( Citroen C5 ) komunikat na wyswietlaczu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
gutek123
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 16:23
czy ktoś może mi powiedzieć co oznacza komunikat "clean diesel filter as soon as possible" i co powinienem zrobić w tej sytuacji ? Treść komunikatu rozumiem tylko nie wiem co to oznacza. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 160/23
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 21:55
Re: ( Citroen C5 ) komunikat na wyswietlaczu
pytanie brzmi czy masz filtr czastek stałych, jeśli tak to trzeba albo go wymienić albo spróbować wymusic samooczyszczenie, tylko aso
gutek123
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 18:59
Dzięki za zainteresowanie. No więc mam ten filtr FAP. Pojawia mi się również komunikat "... diesel addetive low", czy coś w tym sensie. Chodzi o płyn Eolys, to wiem. Jak moge spowodować samooczyszczenie tego filtra ? Czy w ogóle moge zrobić coś takiego, czy musze wymieniać filtr w ASO ?? Z góry dziękuję za info.
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Pią 10 Paź 2008, 20:44
już ci odpowiadam wyczerpująco Smile
filtr cząstek stałych fap zatrzymuje sadzę w spalinach przy pomocy związków ceru zawartych w płynie zwanym eloys 146 lub 7 -mniejsza o numer,komunikat na wyświetlaczu informuje cie o niskim pozionie tego płynu(eloys-u) w specjalnym zbiorniku obok zbiornika paliwa- należy go uzupełnic ( ok 3 litrów) i zaprogramoiwać nową wprowadzoną ilość do komputera który steruje dodawaniem tego płynu do paliwa( dodawana jest określona dawka po dolaniu co najmniej 20 litrów),w przypadku gdy filtr jest zapchany (bada to specjalny czujnik ciśnienia różnicowego) wyświetla sie komunikat jak napisałeś(filtr zatrzymuje drobiny sadzy która przy spalaniu detonacyjnym wiąże sie z cerem i zatrzymuje je w sobie) możliwe jest jego samooczyszczenie czyli wypalenie sadzy zgromadzonej na przyjmijmy kóleczkach z ceru jednak cer pozostaje częściowo zapychając filtr dlatego co 2 dolania płynu eloys należało by wymienić z tego powodu filtr( są regenerowane tańsze)średnio co 160-200 tyś km. to co cie interesuje to warunki w jakich filtr sam sie oczyszcza(temperatura filtru do oczyszczenia to ok 450-500 stopni celcjusza) aby to zrobić powinieneś wybrac sie na jakąś dłuższą wycieczkę za miasto, w trasie powinieneś jechać z dużym obciążeniem silnika ( prędkość ok 120 lub wyżej klima włączonawszystkie odbiorniki energii radio ogrzewanie tylnej szyby itd, regeneracja nastąpi samoczynnie , trwa ona ok 20 minut- w tym czasie wypala sie sadza z filtra, można to zrobić w aso przy pomocy specjalnej procedury poprzez komp diagnostyczny ale to juz kosztuje pare złoty:) ale z płynem i tak musisz sie tam udać bo sam tego nie zrobisz.
mam nadzieje że choć pon części masz już jasność co do swojego autka, w razie pytań zostaw wiadomość w skrzynce a i pisz precyzyjniej jakiego forum dotyczy np C5:) oszczędzisz mi szukania
powodzenia Smile
komunikator tlen - status skype status Wystawiono 1 piw(a)
gutek123
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 11:13
bardzo dziękuję za podpowiedzi. pozdrawiam
gutek123
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 22:18
byłem dziś w ASO i wymieniłem filtr FAP. od razu jest lepiej. żadnych komunikatów i kontrolek, jest extra Smile Laughing
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 22:25
to super Smile
gutek123
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 21:01
komunikat wrócił. "engine anti-pollution system faulty". o co to może chodzić?? porzednio serwis twierdził żę chodzi o filtr FAP. dzwoniłem do nich dziś i powiedziano mi że to wcale nie chodzi o ten filtr. wię o co ??
HERMES
Piwa: 160/23
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 15:23
mają rację , ten defekt to defekt silnika a nie oczyszczania spalin( filtra cząstek) chociaż może mieć związek.
na początek dobrze by było odczytać defekty ale zanim sie tam udasz zajżyj pod maskę i sprawdz czy jakiś przewód nie wisi sobie luźno , czy wszystko jest podłączone jak powinno, sprawdz czy nie wisi jakaś kostka niewpięta w gniazdo, masz pewnie silnik 2.2 hdi to sprawdz taką czarną dzwigienkę stojąc przed silnikiem- po prawej stronie między głowićą a przewodem z filtra powietrza znajduje się taka mała dzwigienka która powinien poruszać zawór zakończony takim dłógim prętem zakończonym zaczepem, sprawdz czy ten elemęt jest czały , jeśli tak weś kogoś , niech na chwilę do gaz szybko do oporu, powinien dać sie zaobserwować ruch tego elemętu jeśli zawór działa zgłoś sie do aso na odczyt defektów.
gutek123
Wysłany: Pią 07 Lis 2008, 16:00
Zrobiłem wczoraj diagnostykę silnika (nie w ASO ), nie wykazała żadnych błędów. Mechanik który to robił powiedział mi że to może być wina paliwa. Najprawdopodobniej zatankowałem kiepskie paliwo (stacja Shell koło mostów Warszawskich) i to było przyczyną pojawienia się tego komunikatu. Mam nadzieję że to to. Komunikat nie pojawił się więcej.
kasiuniapp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czerwieńsk
Posiadane auto: citroen C5 2004 2,2HDI
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 16:02
Witam mam pytanie jesli mi sie pojawił komunikat system antipolution defalaint to co to oznacza pali sie też przy tym serwis i ikonka związana z siltrem cząstek stałych ale nie ma komunikatu że jest za mało płynu eilos moze coś pan podpowie z góry dziekuję
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 20:01
Ten komunikat oznacza, że coś jest nie tak i trzeba pojechać do serwisu. Bez odczytania błędów i diagnostyki nie dasz rady.
kasiuniapp
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 19:47
A jednak FAP Smile
and53
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Polska
Posiadane auto: C5
Wysłany: Wto 07 Wrz 2010, 22:01
Jak po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika pojawia się jeszcze ten komunikat to odłącz klemy od akumulatora. Jak po drugiej czy trzeciej próbie komunikat będzie się pojawiać, to odłącz elektrozawór EGR - chyba, że masz zaślepiony zawór EGR oraz odłączony elektrozawór to wtedy elektrozawór na chwilę podłącz, a potem odłącz. Jak komunikat nie zniknie to jedź do ASO.
kasiuniapp
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 07:38
dzieki akumulator już był odłanczany bo musiałam nowy kupić i byłam w ASO powiedzieli ze jest zapchany FAP i tyle trzeba wymienić Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
Berlingo
52 500
50 171 km
C4 Picasso
82 900
4 583 km
Inny
43 900
25 623 km
C4 Picasso
94 900
15 966 km
C4 Picasso
86 990
7 734 km
