jak koza) i nie zmienia się przy tym komfort. Wartość mierzona(na zapalonym silniku) od środka piasty do błotnika to 40cm przód i tył. _________________
Dołączył: 02 Mar 2015 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): POGÓRZE Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 16:52
Re: ( Citroen C5 ) Dziwne zachowanie LDS
machony79 napisał:
seria to 160/106.
Witam!
Miałem podobną wysokość i jeździło mi się niepewnie, auto sie dziwnie zachowywało i często "tłukło w sferach" . Komfort jazdy był na -3 a a poziom płynu świrował. Nie tego oczekiwałem od hydropneumatycznego zawieszenia...
Po ustawieniu jest o niebo lepiej i tego oczekiwałem kupując to auto
Dlatego nie jestem przekonany do ustawiania nie fabrycznych wysokości...
u mnie i u kilku osób którzy też zmienili ustawienia jest bardzo dobrze. Ja nie odczułem różnicy w porównaniu do serii a oni uważają, że jest nawet lepiej. _________________
ja również dołączę się z prośbą o instrukcje - mam sedana 2011 i wydaje mi się dziwnie twardy z przodu - przy przejeżdżaniu przez policjanta mocno podskakuje (przy b malej prędkości), miałem mkII i nie było takich problemów.
Może ktoś wie co i jak? Przebieg 119tys km wiec nie powinien chyba jeszcze wolać o wymianę...
dziekuje i pozdrawiam
marek
Dołączył: 19 Kwi 2014 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL Posiadane auto: Renault Vel Satis 2006r 2.2DCi
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 13:54
machony79 napisał:
seria to 160/106.
Gdzie szukać tych wartości i jak je zmienić? Dzisiaj coś pogrzebałem ale pokazywało mi chyba 128 i 110. To raczej coś nie tak?
seria to 160/106.
To są ustawienia seryjne w tzw.krokach.
Aby zmienić wysokość trzeba znaleź zakładkę Regulacja Wysokości w kalkulatorze zawieszenia.
Cytat kolegi " To proste, po włączeniu DB dajesz naprawę wybierasz kalkulator zawieszenia. Później wybierasz przedostatnią pozycję ta co ma nie do końca przetłumaczoną nazwę. Masz tam usunięcie ciśnienia i to co nas interesuje czyli regulacja wysokości. Pojawi się pytanie czy zawieszenie posiada jakiś moduł, dajesz nie. Kolejne pytanie czy samochód to cross tourer dajesz nie. Otworzy się tabela z krokami zawieszenia. Dajesz szczałkę dalej i pojawia się rycina co zmierzyć, dajesz dalej i wpisujesz 160 czy 180 na przód znów szczałkę w prawo i ustawiasz tył. Po zakończeniu pokaże że wysokości zapamiętane. Włączasz silnik pomiar i się cieszysz nową wysokością " _________________
Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 05 Lis 2015, 11:05
też wydaję mi się, że jest twardo, auto kupiłem 3 dni temu. dziś będę miał auto podpięte pod lexie. Czyli reasumując jakie tam wartości wpisać na przód i tył?
