( Citroen C6 ) [Ogólne] Ekspolatacja zawieszenia hydropneumatycznego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Altaro
Posiadane auto: Citroen C4 1.4 16v 2007
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 10:38
Witam was serdecznie! To mój pierwszy post a zarazem jeden z ważniejszych bo dotyczący bardzo ważnego elementu naszego auta. Mało o nim piszecie a jest ono niezbędne do prawidłowej pracy naszej Cytryny. Chodzi o zawieszenie.
Pytanie nasuwa się podstawowe. Jak wygląda eksploatacja takiego zawieszenia. Mniej więcej wiadomo z czego się składa ale jak powinno się o nie dbać ? Piszcie jak rozpoznać psujące się zawieszenie i jak zapobiegać takim sytuacjom. Najważniejsze zagadnienia to:
- Co ile uzupełnia się azot, jaki koszt i gdzie to uzupełnić ? ( np w Łodzi) ( tylko ASO?)
-Co ile uzupełniać płyn LHM, jaki koszt i gdzie uzupełnić ? ( np w Łodzi) ( tylko ASO?)
- Co jeszcze prócz tego trzeba wymieniać i w jakich okresach czasowych
-Co jeszcze powinno być oznaką kończącego się zawieszenia
Pozdrawiam!
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 09:40
Re: [Ogólne] Ekspolatacja zawieszenia hydropneumatycznego
Pozdrawiam!
Więc tak Smile
1) Żadnego azotu nigdzie się nie uzupełnia, to już nie te citroeny Smile teraz się po prostu wymienia sfery
2) Płynu LDS nie LHM zazwyczaj się nie uzupełnia ( jeżeli jest nieszczelność w układzie to wyeliminować, a nie powinny pojawiać się jego braki ) dobrze jest go raz na kilka lat w całości wymienić
3) Wymieniasz to co się psuje, nie ma określonych przebiegów przy jakich usterka wystapi, u jednego coś się zepsuje szybciej u innego np. nigdy
4) Nie ma definicji "kończącego się zawieszenia" - zawieszenie hydro to jak by nie patrzeć to tylko zawieszenie składające się z elementów, np. jeżeli gruszki będziesz miał do wymiany to cytryna będzie strasznie twarda, jeżeli łożysko na wahaczu tylnym padnie to będzie piszczało jak w wozie drabiniastym Wink
Mam nadzieję, że w skrócie odpowiedziałem na Twoje pytania Wink
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
Altaro
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 10:30
Re: ( Citroen C6 ) [Ogólne] Ekspolatacja zawieszenia hydropneumatycznego
Cześć! Wielkie dzięki!
Na pewno rozjaśniłeś mi wiele rzeczy o których myślałem inaczej. Moje pytania dotyczą tego że zauważyłem iż zawieszenie od kupna auta ( 2 msc) zrobiło się trochę twardsze. I nie wiem czy wynika to z tego że moja okolica jest bardzo dziurawa, czy z tego że dość dużo razy unosiłem i opuszczałem auto(by pochwalić się znajomym) i z gruszek uleciało coś co spowodowało że zawieszenie jest twardsze, czy przez pogodę zimną przez co olej jest gęstszy, czy może po prostu się przyzwyczaiłem i przestałem aż tak bardzo odczuwać ten komfort .
Z jego unoszeniem i opuszczaniem nie mam problemu , wszystko działa należycie, ale przód wydaje mi się troszku twardszy ( Nic nie stuka nic nie puka). Powiedz mi proszę jaki jest koszt wymiany takich gruszek i czy trzeba to robić w jakimś specjalnym warsztacie ? Jestem z łodzi i szukam jakiegoś fachowca od Cytryn, który wie co robi bo auto dotychczas było serwisowane w ASO ale mnie nie stać na ich cennik Wink
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 11:11
Gruszki wymienisz sam nawet pod blokiem Smile koszt 1 gruszki to 200 zł a do przodu idą dwie.
Polecam pewnego pana z częstochowej który specjalizuje się w zawieszeniach hygro ( znajdziesz na google, nie chce robić reklamy ) i on Ci sprzeda gruszki bo chyba masz za daleko aby jechać do niego, a wymiana gruszki wygląda tak ( bez lexii )
Auto na dolny serwis, odkręcasz gruszki ( polecam klucz do filtróe oleju, taki z łańcuchem albo młotek i przecinak ) i wkręcasz nowe, przy takiej zabawie ucieknie Ci ok 100 ml LDS więc dolejesz ( auto jest już na dolnym serwisie więc wiesz ile dolać ) i po takim zabiegu pompujesz auto kilkanaście razy góra dół i kręcisz kierownicą ze skrajnych położeń aby odpowietrzyć układ ( o ile się zapowietrzył Smile )
Altaro
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 12:21
O a to LDS się dolewa gdzieś od komory silnika ? Myślałem że trzeba to jakoś ciśnieniowo robić...
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 12:23
W komorze silnika masz zbiorniczek, podobny jak zbiornik do płynu chłodniczego, wspomagania Smile
Altaro
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 12:36
A n ie jest to przypadkiem ten sam płyn co do wspomagania? Czy LDS uzupełnia się poprzez opuszczenia na maksa i wlanie do wysokości sitka w korek oznaczony kierownicą? Jaki dokładnie musi być ten płyn ? Bo wiem że można kupić tanio na allegro za około 30 zł.
Altaro
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 12:41
A tak wg to temat zrobiłem nie w tym dziale co potrzeba. Źle spojrzałem. Problem dotyczy C5! Very Happy./ Proszę moderatorów o przeniesienie tematu. Pozdrawiam!
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 12:44
Możesz sobie wybrać płyn:
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=Total+LDS&bmatch=seng-v12-c-p-mt-1209
Altaro
Wysłany: Pon 05 Sty 2015, 13:38
Dzięki za pomoc!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
59 900
215 000 km
