( Citroen C4 Picasso ) Stuki w zawieszeniu i dziwne "przeskoki" podczas kręcenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
RS123
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2.0 HDI MCP
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 14:01
Od kilku dni zaobserwowałem w swojej cytrynie stuki dobiegające z lewej strony podczas jazdy po nierównościach lub np kostce brukowej. Pojechałem na dwie stacje kontroli i zawieszenie ok amortyzatory ok drążki przeguby itp. Do tego od dwóch trzech dni poczułem na kierownicy lekkie przeskoki ( ale tylko jak kręcę w lewo). Oczywiście stuki są dalej. Czy ktoś miał podobny problem. Proszę o info.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 15:35
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Stuki w zawieszeniu i dziwne "przeskoki" podczas kręcenia
najcześciej problemem jest sworzeń wahacza, stuk od niego nie jest wykrywalny na tzw szarpakach, po prostu trzeba rozkręcić i sprawdzić = zapęwne jest wybity i to raczej norma ( mówię z doświadczenia) niby wszystko sztywne a stuka, oczywiście warto sprawdzić łaczniki drązka stabilizatora - one dość że potrafia stukać przy jezdzie na wprost ( a zużywają sie dość często) to potrafią stuknąćprzy skręcaniu. Jesli kierownica "przeskakuje" to mógło ulec uszkodzeniu łażysko górnego mocowania amortyzatora ( mc persona) ....jak widzisz elementów do sprawdzenia jest kilka a stacje jak to stacje niby wszystko ok a nie jest ok Smile
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 15:40
Witam sworznie wahacza wymieniłem tydzień temu bo lewy miał minimalny luz. Końcówki i inne widoczne elementy zawieszenia są ok. Może ten typ tak ma że hałasuje. A to przeskakiwanie kierownicy jest groźne muszę to teraz robić czy można z tym jeździć. Jest to tylko odczuwalne przy kręceniu na postoju podczas jazdy nie występuje.
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 11:41
Typowe dla c4pic stuki. Jeżeli w zawieszeniu nie stwierdzono żadnych luzów to stuki pochodzą z górnego mocowania amortyzatora. załóż od zwykłej C4 i po problemie
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 12:43
Owszem ,stuki to raczej norma, wymiana gornych mocowań i amortyzatorów w wiekszości przypadków przynosi wyrażne wyciszenie ale praca zawieszenia jest jaka jest i nalezy sie do niej przyzwyczaić, natomiast samo zacinanie się o którym kolega pisze nie jest normalne, proponowałbym sprawdzić łożysko w górnym mocowaniu amoryzatora.
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 13:20
Dzięki za informację. Teraz muszę poszukać kogoś kto to będzie chciał zrobić. Ciężko dostać się od góry do amortyzatorów wszystko tam jest bardzo zabudowane.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 15:16
trzeba zdemontowac wycieraczki, osłonę plastikowa - podszybie , pod tym podszybiem sa nad amortyzatorami takie duże zaślepki prostokatne na 4 sruby M6, trzeba to odkręcići a pod nimi sa wnęki w których sa silniki wycieraczek oraz górna częśc ( nakretka i talerzyk) amortyzatora, ...wystarczy odkręcić nakrętkę i z dołu 2 śruby mocowania mc persona do zwrotnicy i całą kolumne mamy na wierzchu
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 15:38
Dziękuję za bardzo dokładny opis ale sam tego nie zrobie. Szukam jakiegoś godnego mechanika z okolic górnego śląska. Myślę że dużo rzeczy bym popsuł chcąc się tam dostać
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 11 Mar 2015, 21:32
Witam byłem u kilku fachowców w tym w ASO i większość jest zdania że trzeba wymienić amory. Mówią że nie ważne że amory są w 85% sprawne ale ten tym tam czasami ma że tłuką się niemiłosiernie. Przejechałem z tym objawem juz z 1000 km i wwalenie się bardzo nasiliło. Ale już nie czuje na kierownicy co by przeskakiwało.
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 03 Kwi 2015, 21:54
Ponownie wracam do wątku stuków i przeskakiwania. Trafiłem na (mam nadzieję) na ludzi którzy się znają na rzeczy i nie chcą człowieka naciągnąć. Pojeździli autkiem parę minut i stwierdzili że na 100% nie są w stanie tego zdiagnozować i że wg nich stuki są jeszcze słabo słyszalne. Podejrzenie padło na przekładnię kierowniczą. Ale jak napisałem wcześniej nie są pewni na 100. Poradzili żebym jeszcze pojeździł i jeśli stuki się będą nasilać to mam wrócić do nich i wtedy będą eliminować po kolei. Co wy na to. Można jeździć z rozwaloną przekładnią? Tak jak wcześniej wspomniałem jedyny mankament to stuki podczas jazdy po nierównościach i czasem lekkie przeskoki podczas kręcenia kierownicą.
mikolajj83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: c4 picasso/peugeot 206
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 16:11
witam miałem ten sam problem przeskok na kierownicy i dziwne stuki wymieniłem łożysko na górym amortyzatorze i wszystko jest teraz ok same łożysko to koszt 120 zł za szt ale warto ale i tak nie podoba mi sie to zawieszenie moim zdaniem to zawieszenie nie wygłusza tak jak powinno. byłem na przegladzie i amory maja 89 % cala reszta twarda tak jak powinna być.
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 22:08
Dziwna rzecz po zmianie kół z 16 na 17 od kilku dni nie czuć przeskoków i jakby auto zaczęło lepiej zachowywać się na nierównościach. Może to zasługa opon - nie mam pojęcia. Albo jak to mówią przed śmiercią się zawsze polepsza Very Happy Pożyjemy zobaczymy. Dam znać co i jak
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 12:19
RS123 jak tam stuki?
Pytam bo ja wczoraj wymieniłem łączniki i jestem w szoku że tak cicho, nie przypuszczałem że mogą tak hałasować. Stuki nasilały się już od dłuższego czasu ale myślałem że to właśnie tłucze mocowanie amora. Czytałem też o przeskokach kierownicy i radzą odpowietrzać co jakiś czas maglownicę, obracając najlepiej na podniesionym aucie kilkanaście razy lewo - prawo do oporu.
RS123
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Sty 2016, 22:11
Odnawiam wątek prawie po roku, gdyż te dziwne przeskoki ustały (jak ręką odjął) po wymianie kół i opon na letnie. Teraz problem powrócił jak założyłem zimówki. Letnie opony to 215/50/17 a zimowe to 215/55/16 obydwa komplety na felgach aluminiowych.
Także nie mam pojęcia dlaczego tak jest. Głośna praca zawieszenia jest dalej ale przyzwyczajam się powoli.
xnoviox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Exclusive 2.0 HDI 163KM, rocznik 2011
Wysłany: Czw 14 Sty 2016, 14:02
Miałem ten sam problem i właśnie jestem w ASO Citroena. Przyczyną były górne mocowania i łożyska McPhersona.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC5
19 700
239 000 km
