( Citroen Saxo ) Saxo 1.1 nie odpala przy dużej wilgoci. Cewka?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
stachups1
Skąd jesteś (miejscowość / region): PABIANICE
Posiadane auto: Citroen saxo 1.1
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 15:34
Problem wygląda tak. Samochód odpala bez problemu przy temp choćby -15, -20 odpala ładnie latem, ale zawsze jest problem z odpaleniem w sytuacji gdy np wieczorem pada deszcz a w nocy był mróz i widocznie jakaś wilgoć zamarzła. Czasem nie chce odpalać również w temperaturach dodatnich jak jest bardzo duża wilgoć choć nie zawsze.
Akumulator nowy, kręci rozrusznikiem ładnie. Po chwili albo po kilku razach zaczyna już jakby odpalać i silnik zaczyna pracować ale dławi się i mimo dodawania gazu nie rosną obroty a silnik i tak gaśnie. czasem udaje się go odpalić po kilku próbach. Przy dodatniej temperaturze i wilgoci ostatnio miałem tak że odpaliłem bez problemu, wycofałem z parkingu, silnik zaczął się dławić i zgasł a potem tak samo jak wyżej opisywana sytuacja.
Świece i przewody NGK prawie nowe bo ok tys km przejechanych.
Z tego co czytam na forach narzuca się możliwość że cewka ale przed wydaniem pieniążków wolałbym się upewnić. Czy mogą być takie objawy? jakieś przebicia przy wilgoci?
Jeśli cewka to jaką kupić? NGK 250 zł Bosch 300, a tanie ok 100 zł
Dzięki za odpowiedzi
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 16:17
Re: ( Citroen Saxo ) Saxo 1.1 nie odpala przy dużej wilgoci. Cewka?
proponuje przy dużej wilgotności przed uruchomieniem suszarka lub opalarką nagrzać i przedmuchać cewke, jak ruszy od strzała to masz winnego jak nie to grzac kolejne słabe elektryczne punkty, moze czujnik położenia wału??
ja miałem podobnie w peugeocie 1.4, męczyłem się tak jakieś 3 lata ale usterki nie wyłapałem bo za mało było okazji choć problem sie nasilał.
stachups1
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 20:48
też o tym myślałem ale mieszkam w bloku na 4 piętrze więc będzie problem z suszarką a parking mam też nie pod samym blokiem więc nawet dłuugi przedłużacz nie da rady
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 21:28
Jak nie ciepłem to go wodą Laughing weź sobie rozpylacz np. taki jak z ,,Clina'' do szyb i po ciemku czyli wieczorową porą , odpal auto podnieś maskę i psikaj woda w okolicach cewki .Jak jest uszkodzona to zaświeci na pewno.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
stachups1
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 01:05
Zrobiłem tak jak mówisz - cewka nie iskrzy. Przy okazji przewody popsikałem dla pewności i też bez iskier. Czyli jeśli cewka nie świeci to wadliwa nie będzie cewka? Jeśli nie to co innego może dawać takie objawy?
pisarmen
Piwa: 41/6
Wysłany: Sro 07 Sty 2015, 15:19
to, że cewka nie iskrzy nie znaczy, że nie dobra. iskrzenie oznaczałoby przebicia i moim zdaniem auto powinno odpalać ale by strasznie "kulało" tutaj prąd ucieka z wiecej jak 2 cylindrów poszukałbym w czujnikach.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
