P1462 przepustnica egr i problem z turbo CITROEN BERLINGO
Citroen Berlingo 1.6 HDI 110 rocznik 2008
Auto przyjechało z uszkodzoną 2 turbiną. Przyczyna nieznana.
Założyliśmy kolejną ktora siadła po 8000km. Przyczyna znowu nie znana.
Po wirniku nie widać braków smarowania ani wypalenia przez wtryskiwacze. Na dodatek pełno oleju wszędzie.
Ponownie smok wyczyszczony, olej zmieniony, filtry powymieniane, IC wyczyszczony. Montaż kolejnego turbo.
Jedyny bląd w silniku to P1462. To co zauważylem strasznie mnie dziwi. Po założeniu nowego turbo auto nie mialo mocy, leciał olej z turbiny i była WESSANA rura za przepustnicą czyli tak jakby tworzylo się podciśnienie. Towarzyszył temu dodatkowo dźwięk jakby luźnego lańcucha rozrządu. Po chwili wszystko ustąpiło i było ok. Nic nie cieklo i auto pracowało w porzadku. Błąd 1462 jest cały czas. Wcześniejsze turbo zepsuło się podejrzewam właśnie przez zamkniętą przepustnice, wywaliło olej turbo dmuchało ile moglo aż w końcu sie zepsuło.
Teraz pytanie, czy przepustnica może wariować przez uszkodzony EGR? powodując zamknięcie jej w nieodpowiednim momencie a co dalej skutkuje uszkodzeniem turbo?
Czy jak wymienie EGR to problem może zniknąć? Ostrzeglem klienta że jeśli zauważy brak mocy to musi od razu do mnie przyjechać , no i własnie sie tak stalo. Znowu pelno oleju wszędzie ale z turbiną się nic nie stało bo w porę zareagował. Wyczytalem gdzieś że sama przepustnica potrafi zablokować się w prawie zamkniętym punkcie.
Czepić się samej przepustnicy czy EGR? Mial ktoś podobny problem?
Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie wskazówki _________________ “Potrzeba czasu żeby dokonać rzeczy trudnych. Aby dokonać rzeczy niemożliwych potrzeba trochę więcej czasu.”
Dołączył: 17 Maj 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski Posiadane auto: 207 1.6HDI
Wysłany: Nie 17 Maj 2020, 19:22
Re: ( Citroen Berlingo ) P1462 przepustnica egr i problem z turbo CITROEN BERLINGO
Czy rozgryzłeś temat? Dzisiaj zauważyłem podobny objaw w moim 1.6hdi . Bałwanek wessany ku środkowi. Rury turbo też mocno zaolejone, ale silnik nie łapie zamulenia. Tylko ciągłe antipollution i błąd złego cisnienia turbo. _________________ Rzeźnik
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
