Ponieważ ubywa powietrze z koła pojechałem do 'gumiarza' celem wymiany zaworka, ten jednak stwierdził że zaworka się nie wymienia bo są zamontowane czujniki ciśnienia i zaproponował demontaż czujników i zamontowanie 'normalnego' zaworka.
Co o tym sądzicie?
nie ma możliwości wymiany zaworka w kole z czujnikiem ciśnienia?
co w takiej sytuacji, kupić nowe czujniki? zaworek jest zintegrowany z czujnikiem ciśnienia?
jechać do innego gumiarza?
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana zaworka w kole z czujnikiem ciśnienia
Witaj kolego, nie wiem jak to jest z tymi mechanikami ale pewnie chęć nie idzie w parze z zapłatą jaką by dostał za naprawę albo się im nie chce i jeśli to co na tym zdjęciu jest podobne a pewnie jest to ten czujnik można rozłożyć na takie części składowe i z tego co widzę powinieneś zajechać nazot do tego gumiarza i pokazać mu to:
A i jestem ciekaw czy poinformował Cię co trzeba zrobić po wyjęciu czujników ? i ile dodatkowo będzie kosztowało no chyba ze będziesz jeździł bez i system bedzie co 30 minut krzyczał o brak monitu ciśnienia w oponach.
Mi systematycznie schodziło ciśnienie z koła, pojechałem do znajomego 'gumiarza', zdjął koło, przetestował oponę, cała, więc wymienił zaworek i od tamtej pory gra i buczy ... oczywiście felgi z czujnikami ciśnienia.
Także albo wciska ciemnote, albo trzeba go omijać szerokim łukiem bo taki z niego fachowiec
Wentyl jest z alu, które śniedzieje (utlenia się , czy jak tam nazwać). Przy próbie wykręcenia wkładki może pęknąć wentyl i wtedy kaplica. Dlatego warto się zaopatrzyć w ten zestaw naprawczy ( powyżej) i wtedy próbować wymienić wkład wentyla na nowy.Jak pęknie to wymieniamy na ten zestaw naprawczy powyżej. Zestaw naprawczy ja kupowałem na Allegro (ok. 30 zł), mam oczywiście na myśli sam wentyl, bez czujnika.
Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 340 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 19:36
Takie same brednie w ASO opowiadają, tzn. że nie da się wymienić samego wentylka a jedynie cały czujnik (oczywiście u nich za jakieś pocieszne 500 zł).
podłączę się do tego wątku, by nie zakładać nowego. w mojej C5 mam teraz założone felgi stalowe bez czujników ciśnienia, na lato dostałem komplet aluminiowych z czujnikami. Nie wyświetla mi się żaden komunikat o ciśnieniu, pytanie czy jak założę alu to wszystko będzie ok?
Piwa: 44/1
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 16:20
marunio1 napisał:
W C5 II nie ma stałej informacji o ciśnieniu - komunikaty wywala tylko gdy wykryje złe ciśnienie. Jeśli kontrola ciśnienia w ogumieniu była kiedyś aktywowana, to po założeniu kół bez czujników przeszła ona w stan uśpienia i ponownie aktywuje się sama po założeniu kół z (tymi samymi) czujnikami. Ale jeśli nie była aktywowana to trzeba ją aktywować Lexią.
Tak czy owak, i tak nie obejdzie się bez oprogramowania diagnostycznego bo nawet jeśli miałeś aktywowaną kontrolę ciśnienia to miałeś zapisane inne numery seryjne czujników niż te które teraz dostałeś - trzeba będzie wczytać te nowe w miejsce starych.
Ktoś aktywował "nowe" czujniki ? Wiem ze mozna wpisac je z palca ale trzeba sciagnac opony zeby przeczytac numery a tego nie chce na razie robic (czujniki sa - darujcie sobie takie pytania). Jest specjalny "wzbudzacz" czujników ... ale kupa wg instrukcji pompujemy kola d0 3,7 bara probujemy wzbudzac i kupa nic nie znajduje ... wzbudzacz uwalony ?jakies tricki jak to zrobic ? (bez sciagania opon i czytania numerow)
moduł odkręcasz, ale przy demontażu zaworka jest duża szansa że po ponownym montażu będzie puszczał powietrze, dlatego trzeba kupić nowy, zamontować na feldze a potem przykręcić czujnik
mam dokładnie takie same czujniki jak pokazałeś w linku i przy wymianie felgi tak właśnie robiłem
