( Citroen C3 ) Pedał hamulca drży przy wciskaniu sprzęgła
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Tommy07
Posiadane auto: Citroen C5 III 2008 2.0 16V 140 KM
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 13:55
Od kilku dni obserwuje dziwny objaw. Mianowicie w momencie gdy dojeżdżam do skrzyżowania, wciskam sprzęgło z hamulcem to w momencie wciskania sprzęgła i puszczania sprzęgła czuje jak pedał hamulca delikatnie drży. Tak jakby jeden pedał o drugi zahaczał. Nie wiem czy przyczyna leży w "podłodze" czy może to oznacza coś zupełnie innego? Proszę o pomoc.
Tommy.
TalarPL
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 14:20
Re: ( Citroen C3 ) Pedał hamulca drży przy wciskaniu sprzęgła
Rozbędź auto wrzuć luz, puść sprzęgło i zobacz czy pojawi się ten sam objaw, jak dla mnie to nie ma związku ze sprzęgłem.
Talarowy.
Tommy07
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 14:30
Tzn. ja mniej więcej tak jak mówisz już robiłem. Specjalnie tak wciskam przy rozpędzonym aucie lekko hamulec i wciskam i puszczam sprzęgło i czuje to drżenie/tarcie na hamulcu dokładnie w momencie wciskania i puszczania sprzęgła. Tak jak by jedno pedał tarł o drugi pedał.
TalarPL
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 14:35
A jak się rozpędzisz, dasz luz i wciśniesz samo sprzęgło bez hamulca?
Talarowy.
Tommy07
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 14:37
Przetestuję to jeszcze dziś i dam znać.
Sinsemillaa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa/Wrocław
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2.0HDi 8V 2004r
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 15:04
A może masz jakąś nieszczelność w układzie od płynu hamulcowego - dla sprzęgła i hamulców są wspólne.
Tommy07
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 19:12
Wydaje mi się, że przyczyna jest już mi znana. Wygląda stosunkowo na błahostkę. Pedał hamulca jest luźny. Przesuwa się lekko na boki i po wciśnięciu go przesuwa się lekko w lewo i gdzieś tam u szczytu trze o pedał sprzęgła. Jak siłą przesuwam go w prawo przy wciśnięciu, wówczas sprzęgło wchodzi gładko. Pytanie czy to jest logiczne, czy to rzeczywiście błaha sprawa, jaki będzie koszt naprawy, co konkretnie trzeba zrobić i czy mogę z tym trochę pojeździć? Po prostu powiedzcie mi czy to jest bezpieczne - tzn. nie poluzuje się bardziej aż w końcu jeden pedał drugiemu wejdzie w drogę.
Tommy07
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 19:27
Postanowiłem nagrać krótki film, żebyście mogli potwierdzić bądź nie czy dobrze interpretuję problem.
http://youtu.be/XvAeWJNRl9c - film pod tym linkiem.
Pedał hamulca jest ewidentnie luźny w porównaniu do pedału sprzęgła i gazu, które są sztywne.
TalarPL
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 13:10
Zapewna wyrobiła się tuleja lub trzpień, na którym pedał się składa. Dziś zobaczę jak to wygląda u mnie i postaram się odpisać Ci jakąś propozycję naprawy. Możliwe też, że poluzowała się tylko nakrętka trzymająca pedał, nie wiem jak to tam jest, czy pedał hamulca jest zespolony z pedałem sprzęgła. Dziś ogarnę i dam znać.
Talarowy.
TalarPL
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 20:49
Przepraszam, ale raczej nie dam rady dziś Ci opisać co i jak bo nie mam aktualnie auta, postaram się jutro to ogarnąć. Smile
Talarowy.
Tommy07
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 23:17
Spokojnie. Nie ma już potrzeby. Zaprowadziłem auto do mechanika. Już naprawione. Stwierdził, że jakiś "bolec" się przesunął czy coś takiego, ale szczegółów jeszcze nie znam, bo dopiero jutro odbieram.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
12 900
208 300 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC4 Cactus
43 900
100 000 km
CitroenC3
44 900
57 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
