WItam.
Chciałem zapytać tych którzy mają założąną diodę od ogrzewania lusterek w celu wiedzy momentu wypalania filtra FAP.
Gdzie taką diodę umieścili czy na zewnątrz koło lustra czy w kabinie kierowcy?? I czy trzeba rozbierać lusterko, ;lustro, może jest szansa wpiąć się wcześniej na przykład przed za bezpiecznikiem??
Jak to macie rozwiązane??
_________________ Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
Ja mam rozwiązane w ten sposób:
Zdjąłem ten maskujący trójkąt plastikowy od wewnątrz ( pod nim idą kable do ogrzewania i regulacji lusterka kierowcy ). Włączyłem ogrzewanie tylnej szyby i lusterka i za pomocą miernika znalazłem przewód w krórym pojawiło się napięcie. Minus podciągnąłem z śróbki która dotyka karoserii. W trójkącie wystarczy wywiercić otwór odpowiedni do średnicy diody ( w moim przypadku dioda migająca, 3mm ) no i oczywiście to wszystko połączyć ze sobą.
To ja się jeszcze dopytam - czy ten opis dotyczy C5 III? Czy w każdym można tak samo zrobić? No i jak dioda na 12V, to chyba przez jakiś opornik? Jaki dałeś?
Myślę że w każdym będzie podobnie, ja opisywałem w C5 II. Jeśli chodzi o diodę to oczywiste że trzeba opornik, ale trzeba znać prąd przewodzenia tej diody i na podstawie tego dobiera się opornik. W sieci są różne kalkulatory oporności, wystarczy podać jaka dioda i wylicza się jaki ma być opornik. Ja wyliczałem dla 14,4Volta bo chyba tyle podaje alternator w czasie pracy.
To ja wróćę do tematu spowrotem bo właśnie kupiłem diodę wraz na oporniku, mówiłem tylko że pod napięcie samochodowe. Kabelek około 1 metra mam nadzieję że nie będę musiał sztukować. Oczywiście polutowałem dziś wszystko i w garażu szukam tego trójkąta wewnątrz. A tu amba bo jak czytam dopiero teraz to kolega pisał o C5II
a ja ma C5 III. Teraz niech mi kolega z łaski swojej powie jak wie jak to wygląda w C5 III a jak nie wie to w którym ten trójkąt miejscu jest dokładnie, w drzwiach?? czy gdzieś pod kierownicą bo czytałem że wewnątrz. Oki.
Sam próbowałem coś zanleźć ale już było późno no i zimno, spróbuje jutro rano w garażu. Otworzyłem klapke od biezpieczników może tam jest kabel od lusterek to bym się wpiął w plusa a minusa to się gdzieś znajdzie ale nawet nie ma rozpiski bezpieczników który od czego, chyba że gdzieś jest ale na klapce plastikowej nic nie ma. _________________ Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
Nie patrz na opornik bo opornik jest dla diody. Samochodowe napięcie 12 DC _________________ Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
Podpięta dioda lecz na zewnątrz i myślę że tak będzie dobrze. Nieżle to wygląda zrobiłem zdjęcie ale wkleje jak dojdę jak to się tu robi. Ściągłem szkło od lusterka poprzez podważenie od góry i przy zamkniętych lusterkach, fajnie wyskoczyło z zaczepów następnie podpiołem, schowałem kabelek i wcisłem spowrotem lustro już na otwartym. Wystaje tylko dioda od góry. _________________ Palenie albo Zdrowie wybór należy do Ciebie
Ale po co go otwierać ( no chyba że oglądasz w telefonie ) przecież widać wyraźnie w którym miejscu jest umieszczona, właśnie w tym trójkącie maskującym, pod którym idą kable do lusterka ( przynajmniej w C5 1.6 HDI)
