( Citroen C6 ) czujnik ciśnienia powietrza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
RobertH
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: citroen c6 3,0hdi
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 00:38
Mam zamiar do mojego samochodu c63,0hdi z 2010r. kupić nowy komplet felg z oponami, by na wiosnę nie zmieniać więcej opon na felgach, tylko przełożyć kpl. felg z oponami letnimi. Na nowych felgach , nie ma czujników ciśnienia powietrza i tutaj jest moje pyt. czy ja muszę dokupić nowy kpl. czujników,- jeśli tak to jak je zamontować. Czy też istnieje możliwość przełożenia ich ze zdejmowanego kpl. felg z oponami. Z góry dziękuję za pomoc.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 07:33
Re: ( Citroen C6 ) czujnik ciśnienia powietrza
Witam, to czy kupisz, to już Twój wybór, ale nie musisz kupować takich czujników, a samochód na brak ich zareaguje jedynie krótkim komunikatem, że nie jest monitorowane ciśnienie w kołach przy przekręceniu zapłonu i potem co 30-40 km. piknie ten komunikat.
Cyfrowy 5
RobertH
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 12:10
... czyli nie będzie mnie straszyło czerwonym kolorem na desce i ciągłymi komunikatami. A jeśli zdecydowałbym się na zakup czujników, to wystarczy że je tylko zamontuje i komputer sam je znajdzie, czy przy każdorazowej wymianie muszę się udać do elektronika by on dokonał zmian w komputerze.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 16:53
komputer sam nic nie znajdzie Smile nie jest aż tak mądry, trzeba kupic odpowiednie czujnik i na wszelki wypadek spisz z nich numer bo nie zawsze można je aktywowac automatycznie - czasami trzeba wpisać w systemie ręcznie...
RobertH
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 18:38
... czyli jak kupię odpowiednie do modelu czujniki, to komputer powinien sam je znaleźć ? ( nr spisać w rzazie czego) Te czujniki to montuje wulkanizator, czy też muszę podjechać do warsztatu ?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 18:58
przecież napisałem że nie musi znależć ( najczesciej nie znajduje) dlatego należy spisac numery z wszystkich nowo zamontowanychczujników ...
RobertH
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 19:02
... przecież to bez sensu, by przy każdej zmianie kół podłączać auto pod komputer !!!
michus-1980
Posiadane auto: C5 2009 exclusive, 2.0HDI 163KM aut
Piwa: 4/4
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 19:42
To chyba jest tak że komputer widzi czujnik i odczytuje jego indywidualny numer.
Sam z siebie nie wie jaki numer siedzi na którym kole. Trzeba mu to jednorazowo wprowadzić.
Jakbyś teraz zamienił lewe koło przednie z lewym tylnym, i wtedy to tylne by się przebiło, to alarm będzie dotyczył lewego koła przedniego, bo komp ma wprowadzone że ten czujnik jest zamontowany z przodu. Tak mi się wydaje że tak to działa
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 20:25
eeeee bez sensu, serwisy z czegoś musza żyć Smile po prostu wyłaczyć programowo czujniki i z głowy tak latem ja i zimą. co to nie widać ile powietrza jest w kólkąch....producenci robią już z nas debili którzy nie potrafia zerknąc na koło, zaparkować bez czujników i kamery cofania, czy tez wjechac w dziure na parkingu bez asystenta a tal naprawde to popatrzcie przecież każdy szuka najbardziej wypasionegi , wyposażonego we wszystkie gadzety auta a pózniej żdziwko Smile
RobertH
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 21:10
... raczej nie, to totalnie bez sensu. Informatycy chyba nie są idiotami.
RobertH
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 21:15
... ale jak już jest, to niech działa. Zresztą ja mam pozytywne doswiadczenie z czyjnikiem powietrza. Zapalił mi się w czasie dość szybkiej jazdy i okazało się że opona jest uszkodzona, brrry.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 04 Lut 2015, 21:31
...zgodnie z powiedzeniem : albo rybki albo pipki.....
Kugar17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: C5 x7
Wysłany: Czw 11 Lut 2016, 22:07
Koła możesz zmieniać miejscami do woli, po każdych 12 min. postoju (tyle potrzeba na zmianę koła Francuzowi) system rozpozna miejsca czujników po sile sygnału i prędkości obrotowej koła przy skręcie.
redhunter
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive, 1997, 2011
Piwa: 21/7
Wysłany: Wto 02 Sie 2022, 18:14
Kupiłem blaszaki na opony zimowe i chciałbym też do nich dołożyć czujniki ciśnienia.
Podpowie mi ktoś jakie mam kupić do mojego C5? Auto z 2011r. końcówka.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
