Dołączył: 24 Mar 2010 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: C5 III kombi
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 20:25
Fotel kier. z funk. ułatw wejścia & czujnik ciśnienia C5 III
Posiadam C5 III w w wersji exlusive z tego co udało mi się wyczytać, mam dostępne w standardzie takiej opcje jak:
- Fotel kierowcy z funkcją ułatwiania wejścia (automatyczne odsuwanie)
- czujnik ciśnienia w oponach
Czy możecie mi podpowiedzieć jak uruchomić powyższe funkcje?
Ponadto nie mogę znaleźć sposobu na odsunięcie przednich foteli do przodu, sterowanie jest elektryczne i można jedynie obniżyć i podwyższyć fotel wtedy automatycznie albo przesuwa się w dół przy obniżaniu lub do przodu przy podwyższaniu.
Re: ( Citroen C5 ) Fotel kier. z funk. ułatw wejścia & czujnik ciśnienia C5 III
Odsuwanie fotela włączysz w menu licznika z lewej rolki.
Jeśli czujniki w kołach sa wyłączone to zostaje tylko komp.W najgorszym przypadku jeśli samo właczenie nic nie da to pozostaje programowanie na nowo. _________________
Jeśli zostały tylko wyłączone to zwykłym kablem z allegro można je włączyć. Natomiast jeśli zostały usunięte to czeka Cię programowanie w ASO. _________________
