( Citroen Berlingo ) 1,8 8V benzyna NIE ODPALA na ciepłym
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
RafalTBG
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Mercedes Benz C-sport , Vectra 2,5 V6, Rover 416 x3, Suziki Swift, Opel Calibra, Opel Kadet, Berlingo, Multi, 1,8
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 20:15
Panowie bardzo proszę o szybką podpowiedź i możliwie foty z zaznaczonym czujnikiem.
Pacjent Berlingo 1,8 benzyna 8 zaworowa rok 97.
Objawy : na zimnym odpala od tyka natomiast gdy silnik rozgrzany trzeba krecic około 8 sekundd i wcisnąć pedal gazu do podłogi. Spalanie wzrosło o około 4-6 litrów na 100km.
Nie był jeszcze diagnozowany komputerem.
Moc jest w miare taka sama, kompresja tez
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 20:43
Re: ( Citroen Berlingo ) 1,8 8V benzyna NIE ODPALA na ciepłym
Czujnik położenia wału
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
RafalTBG
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 20:47
a nie wtryski sonda czy czujnik temp powietrza czy cieczy ??? obstawiałem bardziej cos z tego. Wiadomo nikt nie da diagnozy 100 procentowej ale na pewno jesteś pewien ze to tenczujnik ???? proszę o zdjecie w którym miejscu się znajduje
lub jeśli kotś ma to foto z katalogu / serwisówki
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 09:18
Na 100% dam Ci odpowiedz jak podepnę pod komputer auto Smile ale to jest myslę trafiona diagnoza na 90%.
Wygląda on tak:
http://archiwum.allegro.pl/oferta/czujnik-polozenia-walu-citroen-berlingo-1-8-1-9-d-i4220292378.html
A znaleźć musisz go sam bo nie wiem gdzie w tym silniku on jest, ale to nie będzie skomplikowane, i wymiana to też ok 15 minut.
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 20:43
u kolegi był taki sam problem tyle że w dislu, okazało się że padł sterownik jednego z wtrysków
rozwiązałeś problem? napisz jak!
komunikator tlen - status
RafalTBG
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 23:51
to jeszcze jedno pytanie do tego samego.
czy tak samo by się zachowywał gdyby był nie podpięty czy wtedy wogole by nie odpalal ???
RafalTBG
Wysłany: Czw 25 Gru 2014, 23:40
diagnoza kolegi była bledna z czujnikiem polozenia wału
Usterkaa wynikała z wypiętej wtyczki z czujnika za aparatem zapłonowym. Są tam dwa jeden nad drugim to był ten dolny.
Szerokosci
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS3
28 900
72 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
18 800
270 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
