( Citroen BX ) Stracił moc kopci na czarno i zasysa powietrze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen BX ) Porady, problemy techniczne
Robi-Rey
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 11:16
Citroen relay 2007 2,2 hdi ma takie zachowanie co to moze byc ? Jestem 500 km od domu i nie wiem czy juz mam sie martwić . Pozdrawiam
synagoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: Berlingo 1,6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 17:21
Re: ( Citroen BX ) Stracił moc kopci na czarno i zasysa powietrze
jak słychać gdzie pobiera lewe powietrze, to trzeba to miejsce w jakiś sposób uszczelnić, a dopiero później szukać dalej...
Robi-Rey
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 23:44
Odp do synagogi
Łatwo powiedzieć troszke trudniej wykonać bo problem polega na tym ze te zasysanie słychać tylko w czasie jazdy , gdy auto stoi na luzie dodając gazu do oporu dochodzi tylko do 3-tys obrotu i tyle nic wiecej nie słychać . Nie mam jak sprawdzic z skąd zasysa i dlatego pytałem , moze ktos miał kiedyś podobny przypadek to by podpowiedział
synagoga
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 07:04
Sprawdź najpierw wszystkie opaski i połączenia elastyczne na drodze filtr powietrza - kolektor ssący. Nawet można je zdjąć dobrze umyć i dokładnie obejrzeć.
Przy okazji sprawdzisz kondycję turba. Jeżeli masz bez zmiennej geometrii to będzie proste. Jeszcze może być poluzowana rura dolotowa powietrza... tzw tłumik szmerów ssania. Jak jest nieszczelna to potrafi nieźle hałasować... właśnie podczas jazdy. Na postoju tego prawie nie słychać...
Podobne hałasy dochodzą do kabiny kiedy jest oberwane nadkole plasikowe. Sprawdź czy nie ma gdzieś luzów.
A czarny dym... zrób test przelewowy wtrysków, sprawdź filtr paliwa....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen BX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen BX »
Opinie o samochodach Citroen BX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen BX ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
11 900
2 318 701 km
