( Citroen C5 ) C5 - automatyczne opuszczanie lusterek przy cofaniu
michus-1980
Posiadane auto: C5 2009 exclusive, 2.0HDI 163KM aut
Piwa: 4/4
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 15:45
Mam pytanie jak aktywować automatyczne opuszczanie lusterek zewnętrznych przy wrzuceniu biegu wstecznego?
Dodam że mam u siebie automat am6.
Jak pamiętam wedle instrukcji trzeba wrzucić wsteczny, ustawić pożądane ustawienie przy cofaniu lusterka lewego, potem prawego i te ustawienia powinny być automatycznie zapamiętane.
Potem zmieniam bieg na "D", a lusterka pozostają opuszczone- więc coś nie gra.
Ktoś to przechodził i może opisać krok po kroku? Może coś trzeba aktywować w lexii?
pozdrawiam
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 17:40
Re: ( Citroen C5 ) C5 - automatyczne opuszczanie lusterek przy cofaniu
po wrzuceniu biegu wstecznego musisz wybrać manualnie czyli przełacznikiem które lusterko chcesz opuścić.
Moje filmy na YT
teka
Posiadane auto: Mazda 6 kombi 2,2 175KM skypassion (2013) Mazda RX8 231KM Revolution (2005) byłe 2x c5 III excl 2.0hdi 140KM 163KM automat, opel-e, nissan, toyota, ford, hyundai, vw-y, fiat, peugeot-y
Piwa: 46/3
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 22:15
oczywiście musisz przede wszystkim posiadać tą funkcje/opcje to nie jest standard.
pozdr Teka
loyer1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dresden
Posiadane auto: Citroen C5 2011 Exclusive 2.0 HDI 163 KM; Peugeot 307CC 2007, 2.0 16V 140 KM + LPG
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 22:36
A jak rozpoznać czy ma się tą funkcję? Wink ona dotyczy tylko automatów czy w manualach też jest?
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 22:39
manuale też to mają.
Jak sprawdzic pisałem wyżej.
Moje filmy na YT
loyer1
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 22:48
Czyli po prostu wrzucić wsteczny i przełączyć przełącznik w lewo lub w prawo - odpowiednie lusterko powinno się obniżyć.
A jeżeli przełącznik przed wrzuceniem wstecznego był już przesunięty, to po jego wrzuceniu lusterko samo się opuści? Very Happy
yanku
Skąd jesteś (miejscowość / region): ww-a
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI 136KM RHR 2009r AM6
Piwa: 3/19
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 23:17
Jeśli będzie na pozycji zero to przy wstecznym się nie opuszczą, opuszcza się jedno, to które akurat jest włączone Smile
przynajmniej u mnie tak to działa.
michus-1980
Piwa: 4/4
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 00:12
Wydawało mi się że mam tą funkcję, może ktoś da radę wyczytać to po vin: VF7RDRHHAAL502762.
Zresztą jaki byłby sens nie dodawania takiej funkcji skoro lusterka są sterowane elektrycznie razem z pamięcią ustawień (ustawiają się razem z fotelami i nastawami klimy)
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 01:25
Wszyscy wyżej dobrze piszą, ale należy dodać, że po włączeniu wstecznego musisz wybrać, które lusterko ma sie opuszczać, ale i to właśnie nie było tu powiedziane, należy przy załączonym wstecznym i przesuniętym suwaku, na któreś tam lusterko wybrać pozycję, w którą ma się ustawiać lusterko, jak gdyby od nowa ustawiane. Po wyłączeniu wstecznego samo powróci do normalnej pozycji, a znów przy wstecznym ustawi się w tą pozycję, którą wybrałeś na wstecznym.
Cyfrowy 5
safrankowicz
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer Exclusive Equilibre Navi 2,0 HDI, 2009r. oraz C3 II Exclusive 1,4 HDI 2010r.
Piwa: 4/14
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 11:54
Po tym jak wyrzucimy bieg ze wstecznego to lusterko wraca do normalnej pozycji dopiero po kilkunastu sekundach lub po przekroczeniu chyba 20 h/godz.
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 22:10
wszystko zależy czy masz tą funkcję aktywowaną w BSI lub od tego jaką masz wersję softu BSI,najnowszy soft usuwa opcję indeksowania lusterek na wstecznym biegu
michus-1980
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 22:55
armel- czy coś bez podpięcia diagboxa sprawdzę? Jeśli nie to jak już pożyczę złącze- to gdzie to sprawdzić/zmienić, bo próbuje według wszelkich prawideł, ale lusterka nie chcą się opuszczać.
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 20 Mar 2015, 13:02
bez diagboxa ani rusz. Trzeba wejść w telekodowanie BSI i w konfiguracji pojazdu poszukać opcji indeksowania lusterek na wstecznym biegu
fenomen0923
Posiadane auto: C5 2.0HDI 163KM 2011r
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 16:54
Witam.czy ktos w gdansku lub okolicach jest w stanie takie cos sprawdzic i aktywowac w moim c5?fajnie jak by sie tu cos automatycznie ustawialo a nie recznie za kazdym razem.pomozcie Panowie!!!
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 18:00
Kolego, wszytko jeszcze zależy jaką masz wersję oprogramowania BSI, bo jeśli masz najnowsze to funkcja indeksowania przestaje istnieć
Strona 1 z 3
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
45 700
211 400 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
