Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND PICASSO
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 18:14
Prośba o rozkodowanie VIN
Witam Przymierzam się do zakupu C4 ale ze względu na brak możliwości naocznego sprawdzenia staram się o zdobycie jak najwięcej informacji o tym aucie. Mam prośbę o rozkodowanie VIN VF7UA9HZC45012118 . Z góry dziękuję.I jeszcze jedno, czy ktoś może mi powiedziec jak sprawdzić historię auta. W salonie we Wrocławiu odmówiono bo nie jestem właścicielem i jak mi pwiedziano auto nie jest z Polski to Citroen nie ma bazy danych. Auto jest z Danii. Jeszcze raz z góry dziękuję.
Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pon 02 Lut 2015, 21:29
Re: Prośba o rozkodowanie VIN
FRANEK C4 napisał:
Witam Przymierzam się do zakupu C4 ale ze względu na brak możliwości naocznego sprawdzenia staram się o zdobycie jak najwięcej informacji o tym aucie. Mam prośbę o rozkodowanie VIN VF7UA9HZC45012118 . .
Dane pojazdu
Linia produktu C4 PICASSO
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10937 FV 2 0874
Data Początku Gwarancji 15.02.2007
OPB K002
NRE e2*2001/116*0345*00
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C4 PICASSO
TYP NADWOZIA KOMBI REKREACYJNE
WYKOŃCZENIE ŚREDNIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL TURBO DV6TED4 FAP
KOLOR NADWOZIA KEN - LAKIER ICARE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA ANJOU + OMNIREPS "TO"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Dane pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIANA BEZPOŚR
CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA Z CZUJNIKIEM WODY W FILTRZE OLEJU NAPĘD
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 4(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR 2-SKŁAD FILTRY IMPR PLATYNA
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
FILTR CZĄSTEK (FAP) FILTR PRZECIWPYŁOWY
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO NA OBR. STAL. 16-CAL.
TYP SKRZYNI BIEGÓW (HOMOLOGACJA) TYP BV BE4/5 L
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R16 93V NIEWZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA NA OBR. STAL. POZIOM 2
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA TYLN
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 22,5
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA ZINTEGROWANA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) MASKOWNICA TLN. OBRAMOW. DRZWI
TYLNY SPOJLER MONTAŻ ZE SPOILEREM TLN. GÓRA DRZWI BAGAŻN.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BARWIONY W MASIE + W KOLORZE NADWOZIA
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) OSŁONY BOCZN. CIENKIE + NAKŁADKA PROGU CHROM
KOŁPAK (STYL) STYL LOFOTEN 16 CALI
LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TYLNEJ SZYBY PRZERYW AUTO WSTECZNY BIEG
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO WSTECZNE ZEWN PASAŻERA STEROWANE ELEKTRYCZNIE
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAM ZEW+LIST OZD POKR TYL+LUS KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA W KOLORZE NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST ATERM+IZOL AKUST + TYLNA HART
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA Z ZAPALNICZKĄ Z PRZODU
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE 3 SIEDZENIA TLN. ODDZ. (3 PRZESUWN.)
SIEDZENIE DODATKOWE 2 DODATKOWE FOTELE ODDZIELNE
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE WŁĄCZENIE REFLEKTORA PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER AUTO OŚWIET BAGAŻNIKA + OBJ PRZESTRZENI ŁADUN
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP MALOWANE
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE POKRYCIE WYPOSAŻ. WEWNĘTRZNEKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
STOLIK ROBOCZY ZE STOŁEM ROBOCZYM
SZUFLADA POD FOTELEM BEZ SCHOWKA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZEST. WSKAŹN. CYFROWY PANEL BEZB.
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI BEZ WYKOŃCZ.
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 7 KG
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZJI TYL
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY OPARCIE KIEROWCY ODCHYLANE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIKI PRZED KIEROWCY I PASAŻERA
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR, T°, CD)
PAS BEZP. SIEDZENIA DODATKOWEGO SIEDZISKO DODATK ZWIJACZ
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
CHŁODZENIE DODATKOWE KLIMATYZACJI BEZ DODATKOWEJ KLIMATYZACJI
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4/MP3"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ KIESZENI W BAGAŻN.
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + GAŁKA STAND ZE WSTAW CHROMOWANĄ
KIEROWNICA KIER SPORT SKÓRA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
TYLNY EKRAN WIDEO BEZ TYLNEGO EKRANU VIDEO
LUSTERKO NADZORU TYLNYCH MIEJSC )DZIECI) LUSTERKO WEWN DO NADZOROWANIA DZIECI
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 500
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA BEZ POMIARU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA AEROZOL DO NAPRAWY PRZEBITYCH OPON
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + PRZEŁ KIEROW STAŁA PIASTA
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY BEZ TRÓJKĄTA OSTRZEGAWCZEGO
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 21:26
Re: ( Citroen ) Prośba o rozkodowanie VIN
Witam Przymierzam się do zakupu C4 ale ze względu na brak możliwości naocznego sprawdzenia staram się o zdobycie jak najwięcej informacji o tym aucie. Mam prośbę o rozkodowanie VIN VF7UA9HZC45072293 . Z góry dziękuję.
Dane pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 11098 FV 2 0348
Data Początku Gwarancji 22.05.2007
OPB K002
NRE e2*2001/116*0345*01
Informacje ogólne
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA EXY - LAKIER CZARNY ONYX
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR ZELIG + AREA 3 "TP"
KOLOR OKŁADSZIN "FC"
MONOGRAM DODATKOWY, INNE EXCLUSIVE
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO 16 CALI BAIKAL
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE PRZEDNIE TYLNE OPONY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE BŁYSZCZĄCE OBRAMOW
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) CZARNY BŁYSZCZĄCY + KOLOR NADWOZIA
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYC PRZE KIER PO PRAW AUT+POZ PŁY
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIER SZYBY TYLNEJ PRZERYW AUTOMAT NA WST BIEGU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI OTWIERANE
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KL ZEW CZARNA+MASK DRZ BAG I ZEW LUST WST W KOL NA
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA Z CHROMOWANĄ WSTAWKĄ
Wyposażenie wnętrza
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE PDB STD + VP SUP IMPREGNOWANA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE OKŁADZINA WYPOSAŻENIA WNĘTRZA STANDARD
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP + OSWIETL. WNĘTRZA + LAMP. DO CZY
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) SCHOWEK TYLNY RĘCZNY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA KSENONOWA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
ZASŁONY BOCZNE ŻALUZ. BOCZN. "RZĄD 2 I 3"
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY MIESZEK + SKÓRZ GAŁKA DŹW ZM BIEG Z BŁYSZ CZAR WST
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
KIEROWNICA KIEROWNICA SKÓRZANA DWURAMIENNA Z WYKOŃCZENIEM
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASY 18
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Inne
ZESTAWY KLUCZY 2 KLUCZYKI Z PLIPEM NA FALE WC
