Dołączył: 13 Sie 2015 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: saxo 2001, 1,1 benzyna
Wysłany: Pon 23 Lis 2015, 13:29
navi
hmm ciekawy pomysł, tylko powiedz mi bo pisałeś, że wiekszość funkcji działa z c5, a jeżeli mam ten mały wyświetlacz z nawigacją to ona też będzie działać? bedzie działać telefon?(ten z karta sim nie bluetooth) i wybieranie głosowe?
Re: ( Citroen C5 ) Wymiana wyświetlacza C (małego) na kolorowy
Koledzy, powiedzcie ze to tez da sei zrobic w cytrynie c5 2009r? Czy tutaj w rachube wchodzi tylko zmiana ekranu na duzy z navi? Ten maly pomarancz mnie dobija:)
I jesli sie da, to do mojej fury jakiego ekranu szukac, takiego samego jak np Wy?
Pozdrawiam serdecznie
Dołączył: 02 Maj 2011 Posty: 340 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowsze Posiadane auto: C5 II 2.0 HDI 138 BVA6 HA3+ Exclusive
Piwa: 44/1
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 20:04
saided napisał:
Koledzy, powiedzcie ze to tez da sei zrobic w cytrynie c5 2009r? Czy tutaj w rachube wchodzi tylko zmiana ekranu na duzy z navi? Ten maly pomarancz mnie dobija:) I jesli sie da, to do mojej fury jakiego ekranu szukac, takiego samego jak np Wy?
Da się, dokładnie tak samo jak w Mk II. Plug&play, tzn. wyjmujesz monochrom a wsadzasz kolor. Nie tylko wyświetlacz C ale nawet i A+ (taki bez grafiki, tekstowy) też można wymienić. Żonie w C2 wymieniłem właśnie taki paskudny tekstowy A+ (czerwony) na kolorowy C. Należy się tylko upewnić czy się ma wyświetlacz z wtyczką 12-pin (bo później były też 6-pinowe) i jeśli tak to po prostu przekładasz na 12-pinowy kolor. Oczywiście istnieje ewentualność, że w nowym wyświetlaczu trzeba będzie aktywować oprogramowaniem serwisowym pewne funkcje (np. Bluetooth, klimę dwustrefową czy wizualizację czujników parkowania) jeśli auto z którego ten wyświetlacz pochodzi nie posiadało takiego wyposażenia.
Co do zakupu, warto szukać kolorowego wyświetlacza z możliwie najwyższą wersją oprogramowania (na naklejce jest nadrukowana wersja SW xx.xx) bo nowsze wersje mają dodatkowe funkcje, np. ekran powitalny. Najwięcej jest na Allegro starych wyświetlaczy z wersją softu 3.xx, ale czasem można trafić dużo nowsze z softem 40.xx czy nawet 61.xx.
Jestem po wymianie wyświetlacza z mono na kolorowy Świetna sprawa, kolorek pomarańczowy wg. mnie najładniejszy i najbardziej pasuje do podświetlenia deski. Pytanko: gdzie znajdę dodatkowe funkcje tj. ekran powitalny, sterowanie klimą w diagboxie (posiadam wersję 7.83)? Wyświetlacz SW 41.1.
__Robert__ napisał:
Ok, a gdzie kupiłeś, lub jak go znaleźć na necie?
Był na allegro opisany jako kolorowy do Peugeot 308.
Ekran powitalny jednak był aktywny lecz wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi z racji tego, ze pojawia się dosłownie na 1 sek.
Witam. Właśnie wymieniłem wyświetlacz na kolorowy w C5X7 i mam pytanie odnośnie nowych funkcji. Wcześniej na wyświetlaczu nie miałem temperatury klimatyzacji teraz jest problem w tym że nie zmienia się gdy ja kręcę gałka na panelu klimy. Podobnie jest z panelem od pokonanych dystansow.. Wartości to cały czas zero i nie ne współgra to z wartościami wyświetlany i na wyświetlaczu przy predkosciomierzu. Czy tutaj też jest potrzebny PP2000 i da się z niego to wszystko skonfigurować? Czy to trzeba wyłączyć żeby nie pokazywane było na wyświetlaczu. Proszę o pomoc.
Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: brak
Wysłany: Sro 14 Lut 2018, 11:23
Wracam do tematu bo sam chciałbym w mojej C5 x7 wymienić wyświetlacz na ten kolorowy, jednak szukam od dłuższego czasu i nie bardzo mogę znaleźć, czy ktoś z Was ma jakieś sprawdzone sposoby, sprzedawcę który często miewa ?
Ja znalazłem po tym numerze 9660954280. Działa świetnie, tylko musiałem włączyć wszystkie opcje z mojej cytryny i wyłączyć pokazywanie temperatury klimy.
Wysłany: Pią 16 Lut 2018, 00:05
Dzieki, Właśnie przed chwilą kupiłem na allegro zv takim numerem za 70zl... c-c cemo, oby był cały i działał...
moglby ktos wrzucic zdjecia wlaczone wyswietlacza z C5 X7? Kiedys pisalem tutaj jak to wyglada, ale temat porzucilem i teraz znow powrocilem:) i sie zastnawiam czy jest sens, wkoncu polozenia auta widac miedzy zegarami, klima tez ma osobny wyswietlacz.. wiec jak by ktos byl sklonny pokazac bylbym wdzieczny:)
Witajcie.
Udało mi się wczoraj kupić mały kolorowy wyświetlacz do C5 zamiast rozlanego w paski czerwonego.
Tam gdzie kupowałem koleś posiada jeszcze dwa od Puga 407 ( stan na 07.05.2018).
Jak ktoś chce podam namiary.
Ale mam pytanie. W Diagboxie mogę wyłączyć lub włączyć zbędne elementy? Nie potrzebuję widoku klimatyzacji,panel jest powyżej radia za to nie ma wizualizacji czujników parkowania.
Kolega opisał, że PP2000 działa.
Czy ktoś dysponuje Diagboxem lub samym PP2000 w mojej okolicy ?
Moje zdjęcia wrzucę dopiero w pod koniec tygodnia.
