( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso kręci ale nie odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
malyes
Skąd jesteś (miejscowość / region): sie
Posiadane auto: xsara picasso 2.0 HDI 2003r
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 22:14
Witam. Od dłuższego czasu męczy mnie pewien problem, mianowicie - coś się dzieje z moim samochodem.
bywają momenty, że jak chcę odpalić samochód to kręci rozrusznik ale nie odpala. Mechanik postawił na pompkę paliwa. Sprawa się uspokoiła na jakiś czas. Minęły ze 2 miesiące znów nie odpalił za 1 razem - musiałem poczekać, po paru tygodniach w ogóle się zaciął i odpalał jak postukałem w bak. Druga pompka wymieniona 2 tyg, temu i problem znów się zaczął. słychać pompkę jak tworzy ciśnienie ale też na pusto kręci. przez 2 tygodnie stało się to już dwa razy. Tak więc chyba pompka sprawna jest teraz. Gdzie mam szukać przyczyny, aby nie wwalać się w koszta następnej pompki. Pozdrawiam
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 22:40
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xsara Picasso kręci ale nie odpala
odpowiem tak....pompy paliwa w zbiorniku w silnikach 2,0 hdi to akurat pieta achillesa tych aut....nawet markowe ( boscha) potrafia padać co 60 tys km natomiast jeśli mechanik złożył pompe z allegro za 90 zł to trudno sie dziwić że padają co miesiąc......
malyes
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 22:44
Najpierw była założona za 130-sam wkład
teraz siedzi jakaś za 250 z koszykiem itp.
No ale słychać, że podaje ciśnienie ale nie odpala. Czytałem gdzieś na forum że coś może być z czujnikiem położenia wału- co myślisz o tym?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 09:51
czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka rozrządu......zacinający się zawór regulacji ciśnienia na pompie CR - po prostu diagnostyka
malyes
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 17:14
byłem dziś na komputerze, Żadnego błędu nie pokazało.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 17:48
rozepnij przewód paliwowy przy filtrze i sprawdz czy "leci" paliwo ze zbiornika ( musisz krecic silnikiem - znaczy kluczyk stacyjka na rozruszniku )...musi lecieć dośc mocno
malyes
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 22:45
miałoby to sens gdybym w ogóle nie odpalił samochodu, a jak narazie jest tak, że jak nie uda się odpalić, to wyciągne kluczyk i przy drugim podejściu załapie. Coś z Immo? ale komp by pokazał..
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 10:18
W filtrze paliwa jest zaworek regulujacy cisnienie paliwa na dolocie. Jego uszkodzenie[czesto na poczatek objawia sie glosna praca pompy] objawia sie wlasnie problemami z odpalaniem. Objawy podobne do uszkodzonego ukladu wysokiego cisnienia[ brak, albo za niskie cisnienie]. W takim przypadku nalezy wymienic obudowe filtra. Najprosciej sprawdzic cisnienie paliwa na dolocie, powinno byc powyzej 1.5 Bara [chyba]. Przy nizszym pompa CR nie jest w stanie wytworzyc wymaganego cisnienia do rozruchu silnika.
skype status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 12:23
tyle tylko że nic o tym ponownym wkładaniu kluczyka i ponownym odpalaniu nie napisałeś wcześniej.....prędzej postawiłbym na tzw dwuprzekażnik takie brązowe pudełko wielkości paczki papierosów koło sterownika ecu ( przy lewym nadkolu - tym od strony kierowcy) tam czesto gniją styki w złaczu lub nie stykają styki przekażnika ( te przekazniki odcinają zapłon i pompe paliwa)
malyes
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 18:35
a czy mogę to kupić i samemu wymienić, czy lepiej żeby ktoś bardziej ogarnięty zrobił
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 19:21
najpierw proponuje tam zajrzeć- dpiąc wtyczke i obejrzec złącze , otworzyc pudełko i obejrzec przekazniki - styki sa na wierzchu, można kupić na allegro używki
malyes
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 20:07
a mógłbyś mi pokazać na jakimś zdjęciu konkretnie w którym miejscu jest ten przekaźnik? zielony jestem w tych tematach i nie chce czegoś narobić
malyes
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 20:29
czy to to co zaznaczyłem na zdjeciu?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dca50390d4c5f4d8.html
wchodza do tego dwie wtyczki
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 21:43
Tam powinna byc jedna długa wtyczka to co pokazałeś to jest chyba przekaznik świec żarowych
http://allegro.pl/citroen-xsara-picasso-modul-przekaznik-pompy-i4974337095.html
http://allegro.pl/przekaznik-modulu-zasilania-citroen-peugeot-nowy-i4977073231.html
http://allegro.pl/citroen-berlingo-partner-modul-przekaznik-i5042120623.html
Te moduly rzeczywiście najczęsciej są brązowego koloru
malyes
Wysłany: Wto 03 Lut 2015, 22:04
oglądałem juz na allegro jak to wygląda, myślałem ze to jest obudowane plastikiem jak na zdjęciu. a w którą stronę mam się kierować od miejsca zaznaczonego na zdjęciu. nie widziałem żadnej brązowej puszki jak mówisz.. Ona widoczna jest gołym okiem czy gdzieś schowana?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4 Picasso
26 900
139 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
45 700
211 400 km
