Liczę na jakieś wskazówki, problem jest z Citroenem C2 z 2004 roku, benzyna 1.4 8V przebieg 120 tys km na sterowniku SAGEM S2000 PM1. Auto jeździ głównie po mieście ale zdarza się trasa, problemem jest bardzo duże spalanie, rzędu 11-13l/100km po mieście. Silnik na biegu jałowym troszkę faluje, ale pierwsze co mi się rzuciło w uszy to "popyrkiwanie" z wydechu po przegazowaniu podczas schodzenia z obrotów. Ciśnienie w kolektorze na wolnych obrotach i ciepłym silniku ok 300 hPa, czujniki temp. płynu i powietrza wskazują prawidłowo, sonda lambda przed katalizatorem oscyluje między 0,1V-0,8V, natomiast sonda za katalizatorem na wolnych obrotach stoi na 0,7-0,8V, natomiast na podwyższonych obrotach spada do 0,3-0,4V i też stoi, KWZ na wolnych obrotach w miarę stabilny 9-12°, czas wtrysku 2,4ms. Diagnostyka 3 skanerami w tym LEXIA brak błędów.
Wymieniono/sprawdzono:
1. Uszczelki pod kolektorem dolotowym
2. Przepustnica
3. Cewka
4. Świece zapłonowe
5. Sonda lambda
6. Sprawdzono ustawienie zaworów
7. Sprawdzono ustawienie rozrządu
8. Wtryskiwacze
9. Ciśnienie na cylindrach równo po 12 atm.
Mam dokładnie to samo. Miasto około 11-13 litrów 1.4 8V mam lexie wymieniłem pierwszą sondę na oryginał Boscha bo lexia pokazywał że grzałka na sondzie jest walnięta co prawda na pierwszej i drugiej lecz po wymianie tylko tej na kolektorze brak jakich kolwiek błędów tylko to spalanie. kolega który ma zakład bo ja może żle interpretuje wynik powiedział żebym się odp..... od tego silnika wszystko w normie tylko że nie spalanie autkiem jeździ moja żona dla mnie zbyt wcześnie zmienia biegi bo nawet przy 2 tys jeździła wcześniej dieslem i tak zostało ale to wątpie ,że to ma ,aż taki wpływ. Auto mam od stycznia więc brałem poprawki na zimę ale teraz nie jest lepiej w trasie ok.Też sterownik sagema. Zaaraz spróbuje umieścić filmik z pomiaru lexią na wygrzanym silniku .Na filmiku widać kiedy daję gaz itp może ktoś to inaczej zinterpretuje .Auto chodzi bez najmniejszych problemów ze 3 razy miałem, że zapaliło za 2 -3 razem i sporo wody z wydechu a poza tm tylko to spalanie.
link z filmikiem
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
