( Citroen C8 ) wpadło sprzęgło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maniek c8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 11:39
wpadło sprzęgło
Witam serdecznie
problem dotyczy citroena c8 2.2hdi 2005
wczoraj wieczorem po przejechaniu 25000 tys.km zaparkowalem
pod domem i po jakimś czasie chciałem przestawić samochód
niestety po wciśnięciu sprzęgła pedał wpadł do środka.
pdnioslem go ręką wskoczył na swoje miejsce ale po wciśnięciu wpada.Nie wiem co jest grane od czego zacząć poszukiwania przyczyny. Proszę o pomoc. Embarassed
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 12:34
Witam. Troszkę teoretyzuję bo nie wiem dokładnie jak jest w C8 , ale sprzęgło jest wspomagane hydraulicznie wiec trzeba zacząć od sprawdzenia poziomu płynu , pompka sprzęgła , wysprzęglik , obejrzeć sam pedał czy nie jest przypadkiem złamany , poszukać ewentualnych wycieków w układzie . To tak na początek , nie jest tego mało ale od czegoś trzeba zacząć. W pierwszej kolejności bo o tym zapomniałem spróbować odpowietrzyć wysprzęglik.
Ps.
Skąd to wracałeś jeśli można wiedzieć że zrobiłeś 25 000 km Question Laughing
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
maniek c8
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 13:55
Re: ( Citroen C8 ) wpadło sprzęgło
Witam na początek sprostowanie przejechałem 2.500 km.
dojechałem do Aten i stoi. Wycieków nie ma.pedal cały. Plyn jest
gdzie znajdę odpowietrznik??
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 14:56
Odpowietrznik jest na wysprzęgliku , a on znajduje się na skrzyni biegów wygląda tak Arrow http://allegro.pl/wysprzeglik-peugeot-406-407-607-807-citroen-c5-c8-i4780091344.html
NED
maniek c8
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 16:01
Dzieki serdeczne zaraz ide go zlokalizowac.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 16:50
witam ,
jak nie ma wycieków, przy pompie ? niech jedna osoba naciska pedał sprzęgła, druga obserwuje siłownik sprzęgła /ewentualnie popuścić/ -na zdjęciach widze zaślepkę czy reaguje jak tak , to nie chce straszyć ale mógł paść docisk -sprezyna talerzowa lub Łapa ? przy łożysku Evil or Very Mad wtedy skrzynia do wyjęcia Twisted Evil
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 06 Gru 2014, 19:43
Witam Twisted Evil albo prawdopodobnie zwykła gumka/uszczelniacz przewodu idącego od pompy , na końcu tego przewodu jest grzybek wchodzący do wysprzęglika . Na wyprzęgniku jest tzw agrafka , która zabezpiecza przed wypchnięciem tego przewodu od pompy . Moja rada ?? Sprawdź najpierw tą gumeczkę za 10 zeta ( do kupienia w salonie puga bo citroen to ma , ale cały przewód od pompy za 150 zeta Twisted Evil ) odpowietrz wysprzęglik ( jak nie umiesz to daj komuś kto umie - lekko popuszczasz odpowietrznik -> na zdjęciu to ten metalowy ,, cycek '' , na który zakładasz kawałek wężyka zanurzonego w butelce z płynem hamulcowym . Pompujesz pedałem sprzędła 7 razy i zakręcasz odpowietrznik w dolnym położeniu pedału . Odciągasz pedał od podłogi i patrzysz się czy jest poprawa - jak tak to kilka razy powtórz ,,operacje '' , aż przestaną lecieć bąbelki przez wężyk . Jeżeli to nie pomoże , to wtedy wymiana wysprzęglika i odpowietrzenie go po zamontowaniu . Najlepiej przyjrzyj się , czy ten ze zdjęcia jest taki sam jak Twój wysprzęglik . Ja do swojej cytryny kupiłem zamiennik za 105 zeta w sklepie Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 21:43
nie wiem jaki masz pedał sprzęgła w C8 ale w xsara miałem ten sam problem i okazało się że trzeba było rozebrać pedał i wyczyścić z piachu wszystkie elementy
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
maniek c8
Posiadane auto: c8
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 20:19
Witam serdecznie
auto naprawione,. Znalazłem wysprzeglik i wtedy zauważyłem mały wyciek przy wężyku po wyjęciu wężyka z wysprzeglika okazało sie ze brakuje uszczelki gumki o której wspomniał kolega diablo 2. Nie mam pojęcia co się z tym stało, wygląda na to ze ktoś coś grzebal przy tym i jakoś to uszczelnil ale niestety puściło. Dzieki Waszej wiedzy i chęci pomocy udało mi się naprawić.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Diablo 2 piwko sie należy
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 22:45
Witam Twisted Evil kolego nikt nic nie kombinował przy Twoim wysprzęgliku - tu gumka/uszczelniacz została w wysprzegliku Twisted Evil . Wiedza od serwisanta z Citroena - cytat ,,to normalne , że ta gumka ,,puszcza'' , wyrabia się i jest problem '' Wymontowałem wysprzeglik i zobaczyłem , że ta gumka jest w środku . Założyłem z powrotem na przewód i ponownie spadła . Problem znikł po założeniu nowej z salonu Peugeota za 10 zeta Twisted Evil
Dziękuję za piwko i niech moja wiedza przyda się komuś , oszczędzając przy tym parę zeta za mechanika i wysprzęglik ( dla swojego spokoju założyłem nowy po tym incydencie z uszczelniaczem/gumką Twisted Evil )
Ile radości daje kawek gumy za 10 zeta - bezcenne Twisted Evil
Zapomniałbym o radzie pana serwisanta ( dobry fachowiec ) - nie kombinujcie uszczelniać tego czasami silikonem
maniek c8
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 09:21
Ja też wymonowalem wysprzeglik i nic nie znalazłem za to na końcu rurki gdzie powinna być gumka znalazłem coś w rodzaju białej nitki ,uszczleniacza w sumie jeden kawałek ale zawsze.
pozdrawiam
maniek c8
Posiadane auto: c8
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 09:22
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
10 900
299 000 km
