( Citroen C5 ) Dioda od ogrzewania lusterek
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Arturba
Posiadane auto: Citroen C5 2010 2,0 HDI FAP 120KW
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 16:07
Re: ( Citroen C5 ) Dioda od ogrzewania lusterek
jacekbed napisał:
Dziwne, ja go normalnie widzę. To może otwórz ten link http://zapodaj.net/59bd507d0d26f.jpg.html
I pod tym linkiem też nie da się otworzyć obrazka i nie widać go też
Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 21:05
Myślę że teraz widać:
[img][/img]
marek_bog
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0HDI FAP 2010
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 21:48
OK, wszystko wszystkim Panowie, ale w C5 III nie ma takiego plastikowego, czarnego "trójkąta", bo lusterko wychodzi jakby z drzwi (z karoserii). Nie da się do niego dostać spod jakiegokolwiek plastiku. Trzebaby chyba rozbebeszyć boczek kierowcy i wtedy coś pokombinować. Czy ktoś już zwalczył ten temat w C5 III? A może faktycznie pod bezpiecznik - tak by było najprościej, tylko pytanie który to bezpiecznik?
lyczko
Posiadane auto: C5 1.6 HDI FAP 2010r. manual 5B sedan
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 00:48
Ja nie robiłem (jeszcze) takiej przeróbki, ale wydaję mi się, że dobrym sposobem jest jednak wyciągnięcie wkładu lusterka bocznego i podpięcie się tam pod odpowiedni przewód.
Można zrobić np. cienkim wiertełkiem dziurkę w obudowie lusterka i tam szczelnie wcisnąć małą diodę.
marek_bog
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 09:09
I masz zamiar mieć diodę (kontrolkę) na zewnątrz samochodu?
jacekbed
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 10:24
Teoretycznie to czy wewnątrz czy na zewnątrz nie ma różnicy, byle by kierowca dobrze widział diodę. Ja miałem taką możliwość że w tym trójkącie było idealne miejsce, więc umieściłem wewnątrz. Musiał by się jeszcze wypowiedzieć ktoś kto ma zamontowane w c5 III, jak to rozwiązał ale też myślę że diodę można umieścić na zewnątrz w obudowie lusterka , jeśli by tą diodę kierowca dobrze widział. Jeśli nie, to pozostaje odkręcanie boczka z drzwi lub szukać dojścia przy bezpiecznikach. Tak czy tak tą diodę jednak warto zamontować. Odkąd ją mam to ani razu nie przerwałem procesu wypalania ( co chyba dobrze wpływa na cały ten proces ), nawet jeśli wypalanie rozpoczęło mi się np. w mieście to bez problemu można nawet na światłach podtrzymać wypalanie, wystarczy tylko przytrzymać nogę na pedale gazu na obrotach około 1500, i proces działa. Nie wiem dlaczego niektórzy piszą że trzeba mieć 3000 obrotów piłować na 3 biegu 20-30 km albo i więcej. Jak zauważyłem to u mnie potrzeba około 7 - 10 km i po wypalaniu. Fakt, że ogólnie robię krótkie trasy i wypalanie u mnie zachodzi co 300 km.
Arturba
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 12:16
Tak ja mam w C5 III na zewnątrz jak mi ktoś powie jak tu się wkleja zdjęcie to zrobiłem je
lyczko
Piwa: 9/1
Wysłany: Pon 22 Gru 2014, 20:55
Musisz wkleić link do zdjęcia umiesczonego na jakimś serwerze, np. pokazywarka.pl, fotosik.pl
Arturba
Wysłany: Wto 23 Gru 2014, 00:49
[/img]Zdjęcia[img][/img]
Tutaj można zobaczyć jak to jest zrobione.
Pytanie następujące mam do tych co mają podobnie...czy faktycznie jak się filtr wypala to dioda świeci?? I po jakim czasie lub po ilu kilometrach następuje wypalenie Fap-a wraz z świecącą diodą.
Ja zrobiłem już 500 kilometrów i nie zauważyłem żeby się paliła dioda.
jacekbed
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 17:04
Tak, w momencie gdy trwa proces wypalania to dioda świeci, oczywiście gdy jest prawidłowo podłączona. Po pierwsze to przy włączonym zapłonie wciśnij przycisk od ogrzewania lusterka/tylnej szyby. Jeśli dioda świeci to wszystko z diodą jest ok. Co do częstotliwości wypalania to zależne jest od różnych czynników. U mnie (pisałem już to wcześniej ) z racji że często jeżdżę na krótkich trasach, to wypala mi się co 300 km, ostatnio patrzyłem to na wypalenie auto potrzebuje 10 km jazdy.
Arturba
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 22:52
No i w końcu miałem to wypalanie po około 600 km. Dioda się zapaliła ale wydaje mi się że ciut wcześniej bo temperatura nie była w pełni osiągnięta. Po 15 sek. Od zapalenia diody dostał stałą temperaturę oleju i płynu. Cały cykl trwał około chyba 5 minut. Możliwe że 10 kilometrów.Trasa s1 prędkość 100-130 km/h I chwilę stania na światłach.
Arturba
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 22:54
Wspomnę że dzień wcześniej podpinałem się pod lexie i stan fapa 49 procent
moloko
Posiadane auto: C5 Hydro, X7 2.0HDI 163KM 2010r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 10:36
Dioda po lewej stronie
Mnie do głowy przyszło miejsce po lewej stronie na desce mam grupę trzech przycisków: Check/Pusta zaślepka/Park?
i w to puste miejsce było by fajnie wmontować taką estetyczną kontrolkę/diodę ale jak znam życie dobrać się do tego będzie trudno a wywlec ten kabel gdzieś jakoś pod spodem deski aż do kabli idących wiązką do drzwi to już w ogóle.
Jak mi się uda jakoś to wrzucę opis.
marunio1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Citroen C5 Break 2005 2.0 HDI 136km
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 08:05
dobry sposób i fajny opis na montaż tej diody. Chętnie skorzystam i wykonam ten zabieg, nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z DPF-em więc chociaż będę wiedział kiedy się wypala.
pozdrawiam
blaz
Skąd jesteś (miejscowość / region): staszów/kraków
Posiadane auto: Citroen, C5 II, 2.0 hdi. 2007
Wysłany: Sob 06 Sty 2018, 22:07
witam kolegów
trochę stary temat odgrzewam,ale muszę niestety,gdyż próbowałem dziś zamontować diodę do FAPA w lusterku,diodę wyjąłem z renówki z podświetlenia guzika od szyb,założyłem,ale spaliła się po kilku sekundach, widać to nie była dioda 12v:) wziąłem więc żarówke 5led od postojówki i z niej zrobiłem pasującą diodkę do lusterka, jest założona przy kostce grzania więc świeci nakoło prawej strony lusterka i prześwituje w jednym miejscu przez szkło, alę sądze ,że w dzień będzie słabo widać, więc myślę o diodzie w kabinie,ale chciałem ją podpiąć po bezpiecznika od lusterek, tyle,że nie udało mi się owego namierzyć.. może ktoś wie który to bezpiecznik?
https://www.youtube.com/watch?v=MCTH3A9mYJQ&feature=youtu.be
Strona 2 z 2
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
