Dołączył: 05 Paź 2015 Posty: 307 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: BYŁ C5 III 2.0 HDi 163KM, jest coś o wiele piękniejszego, ale też francuzik ;)
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 14 Gru 2018, 13:59
Re: ( Citroen C5 ) Światła cofania
Dzisiaj będę zamawiał ledy z tej aukcji https://allegro.pl/einparts-zarowki-led-h21w-bay9s-54smd-3014-canbus-i7688164367.html
Dam znać po weekendzie czy są coś warte.
Widziałem na Allegro jeszcze 1, po 60zł za sztukę. Niby podają strumień 600lm (w tych co biorę, brak danych producenta, ale podobno najmocniejsze jakie robi), ale długość to 46mm i obawiam się, że mogą nie wejść w klosz. A nie ma tam opcji Smart żeby ew. za free odesłać.
Ktoś ew. próbował wkładać coś dłuższego (no wiecie, żarówkę ) niż standardowa H21W? Ile tam mm może maksymalnie wejść?
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 20 Gru 2018, 00:00
ferdekfx6600 napisał:
Jak wypadły żarówki w praktyce?
Świecą lepiej?
Jeszcze nie dojechały :/
Sprzedawca jest g...o wart. Ledy kupiłem i opłaciłem w piątek. Niby mają wysyłkę w 24h, a wysłali dopiero dzisiaj (środa) i to przed godz. 18, a więc prawie to samo co by jutro nadali.
Masakra. Pewnie przyjdą już po Świętach. Jak tylko je zamontuję, dam znać.
Piwa: 8/2
Wysłany: Pią 28 Gru 2018, 20:13
Dzisiaj w końcu dojechały ledy.
Wsadziłem i powiem tak. Chyba zostaną. Wyglądają oczywiście o niebo lepiej od tych żółtych standardowych żarówek, natomiast jeśli chodzi o ilość światła to powiem tak. Jak się cofa np. w polną drogę przy całkowitej ciemności to tak samo g..o widać jak przy żarówkach
Natomiast mam wrażenie, że jest troszkę lepiej jeśli chodzi o cofanie i dojeżdżanie do przeszkody. Tutaj strumień światła jakby był bardziej skupiony punktowo i wydaje mi się, że lepiej widać.
Na razie wsadziłem 1 leda, żeby mieć porównanie między lewą i prawą stroną. Testowałem to też dzisiaj na mokrej nawierzchni, a tutaj wiadomo, że biała zimna barwa jest słabiej widoczna niż żółta tradycyjna.
Jutro wsadzę oba ledy i zobaczymy.
Pytanie z ciekawości. Ktoś rozklejał klosze żeby je wyczyścić od środka? Bo nie widzę w nich żadnych śrubek, a przez kilka lat widzę, że trochę pyłu się tam zebrało. Macie jakiś patent na czyszczenie? Bo zastanawiałem się nawet nad rozrobieniem wody z mydłem i wlaniu do klosza, potrząsania trochę itp. W sumie nie ma w nim żadnych styków więc powinno być ok
Piwa: 8/2
Wysłany: Czw 24 Sty 2019, 19:25
Czyli d..pa.
Powiem Ci, że generalnie nie do końca. Wczoraj nawet pojechałem do Wrocka i parkowałem w takim totalnym zadupiu przy bloku, mając obok auta. Te ledy nawet nieźle oświetlały wszystko. Owszem, brakuje tego światła jak np. cofam w jakąś polną drogę, bo wtedy to światło się za bardzo rozprasza. Wadą może być jednak fakt, że lampy mogą być do d..y zaprojektowane. Cytrynie ewidentnie brakuje jakiegoś doświetlenia niżej, np. zamiast tych głupich pasków odblaskowych na dole zderzaka.
Natomiast w mieście czy gdy cofasz gdzieś przy płocie itp. to te ledy moim zdaniem są jaśniejsze i dają więcej światła niż żarówy, które były.
Ogółem jestem zadowolny. Cena 56zł za obie jest moim zdaniem ok, jak na to, co oferują. No, a widok Cytrynki z tyłu z tymi ledami jest naprawdę super
