Dołączył: 22 Gru 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Citroen, Xsara Picasso
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 18:31
Dmuchawa działa tylko na 4 bez klimatronika
Witam. Jak w temacie. Dmuchawa w kabinie działa tylko na 4 biegu na pozostałych trzech cisza. Auto bez klimatronika. Klima manualna.
Gdzie szukać opornik? W klimatronika był tzw jeż. A tu?
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Dmuchawa działa tylko na 4 bez klimatronika
rezystor dmuchawy ( deramoczny rezystor drutowy)) wbudowany jest w w samej dmuchawie - w kanale powietrza - przy okazji jest chłodzony powietrzem, musisz wymontowac dmuchawe ie tam znajdziesz rezystor. Sprawdz na nim taki bezpiecznik termiczny - najczęsciej on ulega uszkodzeniu ( taki jak w czajniku - podłużny walec koloru srebrnego ) można go na próbę zmostkować
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
