( Citroen C5 ) C5 III Jak wyciągnąć akumulator?
poldas
Posiadane auto: C5 III kombi
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 11:37
Auto z 2009 r. Przez ostatnie kilka dni zapalało się economy mode, aż pewnego poranka auto nie zapaliło (samochód garażowany w temp ok 5-7 C). Postanowiłem zabrać akumulator do domu i wrzucić na prostownik, ale mam problem z wyjęciem. Będę wdzięczny za sugestie jakie blokady należy usunąć żeby wyjąć akumulator, jak by ktoś miał fotki było by cudownie Smile
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 16:04
Re: ( Citroen C5 ) C5 III Jak wyciągnąć akumulator?
Witaj Kolego a gdzie masz ten akumulator bo jeśli standardowo to wyjęcie jest proste - zdejmujesz plastikową pokrywkę (pierwszy dekielek od prawej przy lampie na zdjęciu http://img07.olx.pl/images_tablicapl/188113327_7_644x461_citroen-c5-20hdi-.jpg), patrząc między lampą a akumulatorem na środku masz śrubę bodajże na klucz 13 do odkręcenia z zaczepem, później zrzucasz klemę plusową jest na zatrzask no i minusową - wyciągasz aku do góry i gotowe. Zakładasz w odwrotnej kolejności no i najważniejsze jest to aby dochować odpowiedniej kolejności przy wyjmowaniu aku do ładowania gdyż Cytronki są uczulone na skoki napięć:
- ryglujemy drzwi (oczywiście maska otwarta) i czekamy 10 minut aż samochód pojdzie spać, odpinamy akumulator, ładujemy, wymieniamy czy wstawiamy nowy, podpinamy i czekamy około 2 minuty aż się wszystko poprogramuje - odpalamy - musi być ok, jeśli będą jakieś błędy to wykasować lexia.
Powodzenia
poldas
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 16:37
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Właśnie chodzi o to mocowanie: "na środku masz śrubę bodajże na klucz 13 do odkręcenia z zaczepem" pomiędzy akumulatorem a lampą przy dolnej krawędzi akumulatora mam dziwne plastikowe mocowanie, przesuwam coś jakby śrubę plastikową w lewo, ale mocowanie nie przesuwa się, właśnie z tym mam największy problem
towdy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Andrychów
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 hdi
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 18:24
Ja za pierwszym razem jak wyjmowałem aku to też nie chciała się ta blokada przesunąć. Zabierz taki śrubokręt żeby nie obrobić tamtego gniazda. Przekręć w lewo powinno trochę się przekręcić i wtedy wsadź śrubokręt płaski w tą lukę między tą łapką a akumulatorem i przekręć wtedy powinno się poluzować Wink i potem już pójdzie , przekręć znowu i potem zaś się poluzuje a potem już ręką pociągnij do siebie i znowu i znowu aż wyjdzie Smile
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Pią 23 Sty 2015, 20:41
Jak pisze kolega Towdy musisz próbować, gdyż jedyne co pozostało to Twoje zdolności manualne - po prostu odkręcasz tak długo aż puści i wyjdzie akumulator. Jeszcze jedna uwaga jeśli masz oryginalny akuś Varty bodajże to być może się już powoli kończy, mój skończył się w lipcu - objawy podobne lecz nie bawiłem się w ładowanie, gdyż miernik do pomiaru pojemności pokazał tylko 27Ah a w zimę już pewnie bym nie miał pewnego startu.
Podładuj i obserwuj.... może ożyje.
Powodzenia.
PeeLeN
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 18:41
No właśnie, też miałem powiedzieć, że jego czas może już nadchodzić. Pora taka, że pada ich sporo, a w lutym mają przyjść mrozy, więc będzie jeszcze gorzej. Jeśli to był oryginał to czas myśleć chyba o jakimś nowym, nawet polskim, tańszym (jenox, zap, coś takiego).
poldas
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 12:57
Faktycznie śrubokrętem udało się przesunąć blokadę znajdującą się pomiędzy akumulatorem a reflektorem, ale nadal nie mogę wyciągnąć akumulatora, czuć jakby opór po przeciwnej stronie (od bezpieczników). Czy akumulator jest przytwierdzony w więcej niż w jednym miejscu?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 13:02
jeśli przekręciłeś blokadę od strony reflektora to teraz tylko przesuń akumulator do przodu i do góry.
Moje filmy na YT
KwAs39
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 14:03
Odświeżam temat.
Koledzy jak to jest w wyjęciem Aku w C5?
Jak sobie chyba poradzę z ta zapadka plastikowa pośrodku akumulatora, to chyba z kolei sobie nie poradzę z odpieciem minusowej klemy..
Może ktoś jakieś fotki ewentualnie zrobic czy jak?
Ręce opadaja z tym aku.
Z gory dzięki!
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 14:11
a co z klemą nie tak? Luzujesz nakrętke i ściagasz.Nie widzę żadnej filozofii.
Moje filmy na YT
KwAs39
Piwa: 2/9
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 14:13
Luzuje nakrętkę i co z tego? Wszystko ciasno jest założone. Trzeba chyba dalej odkręcać?
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 17:22
A śrubokręt płaski nie wejdzie w kleme żeby rozszerzyć zacisk? Skoro mocno siedzi...
Deeno
Posiadane auto: C5 III Tourer 2.0 HDI 163KM 2011
Piwa: 34/6
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 17:57
Wprawdzie to Opel ale przecież to też teraz PSA Wink
https://www.youtube.com/watch?v=CMK7MOrSVKY
KwAs39
Piwa: 2/9
Wysłany: Pią 24 Lis 2017, 16:24
Jak bede sie ponownie zabierał do wyjęcia aku, zrobie fotki jakieś.
Akumulator wyjęty, ładowany przez 27h. Napięcie po naładowaniu 13,64 V.
Wyjęcie aku nie było az takie trudne, ale pokrywę od bezpieczników trzeba było zdjąć i wtedy ta klema od minusa jakoś wyszła.
Thats all.
wic1
Posiadane auto: C5 III - 2008r 1.8
Wysłany: Czw 04 Sty 2018, 20:53
Kochani a jak to właśnie jest....
Tu kolega napisał że wpierw plus a potem minus odpinamy. A spinamy minus potem plus... co wydaje mi się logiczne bo np wpierw ładujący a wszelkie przepięcia by spłynęły na masę (minus).
Znowu w internecie jest wpierw minus a potem plus przy odpinaniu i podpinamy plus a potem minus.
Co wydaje mi się ryzykowne......
Jak to jest?
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
29 900
267 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
