( Citroen C4 Picasso ) Duży hałas kół
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
wojtek9972
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 08:34
Duży hałas kół
Witam. Założyłem na nowe felgi aluminiowe opony letnie które nam już kilka sezonów. Ale teraz słychać duży szum. Czym szybciej jadę to głośniej szumi. Czy przyczyną może być to że pomieszali opony względem siebie na każdej osi i toczą się one w odwrotnym kierunku niż od nowości? Czy mogą taki szum generować felgi? Nie wiem czy jest sens przemienić koła na każdej osi.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 13:39
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Duży hałas kół
Hałas pochodzi napewno z opon.
Ważne aby opona,która się już dotarła na swoim miejscu trafiła w to samo miejsce.
Opony pewnie kręcą się w przeciwną strone niż w poprzednim sezonie i to generuje hałas.
Moje filmy na YT
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 14:05
Dawki. W takim razie zamienię na obu osiach prawe na lewe i zobaczę
Lukasz Radomsko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 HDi 2012
Piwa: 8/0
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 20:39
Chwila moment kolego! Nie wiesz czy opony są założone zgodnie z kierunkiem obrotu kół??? Za co ty zapłaciłeś w tym warsztacie? No chyba, że robiłeś to samemu! Dziś chyba 99,9% opon na runku to opony kierunkowe, odpowiednio zresztą oznaczone, by nie popełnić błędu przy ich zakładaniu. Także zacznij od tego, czy nie kręcą się "pod prąd". A co do szumów - no cóż, jak mają kilka sezonów, a wyjściowo nie były to opony najwyższych lotów - tzw. budżetowe, to niestety z roku na rok zaczynają przypominać "kartofle" - robią się po prostu coraz twardsze a jazda coraz mniej komfortowa a i szumy jak najbardziej mogą się pojawić. Miałem tam swego czasu z oponami Dębica ale nazwy modelowej nie pamiętam. Kupiłem nówki sztuki do Forda Mondeo. Już po dwóch sezonach zaczęły się robić głośne, przez co, nie dopuszczając w ogóle do wiadomości, że to szum od opon, wymieniłem tylne łożyska z piastami (koszt chyba koło 500 zł za oba) a szum jak był tak był. Pojeździłem jeszcze na nich 3 kolejne sezony - łącznie 5,5 roku miałem to auto i sprzedałem. Od tamtej pory mam doświadczenie i wiem jak potrafią się niskobudżetowe opony zużywać. I uwierzę każdemu, kto miał podobny przypadek.
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 20:51
Mogą być zamontowane kierunkowo poprawnie ale zamienione tył przód. I mogą być wyzabkowane.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 21:51
OK sprawdzę czy są kierunkowe czy asymetryczne i czy założone zgodnie z kierunkiem obrotów. Jeżeli będzie OK to zmienię tył - przód i wtedy sprawdzę czy to coś dało. Dzięki za podpowiedzi. Opony mają 4 lata, Michelin oryginalnie zamontowane na nowym fabrycznie aucie.
Lukasz Radomsko
Piwa: 8/0
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 13:35
Wyząbkowane będą w przypadku zużytych amorów, ale zakładamy, że kolega Wojtek ma sprawne.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Nie 03 Kwi 2016, 17:46
w Picassach montowano opony Michelin Primacy ; wcześniej Pilot, póżniej Primacy HP2 obie asymetryczne, więc kierunek obrotu dowolny,
możliwe że przy zmianie któraś z używanych została zamontowana odwrotnie z wcześniejszym kręceniem,
a opony często zużywają się na tylniej osi głównie od hamowania dając efekt schodkowania czy ząbkowania lub "jeża"
dla zmiany obrotu proponuję zamianę raczej lewa na prawą
taką zmianę proponują serwisy ogumienia dla wyrównania "jeża" zanim nie zrobi się za duży,
często w autach z lekkim tyłem lub jeżdżone bez obciążenia tyłu i polecają montaż właśnie takich kół z przodu pod większe obciążenie
więc może to było zamierzone działanie
ps a propos opon budżetowych, widzieliście opony; Dębica Presto UHP made in Słowenia ?
szok ta opona 215/55 R16 ma szersze czoło bieżnika niż Michelin Primacy HP2 o ok. 2 cm pomijając bardzo szerokie rowki i dużo gumy , wygląda jak opona 225 /50, a bieżnik ok 9 mm Wink
Farstone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puermageze
Wysłany: Wto 05 Kwi 2016, 10:17
Hmm... dotarła czyli mocno zużyła? Ja u żony w C1 kazałem zamienić przód z tyłem w letnich teraz, żeby się właśnie w miarę równomiernie zużywały...
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 05 Kwi 2016, 12:19
Przerzuciłem dzisiaj tył na przód bez zmiany stron (kierunku toczenia) i jest wyraźnie ciszej. Jak pamiętam, to mam teraz tak zamontowane jak przy kupnie samochodu. Tak że dziękuję wszystkim za pomoc i proponuję zamknąć temat.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
51 900
22 000 km
CitroenC3 Picasso
18 900
110 850 km
32 900
223 432 km
49 300
155 680 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
