Witam. Miga mi service. Jak hmm... choinkowe lampki. Zapala się raz, pali przez może sekunde i gaśnie. Czasami co chwilę, czasami są dłuższe przerwy. Czasem przy tym piknie. Jakiś czas temu wyświetliło że są zdarte klocki, sęk w tym ze niedługo po wymianie. Mechanik sprawdził ze jest niski poziom płynu hamulcowego i że to na pewno to. Dolaliśmy i dalej to samo, choć komunikatów żadnych nie wyświetla.
Mamy go od 7 miesięcy, jest intensywnie użytkowany , ostatnio przejechaliśmy nim jednorazowo 1200km i migający serwis nieźle irytował. Czeka nas taka sama trasa do domu...
Będę wdzięczna za wszelkie info.
p.s. aaa ma takie dziwne zajawki np. jedziesz, jedziesz i nagle zaczynają migać awaryjne, zapala się stop, i wszelkie inne kontrolki, nawiew ustaje, po czym za chwileczkę wszystko wraca do normy śmieję się że zaraz odleci od zakupu moze nam z 5 razy tak zrobił.
Wczoraj cofałam i czujniki pikały mimo braku przeszkody. Ruszyłam do przodu i dalej pikały przez kilkadziesiąt metrów
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 17 Gru 2014, 20:03
Re: ( Citroen C5 ) Miga mi service i nie wyświetla komunikatu.
Witam może to to co kolega __Robert__ napisał a może zwyczajnie od wilgoci jest gdzieś zwarcie Co do klocków trzeba sprawdzić czy wszystko ok , bo być może rzeczywiście klocki cienkie lub kabelek gdzieś zwisa . Sprawdził bym jeszcze czy jest dobra masa - odkręcił , przeczyścił , zakonserwował i skręcił ponownie . Tyle moich przemyśleń _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
