Dołączył: 29 Gru 2014 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krapkowice Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2 2008 r
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 13:18
Po zgaszeniu silnik chwile pracuje
Witam mam taki problem. Gdy zgasze silnik i wyciagne kluczyk to jeszcze przez chwile pracuje. Po ponownym uruchomieniu silnika traci cala swoja moc. Obroty dochodza do 3000 i ani grama wiecej. Musze kilka razy odpalac i gasic az zgasnie normalnie wtedy wszystko wraca do normy czyli obroty i moc.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 15:10
Re: ( Citroen C5 ) Po zgaszeniu silnik chwile pracuje
Wlasnie w tym sens ze wymienilem ten regulator na nowy bo stary mi siadl. I sie zastanawiam czy czasem nie jest uszkodzony i czy nie wyslac go na gwarancje. Wymienilem tez filtr paliwa ale nic nie pomoglo.
Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 718 Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 15:42
A dlaczego nie robisz diagnostyki silnika? Pierwszy podglad bledow i parametrow powinien dac odpowiedz. Mozliwe, ze masz brudy w ukladzie paliwowym. Jesli masz filtr Boscha[z tym dziwnym uszczelnieniem od dolu wkladu, to pewnie podwinela sie uszczelka i paliwo bez filtracji dostaje sie do ukladu wysokiego cisnienia. Mozliwe rowniez inne powody brudu, np. niechlujny montaz ukladu paliwowego, itd... Gasniecie silnika z opoznieniem to typowy objaw zacietego zaworu regulacji cisnienia. Do tego dochodzi twarda praca wtryskiwaczy i czasami samoczynne gasniecie silnika w czasie jazdy, jak rowniez problemy z odpaleniem.
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 16:14
podczas jazdy nie ma zadnych problemow z odpalaniem tak samo nawet po dwu dniowym postoju pali na dotyk. wczoraj odpalil mi na bardzo slabym aku. Chyba trzeba bedzie tak zrobic diagnostyka na poczatek.[/quote]
