( Citroen C4 Picasso ) Brak napisu "Picasso" i C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
barus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2011 2.0 HDI 150 KM Manuał
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 01:02
Niedawno kupiłem c4 Picasso Exclusive z 2011 roku po lifcie (sprowadzone z Niemiec).
Dopiero teraz zauważyłem, że auto nie ma z obu boków napisu "Picasso" zaś z tyłu jest tylko na środku znaczek citroena i napis citroen bez oznaczenia C4 z boku.
Czy niektóre auta tak miały? Jest to możliwe, że te napisy były w dodatkowej opcji?
Lakier był badany i jest oryginalny, poza prawym tylnym nadkolem, gdzie jest w jednym miejscu grubiej, więc coś chyba było tam malowane.
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 11:12
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Brak napisu "Picasso" i C4
Ja kupiłem też z 2011r. i napisy są po obu stronach. Jak szukałem dla siebie auta to oglądałem jeden bez tych napisów i jak się później w ASO okazało to miał wymieniane błotniki. Z tego co powiedział przedstawiciel ASO Citroena, wszystkie C4 Picasso od samego początku mają te napisy, a ewentualny ich brak świadczy o wymianie błotnika ponieważ błotniki jako części zamienne występują właśnie bez tych emblematów.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 14:14
Tak jak kolega wyżej napisał, a co do badania powłoki lakierniczej, to jak zbadali ją na plastikowych błotnikach? Pewnie były wymieniane, co do tyłu raczej logotyp C4 powinien być, więc może miał coś poprawiane.
Cyfrowy 5
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 14:26
Dokładnie, mi też badali grubość lakieru w ASO podczas przeglądu przed kupnem ale nikt nie sprawdzi przednich błotników bo te są z tworzywa.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:28
Przyznam, że trochę mnie zmartwiliście Sad
Tak, podczas badania lakieru w ASO Citroena (przegląd przedzakupowy) gość powiedział, że błotniki są z plastiku i tego się nie bada.
Badał całą resztę auta, każdy element, również klapę bagażnika, dach, maskę itd i lakier był w normie (oprócz prawego tylnego nadkola, ale nie całego).
Na masce widać wiele drobnych uszkodzeń lakieru od jazdy, więc tym bardziej na 100% jest oryginalna.
Wiem, że niektóre marki miały w opcji dodatkowe oznaczenia na samochodzie. Jesteście pewni, że w Citroenie tak nie jest?
To zdjęcie mojego auta z tyłu
Ostatnio zmieniony przez barus dnia Czw 26 Lut 2015, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:36
Jeśli chodzi o maskę to jest ona z aluminium i nie podlega naprawie. A więc albo jest oryginalna albo wymieniona.
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:37
Na tylnej klapie masz oryginalne logo. Ja też mam takir samo.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:40
Wojtek, a masz z prawej strony oznaczenie C4? Bo moje auto właśnie nie ma i to mnie dziwi.
Patrzcie, znalazłem ogłoszenie z autem takim samym i też nie ma z obu boków tego napisu. Też czarne. Ale z tyłu ma C4 hmm...
http://otomoto.pl/citroen-c4-picasso-panorama-klimatronik-auto-jak-nowe-C36010317.html
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:47
Za pół godziny będę na parkingu to sprawdzę bo nie jestem pewien. Później napiszę. A jeżeli chodzi o foto, to prawdopodobnie też miał wymienione błotniki. Jestem pewien, że fabrycznie wszystkie mają napisy Picasso, podobnie jak kiedyś Xsara Picasso. A wiem, bo jak oglądałem przed kupnem swojego auta, inny egzemplarz, to miał napis Picasso tylko z prawej strony. Właściciel przyznał, że lewy błotnik był wymieniany i dokupił ten napis ale nie zdążył przykleić.
Ostatnio zmieniony przez wojtek9972 dnia Czw 26 Lut 2015, 19:59, w całości zmieniany 1 raz
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 19:58
No to pewnie masz emblemat C4 Sad Tak się trochę łudziłem, że może gość (Niemiec), który go kupił i nim jeździł w Niemczech chciał po prostu auto bez tych napisów Confused
Można taki napis kupić i przykleić?
Ciekawe, z jakiego powodu wymieniał ten błotnik?
Trochę dziwne, że u mnie miałyby być oba błotniki wymieniane Sad
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 20:58
barus Sprawdziłem, u mnie jest z prawej strony na klapie bagażnika napis C4. Jeżeli chodzi o te boczne to na pewno można je kupić bo jak pisałem wspomniany klient mówił że kupił, trzeba poszukać w internecie. Jeżeli chodzi o błotniki to pocieszeniem jest, że ich się nie naprawia tylko wymienia na nowe. Ważne tylko czy były jakieś poważniejsze uszkodzenia. Ja na Twoim miejscu aby się uspokoić podjechałabym do najbliższego ASO lub innego warsztatu i na podnośniku sprawdzą czy były naprawiane lub wymieniane jakieś elementy układu zawieszenia lub kierowniczego. Jeżeli nie to nie masz co się martwić i spokojnie jeździć. Jeżeli tak to znaczy że była jakaś większa stłuczka. Też miałem w lipcu do kupna auto które miało mieć tylko wymieniany przedni zderzak i maskę, ale zdecydowałem się pojechać ze sprzedającym do ASO Citroena i okazało się, że pogięte są podłużnice a prawe koło przy skręcaniu obciera o nadwozie. Na darmo przejechałem tylko 500 km.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:20
Tak myślałem. Czyli tylko moje auto nie ma z prawej strony emblematu C4. Pewnie dlatego też na prawym tylnym nadkolu jest więcej lakieru.
Ja na Twoim miejscu aby się uspokoić podjechałabym do najbliższego ASO lub innego warsztatu i na podnośniku sprawdzą czy były naprawiane lub wymieniane jakieś elementy układu zawieszenia lub kierowniczego. Jeżeli tak to znaczy że była jakaś większa stłuczka.
Byłem w ASO przed zakupem, ale auto oglądał taki nowo przyjęty młody chłopak. Jedyne co stwierdził, to że auto nie miało dachowania. Braku napisów "Picasso" na błotnikach nawet nie zauważył. Skoro przód i tył podpada, to może był jakiś "karambol"? Confused
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 21:38
Tak jak pisałem jeśli było coś poważniejszego to obejrzenie spodu auta wszystko wyjaśni. Dobry mechanik pozna czy było coś wymieniane po spodem zwłaszcza z przodu. Do tego niech obejrzy mocowanie chłodnicy, zderzaków. Przy kolizji tył/przód najczęściej wymienia się lub naprawia te elementy.
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Sob 28 Lut 2015, 19:14
Zadzwoniłem do gościa, od którego auto kupiłem. Stwierdził, że to jest wersja Exclusive z Niemiec i że w Niemczech można sobie zażyczyć wersję bez napisów "Picasso" i C4.
Może ma rację? Wydaje mi się naprawdę uczciwy. Wiem, że możecie teraz napisać, że każdy sprzedawca taki się wydaje Wink Co do szyby to stwierdził, że w Niemczech często wymieniają szyby, bo jak jest jakiś odprysk, to nie przejdą przeglądu, a u nas można wszystko załatwić za flaszkę Razz
Swoją drogą ten tył z samym logo i napisem Citroen po środku nawet mi się podoba bez tego c4, ale napis "Picasso" wolałbym jednak chyba mieć. Już sprawdzałem na Allegro i można kupić. Przy kupowaniu napisu "c4" trzeba uważać, bo inaczej wygląda przed i po liftingu, podobnie jak logo Citroena.
PS. Auto może być od nowości bez napisów. Przynajmniej tak niektórzy twierdzą:
http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-98387.html
http://www.touaregclub.pl/printview.php?t=1841&start=0&sid=a528ae9e402e73a26d6db31753ccc566
barus
Piwa: 2/9
Wysłany: Pon 02 Mar 2015, 11:20
Byłem dziś w ASO żeby go jeszcze raz zobaczyli. Lakier wszędzie oryginalny w tym i na klapie i na przednim zderzaku poza niewielkim fragmentem prawego tylnego błotnika, gdzie trochę było malowane.
Chłodnica nie była ruszana, amortyzatory też nie, nic nie widać, żeby było pokrzywione itd. więc chyba jednak auto bez wypadku, a błotniki bez napisów to kwestia doposażenia w Niemczech.
Prawdopodobnie (?) niepotrzebnie szukałem dziury w całym...
Wymieniona szyba czołowa to częsta praktyka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenDS5
51 000
129 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
