( Citroen C4 Picasso ) Zespół wentylatora chłodnicy P0495 i P0494
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Cvirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myśliborek
Posiadane auto: Citroen c4 Picasso 1,6 eHDI
Wysłany: Nie 22 Lut 2015, 13:08
Witam. Po umiarkowanym rozgrzaniu silnika (przejechane ok.5 km.) w c4 picasso 1, 6 ehdi rok2011 wyskakuje ,,błąd silnika konieczna naprawa".Jak auto postoji i ostygnie jest ok.Podczas tego błędu samochód przechodzi chyba w tryb awaryjny bo traci moc i kręci do tylko 2750obr.Po podłączeniu do diagbox wyskakują błędy P0495 i P0494-są to błędy związane z zespołem wentylatora chłodnicy.Bezpiecznik termiczny znajdujący się w obudowie chłodnicy zmostkowałem i nie pomaga. Wentylator po bezpośrednim podłączeniu do akumulatora działa.Może to jakiś inny czujnik temperatury , ale nie wiem gdzie go szukać. Question Dodam jeszcze, że auto dobrze zapala i równo chodzi. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Może ktoś miał taki problem? Question
Cvirek
Wysłany: Wto 24 Lut 2015, 09:41
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zespół wentylatora chłodnicy P0495 i P0494
A może to termostat?
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 25 Lut 2015, 23:49
Sam mostek termika nie zawsze zdaje egzamin w przekaźniku elektronicznym,włącz klimę i sprawdź czy wentylator działa na niskiej prędkości
Cvirek
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 12:14
Przy włączonej klimie na temp.min.14 ,na dworze jest 5 stopni wiatrak chłodnicy nie kręci?
Co więc mam do wymiany?
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 11:20
Jeśli fizycznie fizycznie widzisz że sprężarka się załączyła i po kilku chwilach nie włączy się wentylator na pierwszy bieg to padł przekaźnik-opornik wentylatora
Cvirek
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 19:51
Wymieniłem przekażnik (opornicę) znajdującą się przy chłodnicy i bez efektu-dalej błąd silnika.Chyba ,ze gdzieś jest jeszcze opornik(przekaźnik)znajdujący się przy samym wentylatorze(pod obudową wiatraka)?
Ostatnio zmieniony przez Cvirek dnia Sro 04 Mar 2015, 09:22, w całości zmieniany 1 raz
armel80
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 03 Mar 2015, 22:26
innej opornicy-przekaźnika nie ma,jest tylko ten w obudowie wentylatora. Jeśli wymiana na nowy nie pomogła może warto sprawdzić wiązkę
Cvirek
Wysłany: Sro 04 Mar 2015, 00:10
Jeszcze raz sprawdzę wentylator podłączając bezpośrednio do akumulatora. Jak zadziała to dalej mam po drodze przekaźnik zwany opornicą(którą już wymieniłem).Później sprawdzę wiązkę kabli która idzie gdzieś pod chłodnicę i pewnie do jakiś czujników.O moich poszukiwaniach poinformuje.Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły i wskazówki to piszcie.
Wojna22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reading/UK
Posiadane auto: C4 Picasso VTR+, 1.6HDi, 2011
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 12:41
Witam. Cvirek, Poradzileś sobie jakoś? Jak tak to co było przyczyną, pytam bo mam podobny problem.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Cvirek
Wysłany: Czw 21 Maj 2015, 08:23
Witam.Problemem był serwisowy bezpiecznik, który zamontowany był zespole elektronicznym na akumulatorze. Koszt 10 zł.Tego żaden komputer nie pokazał.Taki ,,myk serwisowy". Pozdrawiam i czekam na piwko Smile
Wojna22
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 12:57
Dzięki Cvirek! Piwko poszło..
siaramax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dynów
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso Exclusive
Wysłany: Pon 20 Cze 2016, 22:44
Koledzy - też mam problem z wentylatorem - napięcie 12V na kostce po jej rozpięciu jest ale wentylator się nie włącza.
Wentylator sprawdzony na "ostro" działa, moduł/przekaźnik ten na chłodnicy podmieniałem i też nie ruszyło, bezpieczniki też sprawdzone. Co może być jeszcze? Gdzie jest ten bezpiecznik serwisowy na akumulatorze ? - nie widzę tam nic szczególnego poza małymi trzema bezpiecznikami.
Wojna22
Wysłany: Pon 20 Cze 2016, 23:26
U mnie po sprawdzeniu wszystkiego nie pozostało mi nic jak sprawdzenie czynnika klimatyzacji. Okazało się że trzeba było nabić gaz. Teraz śmiga aż miło i problem z wentylatorem zniknął. Pozdrawiam
comsys
Wysłany: Czw 07 Lip 2016, 16:25
Mam problem z wentylatorem w mojej cytrynce po rozłączeniu kostki i sprawdzenia miernikiem dochodzi prąd 4 V a powinien 12 także gdzie mam szukać problemu ?
Powiem tak że miałem wentylator uszkodzony i wymieniłem go na inny na krótko podłączony do akum to chodzi bez problemu.
Będe wdzięczny za pomoc.
Kolin4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszow Maz
Posiadane auto: C4 picasso II , 2014, 1.6HDI 90KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 11 Lip 2016, 18:30
Sprawdź bezpieczniki, jeden masz na akumulatorze 60A (zółty, 4warty od lewej bodajże) a drugi od sterownika jest w skrzynce pod maska nie pamietam ktory, musiałbys zerknać do instrukcji na pewno 5A
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
53 300
115 665 km
29 900
267 000 km
