( Citroen C4 Picasso ) Odmrażanie przedniej szyby nie działa.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
sawka9
Posiadane auto: Citroen C4 picasso grand 1.6 vti
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 18:36
Witam!!!
Tak jak w temacie przestało działać odmrażanie przedniej szyby tzn. po włączenie przycisku ogrzewania szyby wszystko niby ok oprócz ciepłego nawiewu. Nie wiem jak się do tego zabrać. Może ma ktoś wiedzę gdzie są bezpieczniki od grzałki ew. gdzie znajduje się grzałka i jak ją wymienić.
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 19:50
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Odmrażanie przedniej szyby nie działa.
Citroen C4 picasso nie ma ogrzewania przedniej szyby, więc i nie masz co szukać grzałek itp...
Cyfrowy 5
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 19:57
@up - jak przestało działać to znaczy że wcześniej było
w naszych autkach jest dodatkowa nagrzewnica w nawiewie (nie wszystkie mają) która działa jak spirala grzewcza w suszarce - po zapaleniu silnika po kilku minutach dmucha już gorącym powietrzem, co pozwala na odmrożenie szyby; wiem, bo sam mam i korzystam Wink
do autora - grzałka jest w nawiewie - jej wymiana pewnie wiąże się z wybebeszeniem całej deski rozdzielczej; na początku sprawdź bezpiecznik, prawdopodobnie F14 (te w komorze silnika)
sawka9
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 20:28
Ma i to nawet dobre jeżeli działa Smile tw. poszukam jeszcze.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 21:17
szyba prezednia nie jest elektrycznie podgrzewana jak ma np.Ford.Ikona z szybą na przycisku to zwykły nawiew na szybe przednią.Po nacisnieciu wentylator dmucha na maxa na szybę.Nie jest to za dobre rozwiązanie.Lepiej manualnie zmniejszyc siłe nawiewu wteedy szybciej poleci ciepłe.Warto też "słoneczniki" otworzyć wtedy szyba szybciej odmarznie.
Co do grzałki elektrycznej to występuje tylko w silnikach diesla.
Moje filmy na YT
sawka9
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 21:51
@up- Nie chodzi mi o elektrycznie podgrzewaną szybę. Chodzi mi o to ,że zaraz po odpaleniu samochodu i włączeniu z kokpitu sterowania klimatyzacją przycisku ze znaczkiem ogrzewania szyby przedniej odrazu miałem ciepły nawiew na szybę. Widocznie takie rozwiązanie nie jest tylko domeną diesl-i. Teraz mi to nie działa i szukam rozwiązania.
Do costam000 bezpiecznik F14 u mnie go wogóle nie ma (pozostawione puste miejsce). Zresztą patrząc na opis bezpieczników nic mi nie przychodzi do głowy. Może ktoś ma jakieś inne pomysły?
olek_k1
Posiadane auto: C5 2,0 HDI 163 KM , MK III ( x7) 2012
Piwa: 10/8
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 01:06
Dziwne to o czym piszesz, miałem C4 Picasso w dieslu i w wersji exclusiv i to działało tylko w ten sposób, że cały nadmuch szedł na szybę na max. obrotach dmuchawy. Podobnie mam teraz w C5. Citroen nigdzie nie chwali się ogrzewaniem przedniej szyby - jak wcześniej zauważono patent ten stosuje głównie FORD ale chyba podobnie jak ogrzewanie tylnej szyby poprzez paski grzewcze w szybie ( na dole do wysokości piór wycieraczek ). Może wydawało Ci się wcześniej, że szybko leciało ciepłe powietrze bo ... było cieplej na dworze i silnik szybciej się nagrzewał Smile
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 07:51
kolego widocznie miałeś wersję bez grzałki
nie spieraj się, grzałka w niektórych wersjach jest, po odpaleniu silnika za 'chwilkę' wieje ciepłym powietrzem co odmraża szybę Cool
obecność grzałki można sprawdzić po VIN w wyposażeniu, opcja 'ogrzewanie dodatkowe automatyczne'
sawka9
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 11:22
Widzę, że temat trochę się rozjechał. Aby uciąć wszelkie spekulacje to napiszę tak - w mojej wersji grzałka jest (nie w szybie takie druciki tylko gdzieś w układzie nawiewu) i tego będę się trzymał (nic mi się nie wydaje). Problem w tym, że przestało to działaać i szukam pomocy jak się do tego dobrać aby nie rozkręcić zaraz pół cytrynki Smile. Pzdr!!!
PS. I nie tylko Ford bo qmpel w omedze też tak ma.
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 12:22
Sawka, daj znać jak rozwiążesz problem, mam wrażenie że u mnie też długo nie leci ciepłe.
Fordy, jeśli jest ogrzewanie to mają paski wtopione w całą szybę, z góry na dół, to jak miałem Mondeo sprawdzało się super.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 12:28
Kolego, nie masz co się unosić. Gdybyś zadał prawidłowo pytanie nie byłoby problemu.
Krótko, C4 Picasso nie ma "ogrzewanej", oddzielnym obwodem przedniej szyby. To o czym piszesz to elektryczna grzałka będąca w układzie ogrzewania kabiny, moc 1000W i z tego co pamiętam można się do niej dostać bez rozkręcania nagrzewnicy, tylko nie pamiętam z lewej czy z prawej strony ( od kierowcy czy pasażera ), łatwo poznać ponieważ dochodzi do grzałki przewód elektryczny. Poszukaj na forum był już taki temat.
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 12:44
Z instrukcji:
F14 30 A Pompa powietrza, nagrzewnica wymiennika ciepła.
Włóż bezpiecznik i zobacz co się zmieni, przecież niczego nie popsujesz.
sawka9
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 13:28
Kolego nie unoszę się wcale ale przeczytaj jeszcze raz mój pierwszy post. Jest tam o ciepłym nawiewie i o grzałce a nie o paskach, drucikach itp. montowanych w szybie. Jak trochę mróz odpuści to zajrzę tam gdzie pisałeś.
Jak pisałem jest tam puste miejsce tzn. nie ma złącza elektrycznego, jest tylko plastik przygotowany pod inną wersję i nie da się tam nic włożyć.
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 16:40
sawka9 napisał:
jeżeli masz możliwość podłącz się Lexią i sprawdź czy jest aktywna ta grzałka - może się jakoś 'wyłączyła'
marek_c
Piwa: 211/16
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 17:36
Dziwne, jakby nie patrząc grzałka o mocy 1000W powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem.
Tak wygląda:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=c4+picasso+grza%C5%82ka&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-3-default-1209
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3
44 900
57 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
31 900
43 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
130 000 km
CitroenC5
19 900
149 000 km
