( Citroen Jumper ) 2.2HDI problem z wyjęciem skrzyni biegów. Jak to zrobić?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 15 Sty 2015, 19:30
czy w Citroenie Jumperze 2.2HDI z 2004 jest jakaś specjalna metoda na wyjmowanie skrzyni? Otóż wszystko mam już przygotowane do wyjęcia skrzyni, zsunęła się ok. 5cm, obraca się wokół własnej osi na wale, ale za cho... nie chce zejść?! Jakby ją coś trzymało. Miałem wcześniej Peugeota i tam skrzynia schodziła bez problemu i to najmniejszego. Co robić? Czy zepsute sprzęgło może powodować jakiś problem ze ściągnięciem skrzyni? Leży sobie nówka Valeo i czeka na montaż, a ja nie moge skrzyni zsunąć Very Happy
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 00:19
Re: ( Citroen Jumper ) 2.2HDI problem z wyjęciem skrzyni biegów. Jak to zrobić?
Oj Panie, zabierasz sie za robote, a nie znasz budowy. W tym modelu sprzego jest ciagnione, tzn, ze lozysko odciaga sprezyne docisku od kola zamachowego. Zeby zdemontowac skrzynie z silnika trzeba najpierw uwolnic lape wysprzeglajaca. Obejrzyj dokladnie skrzynie , to znajdziesz miejsce, gdzie wchodzi walek, na ktorym osadzona jest lapa. Walek ma otwor z gwintem, mozna wkrecic przyrzad, albo nawet zwykla srube i wyciagnac walek, a to pozwoli na swobodny demontaz skrzyni. Czasami walek ma zabezpieczenie przed wysunieciem samoczynnym, musisz sam to wykukac. Pamietaj, aby przed montazem osadzic wszystko z powrotem , tj. lape, oske , lozysko w obudowie sprzegla i dopiero po skreceniu skrzyni z silnikiem dopychamy lape z lozyskiem do sprzegla, az lozysko zaskoczy w gniezdzie docisku sprzegla i gotowe. Byc moze opis troche chaotyczny, ale jak obejrzysz bedziesz wiedzial, jak to jest zbudowane. Powodzenia
skype status
lechu1777
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 19:01
Ja wiem, że jest ciągnione, nic to nie zmienia w kwestii demontażu. Wiedzieć o budowie też nie ma potrzeby, rozkręcam i widzę co jest w samochodzie. Na skrzyni nie ma wcale żadnego otworu z gwintem, jest wyprowadzony bolec z jednej strony sworznia łapy, który jest zamontowany na stałe, nie posiada gwintu, żadnego prowadzenia, niczego o co można by się zaczepić o gwincie czy śrubie można sobie pomarzyć. Podejrzewam, że jest to niewyjmowalne i tak skonstruowane w tej skrzyni. Nie ma też żadnych zabezpieczeń itp. To jest po prostu wsunięty sworzeń do samego końca (aż trafi na przeciwległą stronę obudowy skrzyni) i zabezpieczony na stałe przed wysunięciem. Widziałem skrzynie gdzie jest układ zwalniający widełki, tutaj tego nie ma. Niestety robi to problemy z demontażem łożyska oporowego, ale to się jeszcze da zrobić, bo można wyjąć gumę zabezpieczającą widełki, natomiast zamontowanie nowego jest niewykonalne bez zdjęcia widełek i trzeba łożysko szlifować i dopasować. Bezsensowne rozwiązanie. Stare łożysko było nieco inne (SKF, chyba fabryczne) i takie dałoby się włożyć bez zwalniania widełek, natomiast te jakie robią teraz (LUK, Valeo) są troche inaczej skonstruowane i ich się wsadzić zwyczajnie w taką skrzynię nie da, pomimo że są teoretycznie dla tego auta. Kiepsko rozwiązane, Peugeot dostawczy dla porównania miał to rozwiązane 10 razy lepiej i sprzęgło i sprawę skrzyni. Teraz założyć skrzynię znowu jest problem, bo z tyłu się opiera na poduszce. Lipa, konstruktorzy nie pomyśleli, że są ludzie, którzy to robią sami i nie mają profesjonalnego sprzętu i/albo nie wyciągają całego bloku, żeby dopiero naprawiać. Auto ogólnie dopiero kupione ze sprzęgłem do wymiany, śmiga super, wrażenia ok, ale to sprzęgło i skrzynia to porażka niestety.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 16 Sty 2015, 21:45
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-citroen-jumper-2-2hdi-na-czesci-i4923541629.html
http://allegro.pl/citroen-jumper-2-2-hdi-04-104km-skrzynia-biegow-i4923159654.html
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-citroen-jumper-2-2-hdi-2004-rok-i4997068655.html
Zanim zaczniesz znowu narzekac popatrz sobie na te zdjecia. W kazdym przypadku jest to do rozebrania i do zlozenia. Na ostatnim zdjeciu widac walek[oske] widelek bardzo wyraznie.Pomylilem sie [ ostatnio robilem Fiata Ducato i tam byl gwint, a tu jest na walku rowek, za ktory mozna wyciagnac oske. Mozesz tez smialo przyspawac srube do konca oski. Ta konstrukcja jest ze stajni Fiata, ale dobrze funkcjonuje, wiec nie bardzo rozumiem Twoj sarkazm. W nowszych modelach jest juz normalne sprzeglo i inne rozwiazanie lapy. Pozdrawiam
PS Jesli sadzisz, ze konstruktorzy mysla o Tobie to sie bardzo mylisz. Specjalnie utrudniaja konstrukcje, aby byle mechanik nie byl w stanie cokolwiek zrobic. To sie nazywa marketing. Citroen jeszcze jest w miare, popatrz do Forda i Opla, nawet Peugeot juz jest bardziej udziwniony. Jestem doswiadczonym mechanikiem, znam wiele marek, ale wierz mi, ze czasami mam ochote plakac. Sprawy niby proste, w starych pojazdach na minuty, w tych najnowszych sa na kilka, kilkanascie godzin pracy. Zawsze mowie, ze kandydat na konstruktora powinien pare lat najpierw popracowac jako mechanik, no ale to takie marzenie.
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
28 000
290 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
14 800
200 000 km
