( Citroen C8 ) Hamulce - pytanie dziwny świst jak by schodzące powietrze ..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
gery73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kielcówek
Posiadane auto: Citroen C8 2.0 DHI 2008 r Exclusive
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 14:06
Chciałem zapytać kolegów czy u Was w C8 po mocniejszym wciśnięciu hamulca słychać jak by syczące powietrze ?
Coś takiego mam od jakiegoś czasu i trochę mnie to niepokoi. Auto hamuje bardzo dobrze tylko niepokoi mnie to syczenie przy mocniejszym naciśnięciu hamulca. Zauważyłem tez że gdy trzymam wciśnięty hamulec np. na postoju to pedał powoli opada coraz niżej.
pozdrawiam
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 16:03
Re: ( Citroen C8 ) Hamulce - pytanie dziwny świst jak by schodzące powietrze ..
Nie słysząc tego na żywo ciężko postawić trafną diagnozę, ale ja obstawiałbym membrane serwa albo uszczelkę na serwie hamulcowym, tą od strony kabiny przy pedale hamulca. Posłuchaj dokładnie gdzie syczy Smile czy w kabinie pod nogami czy pod maską Smile
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
gery73
Wysłany: Pon 09 Lut 2015, 17:34
Dzięki za szybką odpowiedz.
Dzwięk dochodzi na 100 % od strony kabiny co mam wymienić - bo jadę w długą trasę.
Czy to niebezpieczne ?
pozdrawiam gery
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 10:04
W najgorszym wypadku nie bedziesz miał wspomagania hamowania, hamulec trzeba bedzie bardzo mocno wciskać ( jak chcesz zobaczyć jak bardzo to odepnij na czas testów podciśnienie Razz ) Zobacz dokładnie jak wygląda uszczelka na serwie od strony kabiny
Pod tą usłoną ( białą ) jest wcisnięta uszczelka, nie wiem jaka jest w tym aucie ale to bym sprawdził w pierwszej kolejności, a jeżeli nie to to może być też membrana i w najgorszym wypadku wymiana całego serwa, bo może też sie okazać, że gdzieś wężyk od podciśnienia masz uszkodzony ( stara guma i pękło ) ale jeżeli to słychać głośniej od kabiny to raczej nie obstawałbym wężyka od podciśnienia.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
49 800
152 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
