Ostatnio zauważyłem że po przekręceniu stacyjki zapala się w lewym rogu licznika kontrolka ASR i po odpaleniu gaśnie. Jednak nie wiem czy auto ma ASR? Nie ma żadnego wyłącznika a na ślizgi ej nawierzchni nie wiadać i nie czuć żeby się załączał ten system.
ASR zapobiegania boksowaniu kół przy ostrym ruszaniu - przy szybko puszczonym sprzęgle i dogazowaniu. Jeśli jest ASR to koła nie mielą w miejscu jak przy starszych samochodach.
ESP ma swój wyłącznik w postaci przycisku pod panelem klimatyzacji. Zapala się wtedy dioda na przycisku.
Bo jak ruszam na śniegu to niestety koła mielą i ta kontrolka się nie zapala tak jak to miało miejsce w Volvo któr miałem. Tam jak koła buksowały to się zapalała ta kontrolka i koła były przyhamowywane.
