( Citroen C3 ) Nierówna praca silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
sumkoski
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwalszczyzna
Posiadane auto: Suzuki Liana DDiS
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 22:33
Witam!
piszę tu bo inne fora.. śpią
do rzeczy, posiadam suzuki liana z silnikiem takim jak w C3 1.4 HDI 16v 8HY DELPHI C6 Common Rail itd.
mam od jakiegoś czasu problem z obrotami silnika mianowicie po rozruchu obroty ok, po około 1-3 minuty obroty wskakują na wyższe, po ponownym uruchomieniu silnika ok i znowu po pewnym czasie wyższe, ELM pokazuje błąd P1363 i tylko, auto było u mechanika, który miał jakiś inny interfejs i profil w prog pod ten model, błędy ww. i P1163, który to ów program informuje:"czujnik ciśnienia różnicowego kolektora wydechowego" dodam jeszcze, że od momentu problemu czuć spaliny w kabinie, w linku praca silnika przy -6
Kod:
https://www.youtube.com/watch?v=x_KSSNxI5LQ
pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony przez sumkoski dnia Sro 17 Gru 2014, 23:10, w całości zmieniany 2 razy
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 22:47
Witamy na forum.
Moim zdaniem lepszy sen niż brak kultury, a post powinien być założony w odpowiednim dziale reg. pkt. 8.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
kolyss
Posiadane auto: C3 1,4 hdi
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 08:04
Re: ( Citroen C3 ) Nierówna praca silnika
Sprawdź sobie uszczelki miedziane pod wtryskiwaczami.
sumkoski
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 19:05
witam, wielkie dzięki za podpowiedź, faktycznie na jednym wtryskiwaczu była wydmuchana uszczelka, po wymianie nie czuć spalin w aucie, ale problem z obrotami nadal występuje mimo że mamy temperaturę na plusie, po dobrym rozgrzaniu silnika problem ginie, po kilku minutowym postoju i następnie ruszeniu przez chwile jest ok i znowu na wysoko leci aż drgania czuć na pedale gazu i nie tylko..jakieś sugestie co sprawdzić?/ może to wina ropy - od jakiegoś czasu tankuje na jednej stacji a problem pojawił się przy niższych temperaturach..
pozdrawiam
kolyss
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 08:28
Filtr paliwa, powietrza wymieniałeś? Może zawór EGR?
sumkoski
Wysłany: Wto 20 Sty 2015, 14:39
Witam, to co wyżej zostało sprawdzone lub wymienione. Przyczyna problemy została przypadkowo zidentyfikowana ale nie usunięta, mianowicie gdy dam nawiew do kabiny na ciepłe powietrze obroty idę do góry, gdy ustawię pokrętło na środek skali temp. brak jest wysokich obrotów. Czy to wina alternatora? - daje napięcie 14,2V wiec chyba to nie to, a może czujnik temperatury?
pozdrawiam
sooltys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Suzuki Liana 1.4HDI 16v (8HY)
Wysłany: Pią 27 Mar 2015, 19:11
Witam kolege Sumkoski, u mnie w Lianie 1,4 podobny blad P1363, w Lexi pokazuje ze to blad przyspieszeniomierza.
Czy kolega rozwiazal problem u siebie w autku? Mi to wyglada na problem z potencjometrem od "gazu" z prawej strony w komorze silnika (dochodzi do niego linka z kabiny).
sumkoski
Wysłany: Nie 17 Gru 2017, 11:35
to nie "przyspieszeniomierz" tylko wtryskiwacz-wtryskiwacze bądź czujnik stukowy
obrazek pierwszy - info z manuala suzuki dotyczące błądów i sposoby ich rozwiązania
obrazek drugi - info gdzie się znajduje czujnik stukowy (detonacyjny) oznaczony 1120
obrazek trzeci - informacja o błędach z programu serwisowego suzuki i ich znaczenia
mam nadzieję, że się przyda nie tylko dla posiadaczy aut z w.w silnikiem
pozdrawiam i Wesołych Świąt
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
49 800
152 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
