Dołączył: 28 Sie 2014 Posty: 1305 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 17:50
Re: ( Citroen ) Rozszyfrowanie nr VIN
radziou2 napisał:
Proszę o rozszyfrowanie nr VIN:VF7NC5FS0EY515079
z góry dzięki.
Dane pojazdu
Linia produktu C4 (B7) - DS4
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13610 88 1 0018
Data Początku Gwarancji 28.02.2014
OPB 0006
NRE e2*2007/46*0040*17
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU C4 (B7) - DS4
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE ŚREDNI ŚREDNI
SILNIK WTRYSK EP6C
RODZAJ FARBY METALIZOWANY LAKIER
KOLOR NADWOZIA KDK - BRĄZOWY HICKORY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK.RAYADOS G115 + TKANINA SPLOT OMNI REPS F920 "28"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 N
DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EP
Dane pojazdu
Zasilanie silnika
STOP AND START BEZ STOP AND START
SILNIK WTRYSK EP6C
ZASILANIE WTRYSK "PRIM"
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA EMISJI SPALIN EURO 5(SILNIK)
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
KATALIZATOR KATALIZ 2-SKŁAD FILTRY IMPR ROD-PALLAD
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA PALIWA OPTYMALNE
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 21,3 DM2 18F1
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 5
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. BEZ CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ ZE STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 81
KOŁO STYLIZOWANE FELGA STALOWA 16-CALOWA 4-32
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 7 CALI
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 25
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
CHŁODZENIE OLEJU POMPY WSP. UKŁ. KIER. BEZ CHŁO0DZENIA OLEJU POMPY UKŁ KIER
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ESP BOSCH 8 1
Nadwozie, Wyposażenie
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
TYLNY SPOJLER MONTAŻ Z OWIEWKĄ TYL
DEKORACJA (MALOWANIE) WYKOŃCZ. BARW. W MASIE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) KOŁPAK KOŁA B71 16 CALI "ATLANTA"
LAMPY SYGNALIZACYJNE OŚW BOCZNE
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) PIERŚCIEŃ MOCUJĄCY ZEWN. ŁÓDKA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. ZEWN LUST WST SKŁ ELEKTRYCZNIE + DIODA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁ PRZECIWBŁ STANDARD
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY CZOŁOWEJ
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYC PRZE KIER PO PRAW AUT+POZ PŁY
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
ZDERZAKI ZDERZ PRZ+TLN W KOL NADW + PIERŚCIEŃ CHROM
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE Z CORNERING LIGHT
KOŁO ZAPASOWE KOŁO BLACHA STALOWA + OPONA STAND
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN KOL NADW
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZ BEZ ELEM OZDOBNYCH
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) SZYBA BOCZ TYL STAŁA
SZYBA (TYP) PRZ SZYBA WARSTWOWA AKUST + TLN HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 ZŁĄCZE JACK + USB
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA TYL SIEDZ ZESPOL OPARCIA DZIELONE
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
KONSOLA KONSOLA DŁUGA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STER OŚWIET AUTO BAGAŻ I PRZESTRZ BAGAŻ
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA STANDARD + DÓŁ NATRYSKIWANY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD/TYŁ ŻARÓWKI BEZ LED NASTR.BEZ OŚW.NASTR.SOFT
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK BAGAŻN. WYK. DYWAN.
SZUFLADA POD FOTELEM 1 SZUFLADA POD FOTEL
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹN.KORONA BIAŁA+ OTOCZENIE CZARNE
OKŁADZINA DRZWI WYSTRÓJ WOLFRAM
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYG PRZEG CZOŁ 5,5KG +DRZWI BAG+ TLN SŁUPEK
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM REGUL LĘDŹW KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODTRZYM. LĘDŹWIOW. PASAŻERA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK. SIEDZ. PRZ.
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER ELEKTRYCZ SEKWENC
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ POZIOM C EKRAN CZARNO-BIAŁY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODNÓŻEK PODNÓŻEK W PRZYP KIEROWCY + PASAŻERA
MATA GRZEJNA FOTEL PODGRZEWANY
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYC KIEROW+PASAŻ P/T
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) KLAMKA DRZWIOWA CHROMOWANA + MASKOWNICA NEUTRALNA
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA KIEROWCY+PASAŻERA BEZ NAPISU
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK + CZARNY UCHWYT
ODBIORNIK RADIOWY RD5/MP3 RADIO PT CD- WYŚWIETLACZ DEP
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK STANDARD + KIESZENIE W OPARCIACH
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS POPRZECZNY BAGAŻNIKA + SIATKA
DYWANIK WYKŁADZINA IGIEŁKOWA DILOUR F550
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
KIEROWNICA KIEROWN SKÓRZANA 4-RAMIENNA Z CHROM WSTAWKAMI
Elektryka
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
POMIAR NAŁADOWANIA AKUMULATORA Z POMIAREM NAŁADOWANIA AKUMULATORA
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPECJALNA 8
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
DODATKOWA PŁYTKA HOMOLOGACYJNA BEZ DODATK PŁYTKI HOMOLOGACYJNEJ DODATK
