A ja ostatnio zrobiłem coś co przeczytałem niedawno na tym forum, mianowicie coś co nazwałbym autoadaptacją MCP.
Czyli: but w podłogę w trybie A i tak aż do biegu czwartego.
Sam nie bardzo wierzyłem ale teraz zmiana biegów znacznie się poprawiła, stała się płynna, lagi przy zmianie biegów ustały i nie notuje kangurow przy ruszaniu.
Na twarzy _________________
Dołączył: 24 Paź 2015 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bristol, UK Posiadane auto: c4 grand picasso 1.6 hdi vtr semi
Wysłany: Sro 04 Lis 2015, 10:20
Re: ( Citroen C4 Picasso ) uślizgi sprzęgła MCP
a gdzie to znalazles jesli mozna wiedziec ja robilem przyuczenie z diagboxem czyli do 2 ki i po tym wyskoczyl mi blad zle przyuczona skrzynia _________________ c4 grand picasso 2008 1.6 hdi vtr+ semi
komputer jest nie potrzebny
spróbuj metody którą ja opisywałem i która u mnie się sprawdza i u kolegi powyżej też; na którymś z angielskich forum pisali o tym.
powtórzę jeszcze raz:
1. silnik rozgrzany do temp. roboczej
2. kawałek pustej drogi
3. wrzucasz na A i wciskasz gaz do oporu - jakbyś uczestniczył w drag race - nie odpuszczasz gazu - do podłogi non stop
4. czekasz aż skrzynia sobie przełączy do 4-go biegu (gaz cały czas w podłodze); potem już ujmujesz gazu i jedziesz 'normalnie'
u mnie takie zabiegi wystarczają na około 10 tys km - kangury przy ruszaniu znikają
czasem trzeba powtórzyć 'zabieg' jeżeli za pierwszym nie wyjdzie
Dołączył: 03 Kwi 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: c4 GP I
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 11:31
Odgrzewam niestety temat, bo chyba mnie to czeka.
Żona od miesiąca jeździ C4 GP I 1,6 HDI skrzynia MCP 2009r - ja tylko od czasu do czasu (mam swój) i trudno mi wyczuć przełączanie biegów. Żona mi zgłasza, że wcześniej skrzynia wrzucała dwójkę przy niższych obrotach ok 2000 - 2250 obr. Teraz wrzuca 3000 - 3250 obr. Po ruszeniu silnik dostaje obrotów, wyje i długo ciągnie na jedynce zanim przeżuci na dwójkę. Kolejne biegi normalnie. Faktycznie zauważyłem, że ruszając długo trzyma jedynkę, a dodatkowo co wydaje mi się niebezpieczne gdy włączam się do ruchu to robi to bardzo wolno (4 - 6 sekund) pomimo że gaz jest dodawany, aż nagle taki zryw i ciągnie do 3250 - 3500 obr i zmiana biegu na dwójkę. W kolejnych biegach wszystko odbywa się płynnie i normalnie. Nie ma kangurów. Hamując skrzynia redukuje ładnie biegi, prawie nie wyczuwalnie, jednak gdy zchodzi z dwójki na jedynkę szarpnięcie już jest wyczuwalne. Poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło wraz z dwumasą jakieś 20 000km temu (udokumentowane), ale nie w ASO i nie pamięta czy było robione przyuczanie. Auto po zakupie zmieniło biegi płynnie, nawet powiedział bym za szybko, ale teraz z jedynki na dwójkę to masakra, niebezpiecznie włączając się do ruchu lub na rondzie. Długo ciągnie bez przyspieszenia.
W trybie manualnym wszytko ok. Myślicie że takie przyuczenie typu gaz w podłogę tutaj pomoże, czy jednak
"Gaz w podłogę" co masz na myśli?
1-czy wcisnąć gaz do końca tak jak idzie lekko i poczuje opór?
2-czy wcisnąć gaz do oporu i nacisnąć jeszcze mocniej aż pstryknie pedał gazu i wejdzie dalej, takie drugie dno jak by( wtedy auto ciągnie dużo wyżej na obrotomierzu zanim zmieni bieg)?
Jak robiłeś tą auto adaptację?
Ja robiłem lexią na zimnym silniku (od rana) i po zakończeniu procedury wywala mi błąd nie dokończone programowanie skrzyni biegów. ale samochód chodzi super, a na drugi dzień już z powrotem są kangury i szarpania.
Szkoda że tylko raz na dobę mogę zrobić przyuczenie (zimny silnik) bo jak coś nie tak pójdzie to nie można zacząć procedury od połowy (rozgrzanego silnika) i powtórzyć drugą część, bo pierwsza była ok na zimnym.
Ma ktoś sposób na obejście tego by nie powtarzać części z zimnym silnikiem? tylko przejść dalej?
wciskasz gaz 'do dechy' w trybie 0-1, nie ma trybu pośredniego, po prostu 'drag race'; nie odpuszczasz wcale, aż zmieni na 4-ty bieg, wtedy można jeszcze chwilkę pocisnąć i już
